Старый 26.10.2011, 22:10   #16
vook
Аватар для vook
Авто: Outlander 2.0 turbo продал, LancerX езжу
По умолчанию Re: Задний развал. Регулировка.
В "гантельке" регулировка схождения, а в нижнем поперечном рычаге - развала. Срезать шайбы и установить эксцентриковые болты, и отрегулировать всё как положено - самое правильное решение проблемы (при условии нормального состояния сайлентблоков)
vook вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 20:20   #17
4takt22
подскажите все таки на аутлендер 2002 год 4WD, есть регулировки сзади- сход/развал ?и чем черевато если эксцентрики заменить на обычные болты?
подскажите номера всех регулировочных болтов сзади?(эксцентриков)
4takt22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 21:24   #18
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
Развал помоему там есть. А болтов регулировочных, там два.
Последний раз редактировалось lukanin; 15.08.2012 в 21:54. Причина: попутал)))
Старый 15.08.2012, 21:46   #19
ZMS
Аватар для ZMS
Нда, озадачили.. У меня зад машины поднят на 5 см из-за новых нестандартных аммортизаторов, по идее из-за этого развал должен уйти.. И штатные болты схождения закисли, в сервисе не смогли открутить - сказали надо рэзать и менять. Заказал новые болты и "гантельки" для восстановления возможности регулировки схождения, теперь ещё над восстановлением возможности регулировки развала надо думать. В мануале по ремонту кстати процедура регулировки заднего развала прописана:
Старый 16.08.2012, 04:00   #20
4takt22
будьте так любезны обведите эти болты эксцентрики на фотке!))
Старый 16.08.2012, 05:52   #21
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от 4takt22 Посмотреть сообщение
Схождение - эксцентриковый болт 41604C, заднего развала на ауте по умолчанию нет, надо самому делать если необходимо, т.е. менять 41306С на 41604C и выпиливать место для установки этого эксцентрикового болта.
Старый 16.08.2012, 08:55   #22
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Там вроде не место выпиливать надо, а просто сточить наваренную пластину (в ней просверлено отверстие без учета регулировки), которая закрывает отверстие и выступы для регулировки.
КонстантинБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2012, 10:08   #23
4takt22
в общем парни закупился я сайленблоками ,заехал на "чудо-сто" поменяли мне они только резинки стаба зад/перед, а остальное говорят все закисло надо ломать ((( и напугали что основная масса болтов в теле а это очень геморно((( вот теперь сижу очкую) записался на другое сто там обнадежили говорят болты подбирем если что есть токарный станок)
а меняю я- задние сай-ки передних рычагов
- задние подушки редуктора
-сай-ки задних рычагов
-рычаги задней подвески развальные
подскажите кто с таким уже сталкивался все ли так печально или это я преувеличиваю?)
Старый 16.08.2012, 10:19   #24
lukanin
Аватар для lukanin
В задней подвески, серпы на скрытых болтах. Там может быть беда. А все остальное режется) И все болты есть в магазине- родные)
Старый 16.08.2012, 10:33   #25
4takt22
и как обычно лечятся скрытые болты?
Старый 16.08.2012, 10:45   #26
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
Делал себе развал задней телеги в обязательном порядке.
Заказывал новые болты с шайбами, оригинал стоит недешево.
Регулировочных болтов там 4 (2 штатных и 2 которые я поменял, сделав их регулируемыми)
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2012, 14:36   #27
КонстантинБ
А лечатся скрытые гайки, а не болты, так (именно так я поступил, когда одна гайка прокрутилась): Там снизу своеобразной балки есть отверстия технологические, я рассверливал их до диаметра 13 мм и сверлил отверстие в обойме гайки, потом через отверстие 13 мм сварщик заварил отверстие в обойме, тем самым прихватив сваркой и гайку. И только потом я смог открутить болт бумеранга.
Старый 16.08.2012, 14:58   #28
4takt22
мда-а-а чую я попал((( тк мне сразу сказали все болты закисли!ладно завтра посмотрим....
Старый 17.08.2012, 02:57   #29
Bad Den
Они в хантере этом параметры от XLя выбрали (CW5W), а должно быть CU5W
Bad Den вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2012, 11:07   #30
Beluu
Всем привет.Тоже озадачился вопросом заднего развала, и вопрос такой, болты 41604C точно подойдут на место 41306С, там размеры одинаковые, кто-нибудь уже делал так???
По стоимости комплект оригинальных болтов,шайб и гаек (по 2шт. всего) себе заказал за 1000р. если кому надо в СПб. обращайтесь.есть выходы.
Beluu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
