Старый 16.07.2012, 16:32   #136
KoTLand
Аватар для KoTLand
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: Outalnder. Выбор и замена антифриза
Это концентрат?
---------- Добавлено в 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:32 ----------
Castrol Radicool NF вместо того что ты рекомендуешь, тот сняли с производства, продают остатки со складов!
KoTLand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 17:02   #137
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от KoTLand Посмотреть сообщение
Это концентрат?
концентрат
http://www.castrol.com/liveassets/bp...s/0-999/35.pdf
Старый 16.07.2012, 17:43   #138
KoTLand
Аватар для KoTLand
Castrol Radicool NF это тоже концентрат, я уже заказал 288р за литер, это новый продукт взамен твоего кастрола )))
Старый 16.07.2012, 18:37   #139
ZMS
Аватар для ZMS
Думаю 3 года я и на "старом" новом кастрюле проездию, а там видно будет
Старый 05.11.2012, 20:39   #140
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
менял сам. Все оченьпросто. Снимаешь защиту. Там видишь трубку похожую на (http://www.autoprospect.ru/mitsubish...images/539.jpg) не ошибешься она такая там одна. Сливаешь оттуда и с радиатора. Да, можно позвать друга или соседа чтобы дунул в радиатор.Получается литров 7 ОЖ. Заливаешь свежей и все. Работы 30 минут и 800 руб в кармане.
Удачи.
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 23:38   #141
surganova
Сообщение от lukanin Посмотреть сообщение
Плохо искал! Она там есть. Это е то чтобы пробка, она там западлицо. Ищи отверстие под шестигранник, это она и есть..
Всё нашёл. Там у блока выступ, и она не видна. Надо рукой, и все найдётся.
surganova вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 16:06   #142
евген-45
парни не могу найти сливную пробк с блока а 4g63 скажите где искат ,а то по выше указанному диалогу ее нет
евген-45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 21:30   #143
lostmedia
Да не надо её искать, в посте #140 написано, откуда сливать- с трубки на раздатке. Сливается почти вся ОЖ.
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 11:36   #144
евген-45
а я вчера точно часа 2-3 со своим другом весь движок опщупал, выдвигал умные идее а оказывается все так просто, только не много не внимательносьти.
Старый 11.03.2013, 15:57   #145
Schreier
Добрый день!
Решил заменить ОЖ и возникло пару вопросов. Тут писали что нужно откручивать шестигранную пробку которую тяжело найти и далее еще писали что можно сделать намного проще - это снять трубку на раздатке. Подытожив хочу описать схему по которой собираюсь менять:
1) Слегка прогреть двигатель. Открыть кран на радиаторе (должно слиться около 3л)
2) Снять трубку на раздатке (вариант сложнее открутить пробку шестигранную). Должно слиться около 4л.
3) Все закрутить и залить около 7л дистиллированной воды через пробку радиатора (Для промывки).
4) Завести двигатель и дать прогреться машине до включения вентиляторов.
5) Слить дистиллированную воду (повторить процедуру пока вода не станет прозрачной)
6) Залить свежий антифриз ~7л через пробку радиатора
Вопросы:
1) Нужно ли в расширительный бачок заливать 650 мл антифриза?
2) Где находится кран на радиаторе?
3) С пробкой шестигранной понятно, тут фотки были думаю найду ее. А вот что за трубка, может кто-нибудь фото выложить? Боюсь не ту что нужно трубку открутить.
4) Если промывать дистиллированной водой нужно каждую промывку свежей водой делать?
5) Правильно ли описал процедуру замены (дополнения, исправления приветствуются)
Хочу разобраться с заменой и сделать фотоотчет, дабы помочь форумчанам. Спасибо
UPD.
Пошарив по форуму нашел фотку раздатки, ткните пожалуйста где эта трубка и где ее откручивать?
Schreier вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 18:06   #146
Belka605
Скажите, а если все пишут, что сливная пробка с блока находится НАД датчиком Т двигателя, то ПОЧЕМУ не слить жижу из блока сняв датчик???
Belka605 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 08:47   #147
Demondk
Аватар для Demondk
Сообщение от Schreier Посмотреть сообщение
Вложение 87083
Слева куда подходит металлическая трубка. При такой конструкции с зади блока нет пробки.
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 13:06   #148
Schreier
Мне в личку тут ответили какой штуцер нужно открутить для слива ОЖ с блока цилиндров. Вот фото:
Старый 17.03.2013, 16:15   #149
AlKoma
Аватар для AlKoma
Авто: ACURA MDX
Сливать - заливать ОЖ допустимо только на холодном двигателе
При низком уровне, а тем более если ОЖ нет уже в расширительном бачке - доливка тоже только на холодную.
Соблюдение таких несложных правил избавит вас от скоропостижного ремонта двигателя.
AlKoma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 20:02   #150
Schreier
Сообщение от AlKoma Посмотреть сообщение
Не буду спорить. Возможно оно и так, хотя почитав ветку и мануалы, можно понять что нужно это делать на слегка прогретом двигателе.
Вот неплохая инструкция, в которой написано:
Остановите двигатель, после того как он полностью прогреется... и тд.
На картинке видно что нужно откручивать. Я так понимаю что заглушку под шестигранник нужно откручивать тем у кого не полный привод, а на 4wd можно сливать с трубки:
Airtrek: Выбор и замена моторного масла Messiah Airtrek - Эксплуатация и ремонт 563 20.02.2020 23:28
Airtrek: Замер плотности антифриза Shneperson Airtrek - Эксплуатация и ремонт 1 05.11.2008 12:59
Airtrek: Всем проверить шланги антифриза к печке Костас Airtrek - Эксплуатация и ремонт 4 15.01.2008 06:12
Выбор авто! Илья Обсуждение новинок/старинок, выбор авто 49 11.03.2007 23:07
Текущее время: 14:21. Часовой пояс GMT +3.
