Старый 09.07.2012, 20:51   #46
ВОВ@
Аватар для ВОВ@
По умолчанию Re: Про включение передач
Сообщение от Klerk_ku Посмотреть сообщение
Масло лично заливал и не кому не доверяю это. заливал Мобил 75W-90 которое по 650 руб дорогое, а что было до этого залито уже не важно и не определишь.
По поводу Diamond ATF SPIII надо узнать и спросить, спасибо за совет!
Я что похож на человека который заливает г-но в свою(теперь бывшую) машину.Там всё! было только оригенал! а масла только мобил!
ВОВ@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 12:29   #47
Klerk_ku
Авто: Suzuki sx4 4wd
Сообщение от ВОВ@ Посмотреть сообщение
По поводу залитого масла никаких нареканий, я просто его заменил и все у любого масла есть срок, оно было такое черненькое. Ничего страшного не случилось - просто поменял и все. Я на всех машинах так делаю!!!
Не дожидаюсь ТО по книжкам.
Klerk_ku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2012, 14:59   #48
Ridiman
Была такая же проблема по переключению передач и очень тугой педалью. Диагностировал очень просто, на холодную завести со включенной первой передачей, но выжатым сцеплением, если машина пытается поехать вперед то либо хана выжимному и диск сцепления не до конца отжимается от маховика. Замена комплекта сцепления решила проблему, теперь педаль легкая, передачи включаются легко и быстро. Но вылезла другая проблема, вибрации при плавном троганье, как будто сцепление буксует и начинает колбасить демпфер.
Ridiman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 12:54   #49
Klerk_ku
Сообщение от Ridiman Посмотреть сообщение
Спасибо за инфо.
Старый 28.11.2012, 23:17   #50
H323
Доброго Вам вечера . Купил Аут 1 три месяца назад, Пробег 165 т. С первого дня мучался с переключением передач . Менял масло, лил присадку, как здесь пишут - стало чуть лучше, но для японца непорядок ..! Сегодня решил проблему за 40 мин у себя в гараже .
Рассказываю.. Обратил внимание, что если нажать пальцем на вилку выключения сцепления в сторону рабочего цилиндра, то шток (который давит на вилку) входит внутрь цилиндра (вместе с поршеньком), причем на много ( замер показал 22 мм ) .
Получается, что почти половина рабочего хода поршенька и соответственно вилки не работает ..
Открутил два болта крепления цилиндра, отодвинул его в сторону, снял пыльник вместе со штоком, проволокой обвязал цилиндр, чтобы не вылез поршенек (у меня вылез, пришлось прокачивать) .
Взял длинный болт М8, с помощью ножовки и напильника сделал такой же, только длиннее( у меня получился на 7мм).
Поставил все на место - стало значительно лучше ..
Сделал тоже самое, но шток на 15 мм длиннее ( оставил зазор примерно 5 мм ) - работает практически ИДЕАЛЬНО (делаю скидку на большой пробег ) !!
Может там конечно внутри там что-то и не так со сцеплением, но никаких перекосов (как тут писали ранее) не было, посторонних шумов не до, не после переделки нет ..!
Как-то так, извиняюсь если коряво написал ..
H323 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 13:32   #51
Руслан Канцырев
Добрый день! Нужен совет по сцеплению. Проблема в том, что на моем Ауте, 2006г.в. 2,4 литра на 100 т.км. начались проблемы при переключении. Брал его когда пробег был 92,0 т.км. Передачи включаются с трудом, выключаются можно сказать выдергиванием из коробки. педаль сцепления в пол при этом. Сцепление берет в самом начале почти у пола. Вибрация при троганье, что на 1-ой что на 2-ой передаче. Предыдущий собственник сцепу менял уже, говорил что не так давно. на 105,0 т.км. я поменял комплект сцепления (старый диск сцепления был синий), но проблема не ушла. Сначала мастера советали "прикатать" диски, сейчас записался на Рольф, предварительно говорят, что повело маховик. На форуме нашел несколько описаний подобных ситуаций в т.ч. с выработкой вилки и солдатика, с заменой штока цилиндра на более длинный, но однозначного ответа для себя пока не нашел.
Буду признателен советам тех, кто владеет информацией. Спасибо.
Руслан Канцырев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 10:03   #52
Ramzesss123
Авто: Outlander 2.0 turbo
Сообщение от H323 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста это в салоне вилка где педаль? было бы лучше с фотоками что нужно сделать - был бы очень признателен.
Заранее спасибо.
Ramzesss123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 08:13   #53
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от Ramzesss123 Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
Вилка в колоколе КПП
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 11:09   #54
Ramzesss123
Сообщение от Alexander Kozlov Посмотреть сообщение
Коробку снимать нужно? С какой стороны подлезть то к ней?
Старый 04.06.2013, 10:54   #55
Alexander Kozlov
Если вы хотите подлезть к вилке, коробку снимать нужно. Спереди, где корзина сцепления.
Старый 04.06.2013, 15:40   #56
lostmedia
Он хочет шток удлинить, как делал Н323, просто у него турбоаут.
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 08:41   #57
Ramzesss123
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Да именно про это я и имею ввиду. Т.к. сцепа не буксует, масла все поменяны, а вот иногда передачи 1 и 2 включаются с затруднением - а иногда прям как по маслу - вот и хотел глянуть сей шток.
Куда глядеть - просто человек пишет что управился за 40 минут. Это со снятием коробки?
Тоже хочу удлиннить шток и посмотреть изменится ли чтонибудь,
---------- Добавлено в 09:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 11:41 ----------
ап !
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.
