Старый 22.02.2008, 18:49   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Радость XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Навигатор по теме
  • Боковые шторки вместо тонировки >>>
  • Скрытый дисплей в верхнем бардачке и DVD >>>
  • Сетка в радиаторную решетку >>> , >>>
  • Замена штатного звукового сигнала на альтернативный >>>
  • Защитная пленка на стойки дверей для предотвращения нарушения ЛКП >>>
  • Доустановка круиз-контроля >>>
  • Делаем нештатное гнездо зарядки навигатора и крепление в центральный верхний бардачек (можно любого устройства) >>> и >>>
  • Прячем провод от антирадара >>>, хороший вариант >>>
  • Тюнинг задней оптики >>>
  • Установка аудиовхода для магнитолы в подлокотник >>>
  • Изготовление корпуса сабвуфера своими руками >>>, >>>, >>>
  • Крепление монитора на центральной консоли >>>
  • Увеличение объема бачка омывайки на машинах без омывателя фар >>>
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток) >>>
  • «Противоугонная система» щеток стеклоочистителя (что бы не воровали) >>>
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>
  • Ставим уплотнитель на пластик лобового стекла от скрипа вариант 1, вариант 2, >>>
  • Что бы ключи не стучали об торпеду >>>, >>>
  • Замена ответной части замка двери на хромированную с накладкой >>>
  • Защелка для передних ремней безопастности (что бы не стучали) >>>, >>>
  • Интеграция TPMS в переднюю панель или очечник >>>
  • Декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Диодные декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Светодиоды вместо лампочек в габаритных огнях >>>, >>>
  • Использование GSM телефона для защиты авто: >>>
  • Если дует из дверей (дверной уплотнитель) - >>>
  • Перетяжка пластика салона замшей - >>>
  • Перетяжка потолка замшей - >>>
  • Крепеж номерноего знака - >>>, >>>
  • Переделка клапана салона - >>>
  • Обклейка бардачка - >>> >>>
- Установка светодиодов в салоне автомобиля:
  • верхнее овещение салона >>>, и еще >>>, >>>, >>>
  • подсветка верхнего центрального бардачка >>>
  • подсветка верхнего бардачка-холодильника >>>
  • подсветка рычага КПП >>> и >>>
  • в подлокотник >>> и еще >>>
  • подсветка в ноги >>>
    • ног водителя и переднего пассажира>>>, >>>
    • ног задних пассажиров >>>, и еще >>>
    • подсветка открытых дверей снизу: >>>
  • подсветка ключей зажигания >>>
  • в кнопке подогрева сидений >>>
  • диод в кнопке стеклоподьемника водительской двери >>>
  • диоды во всех кнопках стеклоподьемников >>>
  • внутренняя подсветка ручек дверей >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка дверей (различные варианты) >>> Подробный отчет по инсталяции >>> от TimSIP
    • подсветка зоны выхода водителя, пассажира (на двери) >>>
  • подсветка правого ящичка для мелочей (визитницы) >>>
  • дополнительное освещение багажника >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка пепельницы >>>
  • подсветка ниши под пепельницу, подстаканники в центральной консоли >>> (более подробно >>>)
  • комплексное освещение салона (пример с фото) >>>
  • номерного знака >>>
В этой теме предлагаю обсуждать все варианты самостоятельного апгрейда, напилинга и прочей доработки XL и французских братьев. Очень желательно с фотографиями процесса и обязательно(!) итоговый результат. Если не сам, а с нормальными мастерами и с фотоаппаратом - тоже хорошо.
На многих сайтах, даже зарубежных, такие разделы есть, а у нас почему-то нет. Думаю, будет интересно.
Идея подсмотрена у фокусоводов :
Вот решил такую тему завести.
Пишем сюда кто что И КАК сам сделал, и при этом ничего не сломал.
Пишем в формате статей.
Обсуждения лучше не устраивать, а то читать устанем.
add:
- Установка и подключение радар детектора, для авто с люком >>>
- Подсветка верхнего бардачка >>>, >>>
LED повторители на крыльях >>>
Подсветка ручек дверей (наружное "освещение") >>>
Подсветка воздуховодов >>>
Накладки упора двери >>>
Задний Ход + Аварийка >>>
Контроль открытого люка >>>
PS: варианты "посмотрите, в конторе ххх, делают так, тоже хочу" лучше размещать здесь: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=3073
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.10.2012 в 23:45. Причина: !!!
Старый 24.05.2012, 19:23   #646
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Фотоотчет. Установка и подключение радар детектора. Вариант для машины с люком.
Сообщение от aragon Посмотреть сообщение
а на машинах без люка проводка под него есть??? ну как скруизконтролем-его нет, а проводка есть...
Постоянный плюс присутствует на клавише переключения работы салонного освещения.
На фото №7 отчетливо виден именно этот вариант подключения...
Но...,на практике не проверял...
Старый 24.05.2012, 21:35   #647
alex116
Авто: XL 3,0 2007 г.в.
Где взять +12В
alex116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 22:12   #648
Vlad13
Аватар для Vlad13
Сообщение от Dead_Fox
прикольно! а как на счет предохранителя? напруга изменилась же, надо большей "Амперности" ставить?
напряжение не изменилось, изменилась сила тока. Но для радар-детектора она составляет порядка сотни миллиампер (в моем случае для Crunch 214B она составляет 80 мА). Так что с таким увеличением тока справится и существующий предохранитель. К тому же за неделю использования такого подключения и одновременной работы люка и радар-детектора никаких проблем не выявлено.
Сообщение от Apach
Полезная статья, а на окне вокруг зеркала вроде такие точки мелкие, типа шелкография (4 фото), из-за них у меня на прошлой машине ни одна присоска не держалась, а тут не отваливается?
Нет, не отваливается. Хорошо держится.
Сообщение от Эдуард
Я проверял и, как уже писал выше, в этом случае при выключении зажигания напряжение падает до 6 вольт и не пропадает, пока не поставишь на охрану, при этом радар-детектор начинает сходить с ума
Сообщение от alex116
в этом посте речь идет об использовании +12 Вольт с незадействованного разъема етакса. Пока, к сожалению, не знаю, где он находится, но есть подозрение, что никак не в районе салонного зеркала. И в этом случае придется тянуть дополнительный провод по салону.
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 22:23   #649
alex116
[QUOTE=Vlad13;1263630]
/QUOTE]
НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ НИЧЕО НА ПЛАФОН! Он полностью управляется бортовым компьютером! Выжечь последний - пара пустяков. Диодную подсветку максимум.
Последний раз редактировалось Vladimir; 21.06.2012 в 15:09.
Старый 24.05.2012, 22:26   #650
Dotsent
Аватар для Dotsent
зачастую забываешь после его включать
Счастливые люди, не снимают радары-регистраторы-навигаторы перед выходом из машины. У нас гегемоны махом стекло вынесут...
Dotsent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 02:27   #651
Rapsody
Аватар для Rapsody
Сообщение от Apach Посмотреть сообщение
у меня тоже не лепится на нее, поэтому и засунул под обшивку там нет их
Rapsody вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 09:16   #652
Dead_Fox
Аватар для Dead_Fox
Авто: XL V6
Сообщение от Vlad13 Посмотреть сообщение
Дядь, я не электрик, не шарю в этом (((
ну тогда вообще хорошо!
Dead_Fox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 10:30   #653
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
Подключал регистратор к проводке плафонов освещения (на 5 фото справа), проблем до сих пор нет. Помимо этого на этот же предохранитель легла нагрузка от светодиодных лент подсветки под передними дверями. Номинал предохранителя поставил меньше родного, держит без проблем.
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 11:52   #654
Dead_Fox
Аватар для Dead_Fox
Авто: XL V6
Сообщение от TimSIP Посмотреть сообщение
а есть подсветки фото? тоже хотел мутить
Старый 25.05.2012, 12:38   #655
TimSIP
Аватар для TimSIP
есть отчет...https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=577
Старый 26.05.2012, 22:26   #656
Krylovfamily
По умолчанию Re: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Сообщение от PUSHIK Посмотреть сообщение
Нет провода тянуть от єтого разъёма
Нужен белый и красный провод
Чтоб заглушку снять нужно подначить сбоку и пером срезать крепёж под шурупы(обведено красным родные защёлки остануться всё можно воткнуть обратно) иначе нужно пол сиденья разобрать. в дырках у меня были диоды так что дырки не режьте.
Решил сделать также,т.к. по работе приходится возить груз с откидными сидухами, а вечером в их районе тяжко найти мелочевку, так вот в чем у меня проблема: запитался от проводов красный и белый, то лампа не загорелась, начал прозванивать провода а там вообще тиштна, проверил предохранитель, как написали, зеленый в салоне в низу, все норм. в чем может быть проблема?
---------- Добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:26 ----------
Еще подскажите, как достать из заднего бампера пустышку птф???
Krylovfamily вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 21:28   #657
Евген26
Опускаем откидной борт, вытаскиваем три пистона из черной накладки сбоку там,где тросик. Далее отверткой "под крестик" выкручиваем 1 саморез, который держит плафон...он расположен внутри за накладкой , которую сняли... Дел на 5 минут.
Евген26 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 11:05   #658
Dresser
Аватар для Dresser
Авто: Outlander XL 2.4 4WD вариатор, правый руль
Вот и дошли руки до подсветки ног в дверях, благо три дня выходных выпали. За основу взял отчет TimSIP, только плюс брал не на фишке блока предохранителей, а на подсветке ручек. Времени потратил гораздо меньше
Вообщем делал так. На передней двери один провод на фишке кнопки открывания-закрывания, на задней два (цеплял к синему).
Провод пропускал через гофру в двери с помощью стальной проволоки. Как и для подсветки ручек специально сделал фишку для отключения на случай снятия обшивки двери.
Естественно все провода крепил чтобы не болтались. Ну вообщем то и все. Сори за качество фоток делал на телефон.
Dresser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 15:59   #659
Apach
касательно питания от люка для радар детектора от Vlad13
воспользовался его советом и подключил туда сразу разветвитель прикуривателя, места под крышей много он там лежит и никому не мешает и не гремит, воткнул в него радар-детектор и регистратор, не пришлось ломать разъемы приборов, гарантия сохранилась. А приборы повесил на полоску тонировки на лобовухе, теперь тока регистратора кончик видно, но его стараюсь снимать навсякий
Apach вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 23:42   #660
LPI
Аватар для LPI
кстати народ по поводу аукса самопального (тоесть просто дырка) у меня почему такое ощущение что левый канал работает тише правого возмоджно ли такое или это из-за самих композиций?
LPI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Новые фото BMW PAS Игорь_spb Автоновости 0 26.11.2007 16:22
Шпионские фото :) Vladimir Outlander XL - Отзывы 4 26.09.2006 20:07
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
