Старый 19.05.2012, 22:42   #361
Hugues de Payns
Аватар для Hugues de Payns
По умолчанию Re: OUTLANDER. ЗАЯВКИ НА ПОИСК НОМЕРОВ ЗАПЧАСТЕЙ, СОВМЕСТИМОСТЕЙ И Т.Д.
Всем привет. Помогите найти артикул детали. После замены подшибника муфты кондиционера он перестал охлаждать. В сервисе сказали что нужно поменять "обмотку муфты кондиционера". По каталогам смотрел, кажется артикул - MR 958863, но не уверен. Машина Mitsubishi Outlander 2.4 2003г. VIN: JMBXRCU5W4U000464.
Hugues de Payns вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2012, 07:00   #362
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Авто: P-sport III 2.4 TERMINATOR
Сообщение от Hugues de Payns Посмотреть сообщение
Точно не подскажу. Подождите совета бывалых. Но, ИМХО, проще на контракт поменять. ДЕшевле выйдет..
dreamcat87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 15:46   #363
Hugues de Payns
Так и пришлось сделать. После попыток устранить проблему - заклинило вал. А муфта кондиционера в сборе стоит столько же.
Старый 24.05.2012, 15:22   #364
admin_danila
Не могу наити подшибник рулевого механизма
Маркировака на подшибнике:
Производитель - KOYO
Производство - made in japan
Номер - dg1935a
размеры 19х35х7
Outlander 2.4 vin JMBXNCU5W4U001931
---------- Добавлено в 17:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:22 ----------
ссори за без грамотность *подшипнике
admin_danila вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 23:28   #365
Аут-юзер
Может повторюсь, но, подскажите номер контактной группы замка зажигания аут1 европа.
Аут-юзер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 07:09   #366
dreamcat87
Сообщение от admin_danila Посмотреть сообщение
Номер - dg1935a
размеры 19х35х7
Он отдельно не продается, в корпусе рулевого механизма, там где линиями объединено.
Поищите в магазинах подшипников. Один знакомый в итоге так и подобрал его...
Старый 25.05.2012, 07:11   #367
dreamcat87
Сообщение от Аут-юзер Посмотреть сообщение
Добрый день! Какая деталь с картинки вам нужна? Скорее всего и вам будет проще найти на разборе..
Старый 25.05.2012, 13:11   #368
Аут-юзер
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
Видимо 82005
Старый 27.05.2012, 11:11   #369
Грекь
Аватар для Грекь
Авто: Outlander 2.0 4WD - Black Puma
Привет всем! Кирилл подскажи, пжл, подойдут ли стойки с америкоса на европу CU2W.
говорят американские помягче.
Грекь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 23:52   #370
Аут-юзер
Господа, подскажите, что обозначают буковки в каталоге japancars.ru напротив кода детали. Для примера http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...le=REAR%20SUSP. Как-то раньше я в другой теме поднимал вопрос о задних сайлентах на мой аут jmbxncu2w3u007318. Теперь пришла пора их поменять, да только вот на какие? Помню точно, что раньше видел строку типа "...установлены сайлентблоки фирмы Mazda...". Сейчас такого найти не могу. Need help
Последний раз редактировалось Аут-юзер; 29.05.2012 в 00:17. Причина: Добавление информации
Старый 29.05.2012, 10:10   #371
dreamcat87
Видимо 82005
Извиняюсь за долгий ответ. MN100180
---------- Добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:10 ----------
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
Да ничего они не мягче по факту. Каяба жестче в чистом виде на 5% где то. Стойки все взаимозаменяемые, абсолютно.
стойки американца полного привода передние MR961227
---------- Добавлено в 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:10 ----------
Давайте уйдем от каталога =) Скажите сайлент-блоки каких рычагов вам нужно поменять, а форумчане или я вам напишем. А вообще смотрите ФАК, тема про сайленты изжевана.. Но изжевать ее самостоятельно придется=(
Старый 29.05.2012, 21:37   #372
Аут-юзер
Номер контактной группы нашел. За внимание - СПАСИБО!!! Относительно сайлентов - проблема заключается в том, что рычаги задние менять я не собираюсь, а сайленты типа MR 197915 туда не садятся по размеру. Еще раз повторюсь по-поводу сайлентов от мазды в рычагах, которые стоят в машине с таким вином.
Старый 30.05.2012, 14:24   #373
сергей 040
добрый день подскажите замену лямбды MN 158826
сергей 040 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 14:45   #374
dreamcat87
Не могу понять сути проблемы.. Если меняете сайлентблок в верхнем поперечном рычаге который как бумеранг - то однозначно 4113A062 на внешнюю сторону. Внутр. то же есть, артикул на память не напишу.
В нижнем поперечном ситуация может быть двоякая. Есть сайлентблоки как плавающие, так и не плаващие...
Верхняя поперечная гантелька меняется в сборе, ориг. сайлентблоки стоят как рычаг, неоригинальные рычаги так же дорогие.
---------- Добавлено в 17:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:45 ----------
Сообщение от сергей 040 Посмотреть сообщение
Только универсальные. Такие как OZA624 E4, или OZA624 E5, если машина свежее 2005 года.
Старый 30.05.2012, 20:45   #375
сергей 040
машина 2003 года, а как насчет DOX-0109
Каталог запчастей на Outlander XL korshun Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 13 26.08.2015 14:33
Поиск запчастей lsd Outlander XL - Запчасти и ремонт 8 21.08.2012 22:08
поиск запчастей на Airtrek (б/у) mozg Airtrek. Агрегаты и иже с ними 24 15.06.2011 19:18
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
