Старый 11.10.2009, 21:54   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
FAQ по теме штатная сигнализация XL, Crosser, 4007
Комментарий открывшего штатку Ёжик Пых с описанием доп функций - >>>>>
Звуковое сопровождение - >>> New
Смена пин ИММО от Ёжик Пых - >>> так же можно обратиться к ZYGARD
Координаты Ёжик Пых - >>>>>
Сколько стоит активация и другие доп функции - >>>>>
Обсуждаем другие возможности программирования - >>>>>
Почему не активированная штатная сигнализация с завода (одна из версий) - >>>>>
Что говорит ОД по этому поводу - >>>>>
Можно ли активировать штатную сигнализацию у официального дилера? >>>>>>
Каким образом работает сигнализация - >>>>>
Каким образом можно усовершенствовать штатку - >>>>> и >>>>>
Пояснения от ZYGARD что может сделать ОД и что может сделать Ёжик Пых - >>>
CUSTOMISE FUNCTION LIST кастомизация для Citroen C-Crosser - >>>
OPTION CODING LIST Пежо 4007 - >>>
Как активировать сигнализацию у ОД - >>>
Фотоотчет: установка штатной сирены и штатного микроволнового датчика движения/наклона >>>
Пошаговое открытие дверей
- Инструкция о том, что и как делать после (или до) активирования функции - >>>
- Инструкция от YesYes (с картинками) - >>>
Разное:
Отчет об установке родной системы автозапуска - >>>
Различные датчики охраны на XL (наклон, удар...) - >>>
Мысли вслух - >>>
Замок капота в сборе 5908A010
Установка концевика капота - >>>, >>>, >>>
Отзывы:
Sergej150 - >>>>>
Adolf2003 - >>>>>
Chester - >>>>>
ZYGARD - >>>>>
Балу - >>>>> и >>>>>
Leo-sun - >>>>>
Фото по теме - >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.07.2013 в 23:37. Причина: mod
Старый 11.06.2012, 01:04   #1426
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
По умолчанию Re: Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
> Судя по схеме ЕТАКСа, при сработке сигналки работают все три.
А зачем тогда в етаксе есть настройка тип сигнала? Или она определяет работу этой "пикалки" при нажатии кнопки на руле?
Старый 11.06.2012, 13:41   #1427
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Управляющий выход на реле доп. сигнала "отвязан" диодом, т.е. когда нажимаете кнопку на руле - работают только два, а когда срабатывает сигналка - все три.
Посмотрите вторую картинку схемы ЕТАКСа - сразу все поймете
> зачем тогда в етаксе есть настройка тип сигнала? <
Видимо интервал и продолжительность изменять
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2012, 17:04   #1428
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от KSW.S Посмотреть сообщение
Хм.. там же диод показан в другую сторону...
102. Horn type (25byte) следующий бит байта 0x82 (маска 0x80) 01 - dual horn
00 << 7 = 00 - single horn
01 << 7 = 80 - dual horn
Старый 11.06.2012, 18:18   #1429
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Сообщение от Timka Посмотреть сообщение
Ну немного не так написал думаю мысль вы поняли, чтобы от кнопки на руле работали только два штатных
Это настройки штатного - один клаксон или пара(у нас 2)
Старый 11.06.2012, 18:46   #1430
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
А смысл тогда? провока то идет от релюшки на оба... да и Ежик говорил, что эта настройка имеет смысл только если третий сигнал установлен. Вдруг все три будут на нажатие клаксона реагировать?
Старый 11.06.2012, 19:32   #1431
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
single horn - один сигнал.
dual horn - двойной сигнал.
Про 3-й ни слова!
Старый 11.06.2012, 19:36   #1432
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
читать и я умею, но что скрывается за "дуал" в данном контексте я бы так однозначно не брался
Надо тиранить тех кто етаксы шьёт на тему что меняет эта установка, потому как она не находится в группе чисто информационных (типа там где указана отделка салона)
Старый 11.06.2012, 20:57   #1433
XWW
При нажатии на клаксон доп. сигнал не работает, вчера проверял.
Настройка в кодинге dual horn.
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 01:12   #1434
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Сообщение от XWW Посмотреть сообщение
+1, причем при срабатывании сирены клаксоны тоже не включаются.
Старый 12.06.2012, 01:38   #1435
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
о как интересно, а у меня включаются (правда третьего сигнала нет, но етакс об этом ничего ж не знает надо полагать)
Старый 13.06.2012, 06:48   #1436
vadimus_ca
Мой ETACS знает, у меня сигнализация с завода.
Старый 13.06.2012, 10:58   #1437
XWW
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
vadimus_ca у тебя вроде машина рестайлинг? Там сирена по шине LIN кажется. А мы о дорейтайлинге трем
Старый 13.06.2012, 12:47   #1438
MOK
Аватар для MOK
Сообщение от redserg
Добрый день, у меня в АУТ 2011г.в., пошаговое открывание дверей делается гораздо проще, останавливаем машину поднимаем ручник ставим на парковку, вытаскиваем ключ зажигания, открываем водительскую дверь, затем на ключе зажимаем кнопку LOCK и держим 8 секунд, далее не отпуская кнопку LOCK , зажимаем кнопку UNLOCK то есть жмем одновременно две кнопки, через две три секунды отпускаем кнопку LOCK и продолжаем давит на кнопку UNLOCK еще секунд 8 затем отпускаем ее в машине раздается два пика. Все работает пошаговое открывание - один раз UNLOCK открывается водительская дверь, два раза все двери.
Если повторить процедуру, вернется все назад один раз UNLOCK открываются все двери.
на 2008 не получается а жаль...
MOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 13:48   #1439
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
На 2008-м проводку переделывать нужно
Старый 13.06.2012, 22:46   #1440
MOK
Аватар для MOK
проводку не хочу задумался о продаже...
Что выбрать: 4007, XL или C-Crosser pitwall_rus Outlander XL - Отзывы 304 14.10.2011 18:50
Где все же производят C-Crosser и 4007? Amikiss Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 07.05.2011 18:01
Airtrek. Как восресить штатную сигнализацию? Alex005 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 22.09.2009 14:09
Почему межсервисный интервал у Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser 10000 км а не 15000 км. Обсуждаем. Tanzpol Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 35 16.09.2008 15:01
Текущее время: 02:34. Часовой пояс GMT +3.
