Старый 05.08.2011, 18:47   #1
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
По умолчанию Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Навигатор по теме Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
За систематизацию и составление благодарим Дмитрия (
Vadgr
ПТФ с габаритами - >>>
Может ли Лексия скачать\закачать файл кодинга
Что такое Лексия и с чем ее едят - >>>
Можно ли ей поменять ПИН код ИММО - >>>
Инструкция по даунгрейду прошивки Лексии - >>>
Отключение авто обновления прошивки - >>>
Работает ли Диаг Бокс 6.Х с адаптером версия которого с буквой B:
Информация раз - >>>
Информация два - >>>
Где скачать Диаг Бокс - >>>
Не запускается Лексия из ДиагБокса:
Мини-инструкция по чудесному превращению китайского клона в практически нормальный интерфейс - >>>
Последовательное открытие дверей - >>>
Победа запроса кода Диаг боксом при телекодировке - >>>
Отключение авто омывания фар - >>>
Универсальный патч для омывателя и люка - >>>
Утилита читающая POLUXDATAEN.DU8 - >>>
Утилита удаляющая запрос кода TLCD изо всех XML файлов - >>>
ПО
1. Декодирует 40-байтный кодинг ЕТАКСа
2. Сканирует лог-файл DiagBox'a на предмет наличия в нем кодингов
3. Сравнивает два кодинга (введенных либо вручную, либо из списка найденных в лог-файле)
4. Некоторое количество подсказок для параметров и вариантов
остальные функции пока в разработке и внимания на них обращать пока не стоит...
в планах - кодинг (при поддержке vadimus_ca), перевод на русский, увеличение подсказок.
Смотреть здесь - >>>
Проблема онлайн обновлений - >>>
Неплохо бы разобраться, как кодируются таблицы настроек в МУТе и в Лексии, и сконвертировать из МУТа в Лексию Все-таки таблицы для
С-кроссера не позволяют полностью управлять ETACSом.
Насколько я понял, все настройки Лексии для взаимодействия с 4007/С-кроссером/Аутом лежат в файле \applic\lexia\calculo\MMC\1860B33\1860B336_1037386099_Cust.s19
Это текстовый файл, выглядящий вот так:
S01F000031383630423333365F313033373338363039395F437573742E733139BD
S214040000000000A800FFFF30000900000040400088
S2140400103130333733383630393943353930363082
S214040020425F000300010108B5A4C151300001017C
S2140400300000000400040000000CFFFBFADECAFE09
S214040040CAFEAFFE0003FA68000CFF700000010849
S214040050000101083100010100000004004040587E
S214040060004080A7FADECAFECAFEAFFE000000000B
S2140400700000000000000108000101080000000064
S2140400800000000000000000000000000000000067
S2140400900000000000000000000000000000000057
S2140400A00000000012A0490CFFFFFFFFFFFFFFFF48
S2140400B0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF47
S2140400C0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF37
S2140400D0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF27
S2140400E0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF17
S2140400F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF07
S21404010048401FD4FFFFFFFF48431788FFFFFFFF49
S214040110484312D0FFFFFFFF060500000004012439
S21404012000060000000000000000000200000000BE
S21404013000020000000000060000000000070000A7
S2140401400000000000000000003F9800FFFFFFFFD3
S214040150FFFFFFFF0040000000000000000000005A
S2140401600080000000000006000000000090000070
S2140401700000000000000000007FA57C000401844D
S2140401800000000C050000020200000000068CF0CF
S21404019000068D80050000040210000000070FC44E
S2140401A000070FCC0500000602200000000711AC73
S2140401B0000712240500000802300000000712C4DD
S2140401C00007133C0500000A0240000000414C7C76
S2140401D000414CF40500000C20500000000A6A0898
S2140401E0000A66C80500004402600000000A0E709B
S2140401F0000A0EE81E00000404700000000ACF98EF
S214040200000AD0181B00000004800000000B6228BF
S214040210000B624C000000008290000000411114A4
S214040220004113180000000022A00000004297E4DA
S214040230004297402000000080B00000000B0AD067
S214040240000B0AF4100001D90A0001E700001100AF
S2140402500070480002000100004572800100110091
S2140402600070480002000100004572800200110080
S214040270007048000201010000457280030011006E
S214040280007048000202010000457280040011005C
S214040290007048000202010000457280050011004B
S2140402A00070480002030100004572800600110039
S2140402B00070480002060100004572800700110025
S2140402C00070480002060100004572800800110014
Сейчас скачаю МУТ, буду искать там подобное.
Спецы по реверс-инжинирингу, присоединяйтесь!
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Неужели никому не интересно?
МУТ, насколько я понял, хранит все данные в базе MS SQL.
Нашел файлы этой базы, CAESARCOMPDB2, CFFDB, буду смотреть, что там внутри.
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Продолжаю разбираться с настройками.
В результате какого-то из моих действий был найден новый модуль ECU:
Теперь в памяти висит ошибка (видимая только Лексией).
Нужно бы как-то этот модуль прописать, но как это сделать я пока не нашел.
Был веселый момент, когда на экране приборки появились значки 4WD, ASC Service Required и еще пара подобных веселых сообщений.
К счастью, это получилось исправить
В общем, методом проб и ошибок продвигаюсь, но пока не получится скрестить Лексию и МУТ, ошибки будут.
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Я понимаю, что форумные спецы, которые владеют частью необходимой информации, зарабатывают этим деньги, и делиться, создавая себе потенциальных конкурентов, им особого резона нет, но все-таки хотелось бы попросить их дать хоть пару подсказок.
Может, сообща мы сможем выяснить что нибудь, им еще неизвестное.
Последний раз редактировалось Vladimir; 22.08.2012 в 11:57.
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2012, 00:48   #421
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Сообщение от Vadgr Посмотреть сообщение
Вопрос - при обновлении ДБ нужно запускать патч каждый раз или делается однократно?
Я патчил после обновления.
Старый 21.07.2012, 01:08   #422
mudRec
Если обновление затронет крякнутые фалы (а затронет, если производитель ПО решит добавить новые виды ЕТАКСа, либо изменить существующие), то необходимо еще раз запустить программку.
А в общем-то, никто не запрещает ее запускать каждый раз после обновления. Если сообщит что были отключены запросы кодов, значит это было нужно. А если сообщит что отключены в 0 (нуль) случаях, значит либо всё осталось как прежде, либо производитель изменил принцип запроса кода.
mudRec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2012, 01:09   #423
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
я обновил до 6.19 уже после патча, запустил его заново пишет что удалены в 0 местах
либо делает сразу либо с 6.19 не работает, надо проверить на машине...
п. с. осталось Дб МУТировать =))) для полного удовольствия =))
Старый 21.07.2012, 01:16   #424
mudRec
Сделать полноценный МУТ, конечно не получится.
Но вот если поглубже капнуть, то мне кажется можно изменить (правильно перевести) описание функций ЕТАКСов, изменить их порядок, добавить те, что ДБ не знает, а также задать правильные варианты настроек. Но нужно капать. Притом много.
Старый 21.07.2012, 09:40   #425
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Сообщение от mudRec Посмотреть сообщение
это то, что позволило бы мне увидеть больше вариантов для омывателя фар, чем нынешние "присутствует/отсутствует"?... я был бы счастлив!!!
Старый 21.07.2012, 11:35   #426
lion_sergey
Парни, подскажите, есть ли в последних версиях ДБ пункты corner sensor и corner sensor unit? Сам я пользуюсь Лексией, но хотел активировать отображение сигналов парктроника на приборке. Данные пункты видны МУТом, но Лексия их не видит. (ETACS 322).
lion_sergey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2012, 11:40   #427
Earl_Vadim
Сообщение от lion_sergey Посмотреть сообщение
не знаю, как парктроник, а у меня ничего смена версий не прибавила...
как не видел раздельный омыватель фар и лобовухи (хотя в Етакс 319 это есть), так и не вижу... и Ёжик сказал, что понятия не имеет почему. (а говорили, что он знает всё )
Старый 21.07.2012, 11:46   #428
lion_sergey
Просто, вроде пишут, что функционал ДБ несколько отличается от Лексии. Вот и думал, может в ДБ появились данные пункты.
Старый 21.07.2012, 11:53   #429
XWW
На своем ETACS не заметил существенных отличий.
mudRec респект!
Кряк работает и на 6.19
Нарисовалась другая проблема, после обновления до 6.18 пропала ручная активация. У меня одного или проблема общая?
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2012, 11:56   #430
Earl_Vadim
может у кого-то и отличаются, в моем частном случае - функционал по кодингам абсолютно идентичен. чего нет в одном, того нет и в другом.
Старый 21.07.2012, 11:57   #431
lion_sergey
Большая просьба. У кого 322-ой ETACS, посмотрите наличие пунктов corner sensor и corner sensor unit в ДБ. Просто так не хочется заморачиваться с установкой ДБ. Геморно уж очень.
Старый 21.07.2012, 12:13   #432
mudRec
Подозреваю, что вот они твои пункты на русском языке:
Это мой 477 ЕТАКС, в который вшита, насколько мне известно программа от 322.
---------- Добавлено в 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:13 ----------
Сообщение от XWW Посмотреть сообщение
На рутрекере говорят что это общая беда, начиная с 6.18. Но я ставлю сначала 6.01, потом активирую её, а уж после чего (после перезагрузки диагбокса) обновляюсь через инет сразу до 6.18 - всё канает. Точнее в этом случае активацию оно уже не спрашивает. Но если теперь снова полезть в инет на проверку обновлений, то активация слетает.
Старый 21.07.2012, 13:10   #433
lion_sergey
Спасибо! Значит есть смысл попробовать установить ДБ.
---------- Добавлено в 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:10 ----------
Еще вопрос. ДБ последних версий как работает с китайскими приборами?
Старый 21.07.2012, 13:39   #434
mudRec
lion_sergey, у меня с 6.15 и 6.18 отлично работает. А вот как раз с версией 6.01 мой приборчик с моим етаксом не хотел сотрудничать.
Старый 21.07.2012, 18:31   #435
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
пункты действительно появились на 6.19 но толку пока от этого не заметил. =(
подтверждаю на 6.19 работает все кодирует без пароля!!
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
