04.02.2012, 20:48
#121
Re: Установка сабвуфера в XL
Сообщение от
Nicolajka
Я решил поискать корпус от штатного саба!!! А в него поставить что хочется.
А корпус штатный отдельно можно купить? Где?
05.02.2012, 23:42
#122
Сообщение от
-Insider-
на этом форуме например.
06.02.2012, 00:16
#123
Сообщение от
Adri@n
Продаешь?
22.02.2012, 21:58
#124
я тоже бы прикупил бы....
27.05.2012, 22:47
#125
Авто: Турбо пузотёрка
Кто знает, подскажите... Можно ли усилитель запитать от прикуривателя???
29.05.2012, 08:54
#126
Сообщение от
The Beatl
Чисто механически можно
Ну а если серьезно, то нет конечно!
29.05.2012, 16:29
#127
Сообщение от
The Beatl
Спалишь проводку прикуривателя, только от аккума брать напрямую.
29.05.2012, 20:01
#128
ЗАБАНЕН
Авто: outlander 3
можно штатный поставить, бу, цена вроде нормальная
30.05.2012, 18:33
#129
Сообщение от
mikelb
Это ответ на какой вопрос? Насчет прикуривателя?
01.06.2012, 16:39
#130
Авто: Outlander XL new, 2.0 MT
Сообщение от
The Beatl
Не вздумайте,усь питается отдельно от акб, в зависимости от мощности подбирается толщина провода,самый бюджетный и проверенный вариант -это наш сварочный провод КГ-25,КГ-35,КГ-50...,только нужно помнить,что сечение провода + и - должно быть одинаковым,а также обязательно поставить предохранитель (плавкий или автомат) на + ,около 30 см от клемы акб
09.06.2012, 13:57
#131
Авто: L200 (2015 - ...) 2.4 DID
а как ? можно фотки сверху ?
10.06.2012, 10:09
#132
Сообщение от
Vovanih
фото кого?
26.10.2012, 08:40
#133
Мини Саб стоит установить или нет?
Немного смущает качество штатной системы и хочется сделать звук по сочнее, предложили установить такой сабик, либо под сидуху либо на место рокфорда в багажник, со слов продавцов звучит не плохо и места совсем не занимает. Mu-Dimension Glow 10100SW
http://market.yandex.ru/model.xml?hi...80378&clid=502
так вот собственно хотел спросить может кто такой ставил, какие ощущения и куда его лучше пихнуть под сидуху или в багажник.
26.10.2012, 10:27
#134
Авто: Outlander XL JFG 2.0 CVT 4WD
Re: Мини Саб стоит установить или нет?
Тоже хочу запихать подобный, но смущает способ его подключения, как я понял готовых выходов на сабик на штатной магнитоле нет и надо паять их с платы. Лучше располагать под сиденьем, из багажника он будет довольно слабо звучать тк он не совсем полноценный саб.
26.10.2012, 10:50
#135
дело в том что я опускаю сиденье в самую нижнюю точку, наверное если только под пассажирское
Текущее время: 16:50 . Часовой пояс GMT +3.
