Старый 21.05.2012, 20:27   #121
palik
Аватар для palik
По умолчанию Re: Outlander: Микроклимат. Теплый воздух из дефлекторов
Со шлангов практически не течет. Я на всякий случай подставлял банку под них при разрезании, но в нее если грамм 100 вылилось то это хорошо. Так что смелее!
palik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 20:37   #122
SteeL
Аватар для SteeL
Авто: Pajero IV 3.0 AT
приветствую
появилась проблема ( фото прилагаю)
включаю кондей - еду через 2-3 минуты расте температура охлаждающей жидкости затем начинает фигачить теплый воздух...
проверил кондей на давление - все норм.
порой ставишь температуру - 17 - дует очень теплым - порой нормально...
ставлю в положение обдув ног и лица - не дуют центральные дифлекторы - перевожу в только лицо все дует.
чот не пойму в чем проблема может быть
http://s019.radikal.ru/i622/1205/82/bf725f673f6c.jpg
http://s019.radikal.ru/i611/1205/f5/0f0eebe566a9.jpg
SteeL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 11:08   #123
Радосвет
Аватар для Радосвет
Авто: SantaFe
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Почитать тему с начала.
Это спасибо, конечно Ценный совет...
Тут вроде пишут о проблеме с ВЫключенным кондеем. Но у меня кондей перестаёт охлаждать, вот и советуюсь
Радосвет вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 11:20   #124
madmax181
Сообщение от Радосвет Посмотреть сообщение
Кондей работает минут 40-час, потом воздух становится теплее, даже при установленной температуре в минимум и максимум крутилки потока.
Полностью выключить на минуту (выключатель в OFF), а затем включить вновь пробовал? Должен опять погнать холодный воздух.
Старый 30.05.2012, 11:24   #125
Радосвет
Аватар для Радосвет
Авто: SantaFe
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
Пробовал!
Помогает только остановка и выключение двигла минут на 30-час.
То есть то ли перегрев, то ли ещё что.
Не хочу, чтобы в сервисе развели на заправку кондея + тасол + чистку радиатора итд.
Может быть, нужно что-то одно? )
Старый 30.05.2012, 17:59   #126
madmax181
Если температура движка в норме, то тосол к кондею отношения вообще не имеет, а вот наличие фреона и чистый радиатор кондиционера - имеют непосредственное отношение. У меня такая же проблема, но после перезапуска работает. Грешу на электронику. но честно говоря пока не влазил. Не сильно напрягает, а времени особо нет.
Старый 02.06.2012, 16:18   #127
Beskov
По умолчанию Re: Кондиционер
Господа, а сколько Фреона нужно на двигатель 4G64?
А то мастер заправил, а кондей охлаждает не так...
Красная карточка за размещение сообщения в разделе ASX. Сообщение перенес.
Последний раз редактировалось Vladimir; 02.06.2012 в 17:03.
Beskov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 07:50   #128
Alex3x
В книжке написано 530-570 грамм, хладагент HFC-134a
---------- Добавлено в 09:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:50 ----------
А я вот мучаюсь вопросом, подскажите кто знает:
в какую сторону должна быть стрелка на салонном фильтре (т.е. в какую сторону идет поток воздуха) сверху вниз или снизу вверх?
По логике поток воздуха идет из решетки, где дворники, значит стрелка должна быть направлена сверху вниз, но когда снял бардачок, увидел, что бывший хозяин поставил салонный фильтр, на котором стрелка стоит снизу вверх, причем крепление фильтра позволяет поставить фильтр любой стороной.
Alex3x вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 11:35   #129
dvz
Аватар для dvz
... при включённом кондее воздух греется со временем...
У меня так было. когда в пробке стоишь через некоторое время теплый воздух начинает идти. потом на трассу выходишь, опять включается. Почистили радиаторы - между ними тополиный пух был, и все ок.
dvz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 22:46   #130
DeDie
Смотрел недавно фильтр, по другому его не поставить. Внизу с права два отверстия.
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 15:37   #131
SteeL
Аватар для SteeL
Сообщение от SteeL Посмотреть сообщение
приветствую
моя проблема решилась простой промывкой радиатора)
Старый 20.06.2012, 21:36   #132
Радосвет
Аватар для Радосвет
Авто: SantaFe
Как промывали?
Старый 20.06.2012, 23:29   #133
SteeL
Аватар для SteeL
Как промывали?
сняли -0 отнесли на мойку и с пенкой помыли)
Старый 21.06.2012, 00:37   #134
Радосвет
Аватар для Радосвет
Авто: SantaFe
А сами снимали или в сервисе? ))
Старый 21.06.2012, 20:09   #135
SteeL
Аватар для SteeL
в сервисе (тсм)
сам боюсь в машину лезть)
Сниму теплый БОКС САО-СВАО Kevin-xl Out-market 0 22.03.2011 21:07
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
