Старый 29.06.2012, 05:28   #391
Egorov
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Установка стоек от Outlander
Сообщение от Аэроtrek Посмотреть сообщение
Есть вопросы не по теме, в личку, либо поиск :-)
Уважаемый!Вопрос по теме!В следствии замены задних стоек задняя часть кузова поднялась соответственно передняя часть кузова наклонилась!Вы регулировали рассеивание пучка света передних фар?И сход развал?Если не хотите отвечать зачем постить?
Egorov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 05:36   #392
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от Egorov Посмотреть сообщение
Фильм "Я робот" - правильно задавай вопросы (с)
Сход-развал, да...Со светом ничего не делал...
Старый 06.08.2012, 22:52   #393
Кащей
Аватар для Кащей
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
свершилось-заменил передние стойки и пружины. стойки от диона-каябовский аналог. пружины трековские-обк. и всё супер гуд вроде бы, предыдущие пружины и стойки уставшие были. машина пднялась, собралась, но появилась досадная штука-крен при повороте налево! нехилый такой крен! на скорости больше 30 км/ч, прямо прижимает правую часть передка к низу и шваркать и тереть (субъективно). при повопроте направо крена нет.
сегодня замерял расстояние между колесом и верхом колесной арки- справа расстояние ниже на 1 см.
стойка не течёт, сухая, работает штатно , как и её левая коллега(снимал и проверял каждую повторно вчера).
что может быть объективной причиной крена и занижения на одну сторону?
сход-развал пока не делал-предстоит замена сайлентблоков и рычагов (задних). Есть здесь знающие в ходовке? сможет кто прокомментировать?
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 19:45   #394
Грекь
Аватар для Грекь
Авто: Outlander 2.0 4WD - Black Puma
чудеса...
Грекь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 06:21   #395
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
ну тут дело либо в пружинах, либо в стойке, все снимать и смотреть.. что тут еще скажешь.
sv1021h вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 07:08   #396
Кащей
Аватар для Кащей
всё снимали проверяли, смотрели.. всё идентично, справа и слева.. может ли быть причиной неотрегулированный сход-развал?
Старый 08.08.2012, 08:45   #397
VPT
Авто: TOYOTA PRIUS ZVW30
Сообщение от Кащей Посмотреть сообщение
Извини за вопрос, а ты сколько сам вешаешь?
VPT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 11:11   #398
Грекь
Аватар для Грекь
Сообщение от VPT Посмотреть сообщение
я тоже хотел пошутить на тему что у вас руль справа, но сдержался)))
еще как вариант думаю раз уж все-равно разбирать все может имеет смысл поменять местами пружины или стойки и попробовать выявить закономерность? ведь брак с завода тоже исключать нельзя.
Старый 09.08.2012, 02:25   #399
Airtrek-er
Одна пружина слабее другой....больше ничё в башку не приходит
Airtrek-er вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 15:41   #400
ALGIS
Аватар для ALGIS
Авто: SANTA FE,G4KE,2.4, 6АТ, 7мест
сход-развал на эту сетуевину влияния не может оказывать,...пружины надо проверять на сжатие под нагрузкой
ALGIS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 19:04   #401
Кащей
Аватар для Кащей
Юмор оценил )))).Вешу немного,78-80 кг)) Мерял я сам, а значит, в момент замера моих 80 кг справа в машине не было )) вчера поменяли сайленты спереди и сзади аменили "гантели" (конец пресловутому скрипу-в моём случае скрипели именно гантели), сделали сход-развал по аутовской программе-ситуация улучшилась. но небольшой крен всё равно присутствует при поворотах налево на скорости.
Старый 11.08.2012, 19:22   #402
trek222
ребята подскажите защита передних арок с аута подойдет на трек????
trek222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2012, 07:54   #403
TrekSound
Авто: 2.0 2wd сингапур
Есть что на на мой трек кроме каябы и оригинала? cuw2 передний привод
---------- Добавлено в 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:54 ----------
и говорят каяба жёстче оригинала, что делать тогда если жёстче ну никак нельзя, бесит и так жёстко всё...
TrekSound вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2012, 15:58   #404
Кащей
Аватар для Кащей
Коллеги, вопрос - на аир в стоке ставятся усиленные пружины на перед ии обычный стандарт?
Старый 22.08.2012, 17:14   #405
Dramwer
Аватар для Dramwer
Сообщение от TrekSound Посмотреть сообщение
Еще есть Shinkai. Перед. Номер 110350. Задних для трека не нашел.
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Фотоотчет. Установка сигнализации. Саня! Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 103 24.11.2019 20:44
Airtrek: Фотоотчет. Установка предпускового подогревателя 220V Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 165 16.01.2017 21:47
Airtrek. Картриджи передних стоек В@дим Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 11 28.07.2011 16:06
Airtrek. Пыльники стоек Consul Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 2 09.06.2009 09:06
Airtrek: Фотоотчет. Самостоятельная установка сигнализации. Kolek54 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 13 01.03.2009 18:56
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
