Старый 05.08.2011, 18:47   #1
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
По умолчанию Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Навигатор по теме Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
За систематизацию и составление благодарим Дмитрия (
Vadgr
ПТФ с габаритами - >>>
Может ли Лексия скачать\закачать файл кодинга
Что такое Лексия и с чем ее едят - >>>
Можно ли ей поменять ПИН код ИММО - >>>
Инструкция по даунгрейду прошивки Лексии - >>>
Отключение авто обновления прошивки - >>>
Работает ли Диаг Бокс 6.Х с адаптером версия которого с буквой B:
Информация раз - >>>
Информация два - >>>
Где скачать Диаг Бокс - >>>
Не запускается Лексия из ДиагБокса:
Мини-инструкция по чудесному превращению китайского клона в практически нормальный интерфейс - >>>
Последовательное открытие дверей - >>>
Победа запроса кода Диаг боксом при телекодировке - >>>
Отключение авто омывания фар - >>>
Универсальный патч для омывателя и люка - >>>
Утилита читающая POLUXDATAEN.DU8 - >>>
Утилита удаляющая запрос кода TLCD изо всех XML файлов - >>>
ПО
1. Декодирует 40-байтный кодинг ЕТАКСа
2. Сканирует лог-файл DiagBox'a на предмет наличия в нем кодингов
3. Сравнивает два кодинга (введенных либо вручную, либо из списка найденных в лог-файле)
4. Некоторое количество подсказок для параметров и вариантов
остальные функции пока в разработке и внимания на них обращать пока не стоит...
в планах - кодинг (при поддержке vadimus_ca), перевод на русский, увеличение подсказок.
Смотреть здесь - >>>
Проблема онлайн обновлений - >>>
Неплохо бы разобраться, как кодируются таблицы настроек в МУТе и в Лексии, и сконвертировать из МУТа в Лексию Все-таки таблицы для
С-кроссера не позволяют полностью управлять ETACSом.
Насколько я понял, все настройки Лексии для взаимодействия с 4007/С-кроссером/Аутом лежат в файле \applic\lexia\calculo\MMC\1860B33\1860B336_1037386099_Cust.s19
Это текстовый файл, выглядящий вот так:
S01F000031383630423333365F313033373338363039395F437573742E733139BD
S214040000000000A800FFFF30000900000040400088
S2140400103130333733383630393943353930363082
S214040020425F000300010108B5A4C151300001017C
S2140400300000000400040000000CFFFBFADECAFE09
S214040040CAFEAFFE0003FA68000CFF700000010849
S214040050000101083100010100000004004040587E
S214040060004080A7FADECAFECAFEAFFE000000000B
S2140400700000000000000108000101080000000064
S2140400800000000000000000000000000000000067
S2140400900000000000000000000000000000000057
S2140400A00000000012A0490CFFFFFFFFFFFFFFFF48
S2140400B0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF47
S2140400C0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF37
S2140400D0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF27
S2140400E0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF17
S2140400F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF07
S21404010048401FD4FFFFFFFF48431788FFFFFFFF49
S214040110484312D0FFFFFFFF060500000004012439
S21404012000060000000000000000000200000000BE
S21404013000020000000000060000000000070000A7
S2140401400000000000000000003F9800FFFFFFFFD3
S214040150FFFFFFFF0040000000000000000000005A
S2140401600080000000000006000000000090000070
S2140401700000000000000000007FA57C000401844D
S2140401800000000C050000020200000000068CF0CF
S21404019000068D80050000040210000000070FC44E
S2140401A000070FCC0500000602200000000711AC73
S2140401B0000712240500000802300000000712C4DD
S2140401C00007133C0500000A0240000000414C7C76
S2140401D000414CF40500000C20500000000A6A0898
S2140401E0000A66C80500004402600000000A0E709B
S2140401F0000A0EE81E00000404700000000ACF98EF
S214040200000AD0181B00000004800000000B6228BF
S214040210000B624C000000008290000000411114A4
S214040220004113180000000022A00000004297E4DA
S214040230004297402000000080B00000000B0AD067
S214040240000B0AF4100001D90A0001E700001100AF
S2140402500070480002000100004572800100110091
S2140402600070480002000100004572800200110080
S214040270007048000201010000457280030011006E
S214040280007048000202010000457280040011005C
S214040290007048000202010000457280050011004B
S2140402A00070480002030100004572800600110039
S2140402B00070480002060100004572800700110025
S2140402C00070480002060100004572800800110014
Сейчас скачаю МУТ, буду искать там подобное.
Спецы по реверс-инжинирингу, присоединяйтесь!
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Неужели никому не интересно?
МУТ, насколько я понял, хранит все данные в базе MS SQL.
Нашел файлы этой базы, CAESARCOMPDB2, CFFDB, буду смотреть, что там внутри.
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Продолжаю разбираться с настройками.
В результате какого-то из моих действий был найден новый модуль ECU:
Теперь в памяти висит ошибка (видимая только Лексией).
Нужно бы как-то этот модуль прописать, но как это сделать я пока не нашел.
Был веселый момент, когда на экране приборки появились значки 4WD, ASC Service Required и еще пара подобных веселых сообщений.
К счастью, это получилось исправить
В общем, методом проб и ошибок продвигаюсь, но пока не получится скрестить Лексию и МУТ, ошибки будут.
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Я понимаю, что форумные спецы, которые владеют частью необходимой информации, зарабатывают этим деньги, и делиться, создавая себе потенциальных конкурентов, им особого резона нет, но все-таки хотелось бы попросить их дать хоть пару подсказок.
Может, сообща мы сможем выяснить что нибудь, им еще неизвестное.
Последний раз редактировалось Vladimir; 22.08.2012 в 11:57.
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 00:36   #526
Burdin
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Во втором случае у меня стоит только дверь водителя
Burdin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 01:44   #527
mudRec
Лиха беда начало! Ну вы ребята накопали. Молодцы!
Теперь осталось соединить всё накопанное в один патч:
- убираем пароли
- добавляем новые функции
- добавляем новые двигатели
А еще, было бы здорово, убрать из ДБ всё-всё лишнее: чтобы при подключении он сразу выходил на "ремонт" конкретного автомобиля, не отнимая лишнее время (у меня на виртуальной машине порой до 20 минут доходит, пока запустится ДБ, определится машина и начнется тест систем).
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
в списке моторов появился (и стал определяться) трехлитровый 6b31.
И его можно также телекодировать? Подключить круиз?
PS. Может еще сможем определить где хранится код для прописки ключей? Чтобы научится его менять под ауты и лансеры.
mudRec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 02:29   #528
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Сообщение от Burdin Посмотреть сообщение
Попробуй поставить как у меня и проверить, станет ли оно переключаться в опциях клиента.
---------- Добавлено в 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:29 ----------
Сообщение от mudRec Посмотреть сообщение
Тебе из Дельфи реально к базе Firebird 1.5 подключится? Используя родного клиента, без BDE?
Я решил эту проблему, поставив Диагбокс на выделенный ноут с Core 2 Duo, а главное диск поменял на SSD.
Его и до того можно было кодировать, правда не на всех ЭТАКСах.
Старый 01.08.2012, 11:31   #529
Burdin
Осталось еще найти опции клиента. В хмл их нет... Кое-какие упоминания в *.s файле
Старый 01.08.2012, 19:46   #530
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
Проверь - у тебя включено и это,
и это?
по второму скрину - уже проходили они не только френч переводили промтом но и англ яз. видимо изначально албанцы писали. =)
эта опция отвечает за сигнал напоминания о забытом ключе - пишит при открытии двери водителя только или вместе с пассажиркой.
по поводу пиков приборки я так и не понял, надавив на кнопки пикнуло сколько то раз =)) и начало пошагово открывать - кстати с непривычки при нужде открыть только багажник об чертыхался т.к. открылись и зеркала по двойному нажатию - и как уже писал при очередной кодировке опция слетела и более не появлялась =)
п. с. украинцы пишут на форуме что
сигнал
Однократный Разблокировки всех дверей и двери багажного отделения
Двукратный Разблокировка только двери водителя
про 4ре ничего не пишут =)
---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:46 ----------
в общем пошел попробовал, сначала отключил параметр пошаг ооткр потом включил. тыкал кнопки ничего =) потом решил подольше лок подержать (первое нажатие) где то сек 8-9 далее по тексту, опять пикнуло 2 раза и включилась =)))
Старый 02.08.2012, 08:47   #531
Burdin
Дмитрий,
Еще раз алгоритм:
1. Удерживать LOCK около 10 сек.
2. Нажать и удерживать UNLOCK.
3. Отпустить LOCK.
4. Отпустить UNLOCK.
Это алгоритм, выложенный здесь. У меня появляются сигналы если поменять пункты 4 и 3 местами. Причем звуковой сигнал при постановке на охрану присутствует только при 2х бипах. В остальных позициях на охрану встает молча.
Какой алгоритм надо использовать?
Старый 02.08.2012, 09:03   #532
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
Держать лок нужно не 10 а более 4х но менее 10 потом все правильно.
п.с. еще есть настройки сигналки:
Извлечь ключ из замка зажигания.
Открыть водительскую дверь.
Установить переключатель света на руле в положение "off".
Нажать переключатель дворников на себя и удерживать 10сек.
Услышать сигнал "пиииииии", сигнализирущий о входе в режим изменения настроек сигнализации.
Не отпуская переключатель дворников, изменить настройки кнопкой "Unlock" на ключе:
a. Security alarm function OFF. (Initial state): Сигнал пикнет 1 раз.
b. Security alarm function ON. Сигнализация использует сигналы поворота и клаксон. Сигнал пикнет 3 раза.
c. Security alarm function ON. Сигнализация использует только клаксон. Сигнал пикнет 5 раз.
Старый 02.08.2012, 09:07   #533
Burdin
Значит этот алгоритм у меня не работает ((
Старый 02.08.2012, 12:32   #534
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
попробуй как я переподключить. у меня тоже нереагировало на кнопки а птом опять включилось =)
Старый 03.08.2012, 16:10   #535
lion_sergey
Ну вы мужики и мозганы! Таким макаром вы этот ДБ заставите еще и паспортные данные владельца читать!
lion_sergey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2012, 16:14   #536
vadimus_ca
Сообщение от lion_sergey Посмотреть сообщение
Ага, и ключ от квартиры, где деньги лежат, выуживать
Старый 06.08.2012, 23:33   #537
Jay
Аватар для Jay
Ушел пробовать...
---------- Добавлено в 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:31 ----------
Итак. Проба прошла успешно. Омыватель фар и стекла теперь друг от друга не зависят Новый DSD файл https://www.dropbox.com/s/ut583sbnk5met4d/DSD.7z
При его замене сначала Омыватель стекол фар будет в значении "Не верно". Заменить на Присутствует и запрограммировать etacs.
Чуть попозже постараюсь написать универсальный патч.[COLOR="Silver"]
Пока был в отпуске столько пропустил, что не могу сразу сообразить что к чему...
Я правильно понимаю, что с помощью замены файла ДСД для ДБ6.19 на пропатченный можно добиться разделения омывателей фар и стекла для любого Этакса, в том числе и для 322? Ведь ранее это считалось невозможным даже с помощью МУТа... Или я все попутал
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 23:50   #538
Burdin
Jay, Немного не так. Теперь диагбокс может тоже что и мут. После этого я выкладывал утилитку, позволяющую подписывать в базу любое из возможных значений по омывателям и люку. На работе лежит новая база и хмл, где все эти значения прописаны сразу. Как проверю - выложил
Старый 07.08.2012, 00:10   #539
Jay
Аватар для Jay
Да, но МУТ не мог никогда на 322 Этаксе включить раздельное омывание фар. Т.е. для 322 Этакса доп. значения просто не появятся? Или появятся? Тогда что будет, если я поставлю значения не возможные для моего Этакса (при залитии кодинга через МУТ он просто не зальется при неверном значении, насколько я знаю)? Я извиняюсь если туплю, но что то тяжело сразу сообразить много инфы...
Старый 07.08.2012, 00:14   #540
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
если значение действительно недопустимо, зальется, и либо не будет работать, либо начнет мигать как новогодняя елка- и писать ошибки.
попробовать стоит, всегда можно телепартировать =) на умолчания
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
