Старый 13.06.2012, 19:26   #316
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
По умолчанию Re: Airtrek: 2.4 GDI - жрёт масло (расход масла ДВС)
Сообщение от Periodista Посмотреть сообщение
А то, что жор прогрессирует нехило, посчитал?
я уже почти 2 года езжу, и жрет масло ни больше ни меньше чем раньше.
sv1021h вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 16:04   #317
filinis
Аватар для filinis
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от ArjunA Посмотреть сообщение
А комплект колец MN137985 идет на один поршень?
Или это комплект из на все 4 горшка?
Если таких надо 4 покупать, то проще масло лить раз в 2 недели.
Это комплект колец для всех 4х поршней
filinis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 07:46   #318
ArjunA
Можно ли купить 16 штук NOC KMD307343? В качестве замены оригинальным колпачкам?
Или не стоит?
Мне говорили что NOC - это тот же оригинал.
ArjunA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 16:59   #319
filinis
Аватар для filinis
ага) только например у нас он и стоит так же как и оригинал)
Старый 19.06.2012, 08:11   #320
ArjunA
Сообщение от filinis Посмотреть сообщение
А у нас в наличии есть и по 60 рублей штука, отлично тогда, все 16 штук возьму.
Почему тогда оригиналы под разными номерами все таки, и советуют брать 8 тех и 8 тех?
Старый 19.06.2012, 19:58   #321
filinis
Аватар для filinis
я взял как Вы говорите 8 тех и 8 тех.
В итогу когда они мне пришли, я их сравнил и понял,- они одинаковые!)
Старый 05.01.2013, 00:05   #322
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
летом ездил на енеосе 5в40 и масло сочилось, приходилось доливать. сейчас вроде как промазали то место откуда текло, заодно поменял масло на Lubrolen SM-X 5W30 каждый день доливаю проехал не больше 1000 а масла долил уже литр. теперь вот сижу и думаю, неужто так жрет?? выхлоп вроде не черный, однако когда стояла машина на прогреве и потом я прогазовывал заметил что вода летит у меня черная. думаю теперь вот поможет ли мне смена масла или же это конец??
yaromir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2013, 06:58   #323
Thony
Да я думаю, что вода черная - это просто нагар скапливается в выхлопной, газовать начинаешь - активно летит. Косвенные признаки масложора - запах выхлопа специфический, еще можно лист белый на небольшом расстоянии подержать перед выхлопной и погазовать. Еще есть такой вариант - если масло уходить при городской езде со стоянием в пробках - то это больше колпачки, а если по трассе - то кольца маслосъемные. Ну и думаю, что если масло начал жрать, то только замена колец и колпачков.
Thony вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2013, 09:50   #324
Кащей
Аватар для Кащей
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
может, течёт откуда масло, Ярослав? глянь в районе пробки сливной-у меня так было. заменил пробку с прокладкой. Сейчас нормально уровень держит.
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2013, 11:31   #325
Dramwer
Аватар для Dramwer
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
У меня тоже Lubrolen SM-X 5W30 кушал хорошо.... И оригинальное митсубиши 0w30 (черная канистра) подкушивал. Мобил1 0w40 (нью лайф) не жрал совсем. Вода из выхлопа, это конденсат + продукты сгорания. У всех так. Не парься.
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2013, 15:42   #326
sv1021h
уже 2,5 года езжу и подливаю масло, в месяц 2 литра самомого дешевого мобил 5w30 )) и не парюсь.
компрессия в движке на 3х 12 на одном 13, видимо маслосъемные кольца залегли (((
Недавно поставил ГБО жор масла немного уменьшился ))))
Старый 07.01.2013, 18:37   #327
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
решился на замену масла. подумал что так дешевле выйдет. залил 5в40, долго думал какую марку взять, в итоге взял ликви моли. 2 дня поездил, уровень остался на той же метке как при смене. так что пока доволен. еще нюанс, когда заливал любролен то 4х литров мне хватило до минимальной метки, до этого был енеос при замене масло достало до верхней, сейчас также обошелся 4мя литрами и масло чуть выше верхней метки. еще когда залил любролейн то на щупе масло было видно, так как будто оно уже не первую тысячу прошло. сейчас снова приходится щуп разглядывать дабы увидеть где масло. есть мысль что масло было не качественное, но экспериментировать не захотелось. всё таки на одометре 210т.км, и мне кажется 5в30 уже через чур жидкое. хотя на 5в40 гидрике снова затархтели.
Старый 12.01.2013, 06:54   #328
игорь игорь игорь
Аватар для игорь игорь игорь
Радость Re: Airtrek: 2.4 GDI - жрёт масло (расход масла ДВС)
игорь игорь игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 14:17   #329
Amd
Сообщение от Amd Посмотреть сообщение
Каждый раз при замене масла замечал, что его становится меньше, потом начал подливать, зимой больше, летом меньше, количество росло. А потом в один день сделал раскоксовку, заменил масло (правда 0w30, зима на дворе). Стало его есть по 1мм на щупе в день. А потом через 2 недели поменял радиатор и все прошло, масло стоит на одном уровне, хоть и до 120 по трассе разгонялся. Старый радиатор выглядел не очень: слои пыли местами (в прямом смысле слои), грязный. Я его ни разу не мыл, так как боялся что погнут пластинки. Вот такая моя история. До этого раскоксовку делал тоже, но тенденция поедать масло все равно оставалась.
Время прошло и показало, что радиатор был действительно не причем, просто так совпало по времени. Потом обнаружил, что масло съедается периодами: то ест, то не ест. Я как раз попал на такой период после замены радиатора. Но раскоксовка помогает однозначно, после нее расход масла падает, но не исчезает.
Amd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 05:45   #330
lieuten
Аватар для lieuten
чем, где и почем делаешь?
lieuten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Какой расход топлива...? shalnoy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 481 12.05.2018 19:31
Airtrek: Масло АКПП ATF SP III. Где купить? Дим()н Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 92 20.10.2017 08:14
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Airtrek TURBO. Какой расход топлива? Micklas Airtrek Turbo!!! 996 18.06.2012 00:57
перевод компьютера,расход масла,свет Правый Airtrek - Отзывы 13 24.12.2009 19:10
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
