Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Класс трансмиссионного масла должен соответствовать GL-5 SAE90
Замена масла в редукторе заднего моста
Замена масла в раздаточной коробке
PS Ну и до кучи - замена масла в вариаторе (CVT)
Инструкция к применению с артикулами - >>>
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
27B-REAR AXLE > ON-VEHICLE SERVICE > GEAR OIL LEVEL CHECK
GEAR OIL REPLACEMENT
LUBRICANTS
Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander XL >Технические характеристики
Масло в раздатку: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 90W ~ Approx. 0.54 L
Масло в дифф: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Тип файла: pdf Transfer oil GR00000200-00.pdf (118.8 Кб, 3215 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 31.03.2018 в 16:52. Причина: поправил ссылку
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 23.05.2012, 21:49   #91
TaxAdviser
По умолчанию Re: Замена масла в раздаточной коробке и редукторе заднего моста
кто сказал что на 40 тыс?? так изначально делал дилер в украине, потом выяснилось что надо через 60-70 менять, и на буржуйских сайтах НИГДЕ не нашел замену на 40 тыс. Алчность дилера. А молибденовая присадка - полезная вещь. ИМХО конечно
TaxAdviser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 21:56   #92
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Потому как в картах замены периодичность 40 тыс для шага 10 и 45 для шага 15.
На 60 стали только масло в коробке менять.
Вот карта для машин после 2010 http://mitsubishi-motors.com.ua/medi...XL-MY2010g.xls
а вот прежняя http://mitsubishi-motors.com.ua/medi...erXL-2010g.xls
Старый 23.05.2012, 22:04   #93
TaxAdviser
у меня образование не инженерное но полагаю в коробке масло поболее подвержено снижению свойств чем в раздатке
и сайт алчного дилера мне неуказ. Я английский знаю и у буржуев почитаю. Дилер и в акпп хотел на 40 тыс менять жидкость когда она 100 ходит.
Лохотрон это все: в россии в двигателе через 15 менять, в украине через 10?! машина одна, в россии похолоднее будети такой разброс?! я меняю через 7.5
Старый 23.05.2012, 22:09   #94
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
если сайт ОД не указ, то и говорить дальше не о чем.
Это говорит только о том, что на украине более адекватный период замены.
Может по этому пробег и увеличен.
Старый 23.05.2012, 22:31   #95
TaxAdviser
так все-таки в коробке снижение поболее раздатки?
Какой указ дилер, если хотел на 40 тыс в акпп менять??? Потом выяснилось что нет у них жидкости для акпп и... сказали: можно не менять! Занавес
а заливка масла 5w50 в новый двигатель??? Там вязкость в ДВА раза выше при 40 градусах в сравнении с рекомендуемым... Дилер...
Еще раз отмечу, что не имею инженерного образования, предполагаю, что при холодном климате в сравннии с умеренным снижение свойст масла идет быстрее: более длительный прогрев на хол ходу, больший износ и значить более загрязненное масло... Не путать умеренный и жаркий климат
Старый 23.05.2012, 22:37   #96
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Никто вас не заставлял лить, это раз (я лил 0W40 и 5W40). А два, это то, что 5W50 по вязкости вполне так себе "рекомендуемое", исходя из мануала.
Или мануал тоже не указ?
ЗЫ 5W50 вязкозть при 40 104,6 и при 100 - 17,4
а идеальное для нашего климата 0W40 - 78,3 и 14 соответственно.
Старый 23.05.2012, 22:58   #97
TaxAdviser
1 меня дилер не спрашивал: залил и все, увидел по итогу, кстати я ему тогда на 30 тыс сильно верил, после 40 уже не сильно, а когда сравнил стоимость расходников и запчастей например для ТО 80 тыс то верить перестал, поэтому уверен, что интервал 40 тыс для раздатки и редуктора занижен намеренно
2 по раздатке и редуктору
out-club.ru/board/showthread.php?t=21364
out-club.ru/board/showthread.php?t=21361
почему на ситро и пежо интервалы 60 75 ?? Раздатки другие??
Старый 23.05.2012, 23:23   #98
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
а меня спрашивал
Эм... вы вчера родились? Я и без сравнения представляю себе разницу.
А почему у фордов смена масла в движке раз в 20 тыс? Или этот вопрос не был риторическим?
Так вот, возвращаясь к нашим баранам, лучше менять нормальное масло раз в 40, чем лить всякую ослиную мочу от LM и менять через 60
Старый 23.05.2012, 23:31   #99
TaxAdviser
сравнивались ОДИНАКОВЫЕ авто аут, пежо, ситро (раздатки, редуктора одинаковые)
не надо передергивать на форд и двигатель
ссылка на ослиную мочу означает, что все-таки в коробке быстрее надо менять, чем в раздатке
Старый 23.05.2012, 23:43   #100
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от TaxAdviser Посмотреть сообщение
Да при чем тут вообще авто? Вы на самом деле не понмаете о чем речь?
что присадка от LM - ослиная моча
Старый 23.05.2012, 23:50   #101
TaxAdviser
речь о том что машины одинаковые , но дилер аута в украине жадный и интервал 40 занижен
вы же признали что в мкп 60, тогда чего в раздатке 40?
По присадке надо добавить ИМХО, все продукты ЛМ выского качества и РЕАЛЬНО выполняют то, для чего сделаны: что масла, смазки, косметика, очистители разные и т п
Старый 23.05.2012, 23:59   #102
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
К данному моменту это не имеет отношения.
Я же вам приводил пример с фордом, в котором масло уже к 10 тыс убито, не говоря уже про 20. Намек все еще не понятен?
> вы же признали
что и где я признал?
я признал только то, что лучше чаще менять масло, чем лить туда хрен знает что.
Старый 24.05.2012, 00:24   #103
TaxAdviser
машины одинаковые, а сроки разные в 1,5 раза?!
на стр 166 по ремонту аута, ситро и пежо от издания третий рим указан интервал 75 тыс и с ним можно согласиться (кстати и по мкп они такой же интервал указали)
по карте в казахстане на 75 тыс меняется
в россии на 75 тыс
в сша на 96 тыс
"> вы же признали
что и где я признал?"
Сообщение от Timka Посмотреть сообщение
так что же оно в мкп дольше служит чем в раздатке?
Старый 24.05.2012, 00:38   #104
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Да, потому что эти сроки к машинам не имеют никакого отношения.
> в мкп дольше служит
1. При чем тут мкп?
2. это (60тыс) было сказано исключительно для того, чтобы опровергнуть вашу ложь по поводу того, что интервалы изменились.
3. Вы вообще уже отошли от темы изначального момента:
Да хоть через 90 меняйте, ваше право. Я вам всего лишь сказал как лучше.
ЗЫ я видел как сливалось масло из раздатки и из редуктора после пробега в 70тыс на таком же 3.0 - гуталин.
Старый 24.05.2012, 00:42   #105
TaxAdviser
поясните разницу по ауту, пежо и рено в 1,5 раза
и разницу по коробке и по раздатке...
чтобы не было гуталина надо понимать что залит не фальсификат
а лучше каждый день менять для успехов дилера
gl-5 sae90, масло в раздатке outlander xl, масло в редуторе outlander xl
Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе. Валик69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 478 11.03.2023 08:47
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 6 16.07.2019 08:34
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 18.10.2016 11:33
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
