Старый 29.05.2012, 16:28   #1
genchik
Аватар для genchik
Авто: с Outlander XL 2.4 CVT S61 на Pajero 4 - 3.0 max
По умолчанию Хлопанье передних дверей на кочках
Не нашел схожую тему, но...
При эксплуатации Паджика в тяжелых городских условиях, где администрация города считает, что нормальный асфальт - это излишество, обнаружил хлопание (шлепание и т.п.) верха дверей о кузов. Особо проявляется при езде через выбоины. Кто что делал и как устранял этот баг. Я понимаю, что это зависит от большого размера двери, ее веса и слабого прижима. Достаточно ли просто сместить болт замка на кузове, или механизм на двери или ...
Вообщем кто что делал, чтоб не изобретать велосипед.
Мини-FAQ по теме. Решения проблемы:
Вариант 1 >>>>
Вариант 2 >>>>
Вариант 3 >>>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 19.07.2012 в 16:54. Причина: мини-FAQ
genchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 19:09   #2
АлексФуа
Аватар для АлексФуа
Авто: PAJERO 4 3L
По умолчанию Re: Хлопанье передних дверей на кочках
Только поработать с уплотнителями, другого ничего НЕ сделаешь.
АлексФуа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 09:14   #3
genchik
Аватар для genchik
Сообщение от АлексФуа Посмотреть сообщение
Вчера выяснил, что поскрипывает резина уплотнителей, терясь друг о друга и только в верхнем углу двери. Попробую просто обработать силиконовой смазкой. Блин, на отеч. автопроме двери можно было отрегулировать, по крайней мере величину прижима. А здесь на сколько я понял, только увеличением толщины уплотнителя. Засада.
Старый 02.06.2012, 22:42   #4
AlienXL
Аватар для AlienXL
Что-то читал про то, что внутрь уплотнителя засовывают шланг от гидроуровня. Не помню к этой теме относилось или нет...
AlienXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2012, 09:49   #5
Alex Nevsky
Авто: Pajero IV 3.0 AT
У кого есть опыт - поделитесь!
Какого диаметра должна быть трубка?
Alex Nevsky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2012, 22:32   #6
AlienXL
Аватар для AlienXL
Шнур взял от резиновой скакалки, купленной в Детском мире за 100 руб. Шнур вставлял в отверстие на углу уплотнителя, в обе стороны пока кончик шнура не показался наружу. т.е. шнур проходит внутри всего верхнего уплотнителя проема.
Последний раз редактировалось Vladimir; 04.06.2012 в 18:37.
Старый 05.06.2012, 20:21   #7
sungodra
Мне отлично помогли трубки от капельницы. В уплотнителе двери имеется технологическое отверстие, шланг туда вставляется как родной. Удачи!
sungodra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 11:37   #8
genchik
Аватар для genchik
Судя по ответам это баг П-4 или для всех мицу? ( на ХЛ хлопанье было только на больших кочках) Или для всех дверей большого размера и тяжелых?
За капельныцы отдельное спасибо. Есть в запасе, попробую.
Старый 06.06.2012, 22:11   #9
crezykiller
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
к сожалению, изображение утрачено CrezyKiller » 23 мар 2012, 22:32
Спасибо всем, все сделал как описывали, результат офигенный. САМОЕ главное на 170 хлопать перестал)))
Я еще с ВД 40 этуже трубку запихнул в уплотнители которые на кузове.
Думаю нужно и багажник проложить, а то стало слышно свист(((
Дуть тоже перестало. Но при поворотах во дворах легкий летний бриз всеравно идет, но меньше)))
Запихивал в снятые уплотнители с проволкой через углы, там изнутри здоровые дырки, все проливал силиконовой смазкой. Проложил одной трубкой в стык. Гидроуровень внутренний 8 мм. Запихивал во все четыри двери, иначе переднии рамки выпирали))
Да чуть не забыл. Там в углах есть вставки 2 помоему короткие и две длинные. Длинные вынимаются через нижнии технологические отверстия, двумя пальцами если постораться, то дотянуться можно, ну или круглогубци в помощь)))
И в задних дверях, в уплотнители кузова, лучше пихать от передней двери и недоходя верхнего заднего угла сантиметров 10 - 15 остановиться. А на заднюю стенку не ставить вообще, иначе задняя рамка начинает выпирать за стойку я хочу попробывать туда всунуть мягкий 6 мм
Не подскажите, пленку которую натягивают на машины, можно полоской натянуть где прилегает уплотнитель?
А то они такие жесткие стали, дверь уже сильней надо хлопать. Думаю краску начнут выбивать(((
---------- Добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:11 ----------
Короче досих пор катаюсь, все отлично!
crezykiller вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 09:39   #10
Yanikovski
Аватар для Yanikovski
Авто: Pajero IV 3.8 i
Шланчик от капельниц конечно клёво но тонковат он!. Скакалки жёсткие очень они из сплошной резины..
Лично я хотел поставить силиконовые шланги подобрать под размер они мягче всех , применяются в хим. лабораториях. Но не стал заморачиваться поиском и купил в развес) довольно мягкий шланг толщиной в 6 миллиметров, для подводки от бачка омывателя к брызгалкам . Цена вопроса 15 руб за метр, в любом из крупных магазинов запчастей..
На дверь уходит примерно 4,5 метра..
Yanikovski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 11:13   #11
TURBO рыба
Авто: ТЛК 200
Вообще это головняк на П4, который официально признан производителем и оф.дилеры лечат его за свой счет. Лечат вставкой силиконовой резинки внутрь уплотнителя. И еще красят дверной проем, если стерлась краска. - смотрите мой отзыв о пользовании паджерой.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=32443
Но, у меня машине 5-й год, эта болезнь до конца не вылечена. Каждое ТО дилер чего-то там регулирует в водительской двери...
TURBO рыба вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2012, 17:58   #12
Джин Джинович
Аватар для Джин Джинович
Добрый день. Подскажите пожалуйста бестолковому, куда пихать шланг на Паджерике 4. У него на каждой двери два уплотнителя. Один уплотнитель на самом кузове и второй на самой двери. Вопрос в какой из уплотнителей пихать шланг. А то стук достал до икотки уже, при чем по левой стороне все нормально, правая обе двери стучат. Заранее благодарен.
Джин Джинович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 21:39   #13
crezykiller
Джин Джинович, Пихай в уплотнитель двери, с силиконовой смазкой
Выше я написал что где вынуть
Старый 10.09.2012, 15:47   #14
genchik
Аватар для genchik
Сообщение от Джин Джинович Посмотреть сообщение
Я пихнул туда и туда. Ни чего не снимал, просто разрезал шланг и пихал с двух сторон, на встречу друг другу до проблемного угла. Двери стали закрываться чуть тяжелее, но зато все хлопание пропало.
Старый 21.04.2014, 14:39   #15
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
С дружественного сайта 4х4:
"По совету мастера приобрел здесь: http://www.led119.ru/blog/COMPANY_BLOG/1132.php
дополнительные уплотнительные резинки в прихлоп дверей и грязезащитную по низу.
На сайте есть подробные инструкции по установке, все ясно-понятно.
Привожу обмерочный эскиз и заказ на уплотнители:Вложение:
По-моему не плохое решение, цена, правда, немного смущает.
Ссылка на Московский сайт http://lightdns.ru/catalog/uplotniteli-dverey-1
Алексей50 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
