Старый 15.08.2012, 20:14   #121
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: Outlander: Стойки стабилизаторов. Оригинал/дубликат
632 и 654 не должно- так как это отдельные запчасти, они даже имеют свои номера как мы видим на картинке.
Старый 16.08.2012, 08:23   #122
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от OwlMaster Посмотреть сообщение
дык это понятно
просто заказывая 40621 думал что в комплект уже должно входить 40638 / 40654 а их там нет
При покупке таких вещей надо внимательно рассматривать картинки в интернете того, что покупаешь. Те же Febi (Swag) стойки стабилизатора имеют полный комплект со всеми резинками, шайбами и гайками, а CTR как правило на этом экономит, но и цена у них очень демократичная при хорошем качестве изготовления. Я например при замене передних стоек CTR докупил 4 резинки RBI, а шайбы оставил от старых стоек. Гайки M10 самоконтрящиеся 2 шт. купил нержавейку по 20руб. в местном магазине строительного крепежа.
Старый 16.08.2012, 12:32   #123
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
всем спасибо! поехал докупать нужное... а то мои резинки вообще уже потрескались все
OwlMaster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2012, 14:21   #124
komandorus
Аватар для komandorus
а шайбы оставил от старых стоек .
А предыдущие какой фирмы были?
Я тоже сейчас с этими шайбами заморочился. В оригинале их нет: ни с тягами, ни с резинками. Их даже на схеме нету.
komandorus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2012, 14:29   #125
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от komandorus Посмотреть сообщение
Шайбы у меня сейчас от Febi 31709, какое то время стояли вместо родных на Moog HY-LS-2652, теперь вот перекочевали на CTR CLS-1.
Старый 17.08.2012, 02:12   #126
horen
OwlMaster, у ctr стойки идут без втулок, на всех моделях. втулки вешают обычно китайцы или фирмы типа optimal. но качество этих втулок (не говоря о самих стойках) - уг.
horen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2012, 10:29   #127
OwlMaster
Вчера часа два на Маршале проторчал - сам себя ввел в заблуждение...
Достал всех продавцов - мол дайте мне деталь номер 40654 (картинка на пред странице) и все... один толковый попался - говорит так это пыльник на самой стойке он у тебя уже есть, тебе надо только резинки с шайбами 40632! и гайка
Уф всем спасибо тормознул круто
Старый 17.08.2012, 21:38   #128
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
В optimal шайбы г****о, выворачиваются в обратную сторону, да и стойки тоже г***, 5000 не прошли поумирали.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 09:08   #129
mitsub
Доброго! Ребята, помогите разобраться в чем проблема: за последние 2 мес. уже 2 раза менял стойки стабы и шарик вылетает регулярно! вот как бы на форуме нашел ответ на свой вопрос: от пользователя Sweet_Boobaleh "+ очень важно не затягивать гайку на стойке до упора, я по глупости затянул, получил оторваную стойку от нижнего шара на оригинале при проезде канавы". Но смущает...если не затянуть до упора разве не будит оно стукать?
mitsub вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 10:24   #130
OwlMaster
Как здесь уже гдето выкладывали фотку из книжки - затягивать верхнюю гайку 9,4 +- 0,4 мм грубо говоря линеечкой 10мм на глаз. При этом резинки нормально и достаточно сильно сжимаются что бы не стучали
Старый 28.08.2012, 17:20   #131
komandorus
Заказал я себе сегодня 4 шайбы 54814-36001. Купил 4 втулки RBI.
Приедут шайбы, соберу все и буду (я очень надеюсь) ездить и жизни радоваться.
А то получилось так, что 2 месяца назад поставил новые оригинальные втулки стоек переднего стабилизатора. На данный момент у них состояние.....будто их вообще никогда не меняли: все изжованные, перекособоченые.
Грохот в машине, при проезде неровностей......жуть, ощущение, что машина сейчас развалится.
Конечно и наиболее вероятно, что попалась подделка (брал в Эксисте).
Поэтому, чтобы больше не рисковать, сделаю более надежный вариант: шайбы+втулки.
Старый 22.10.2012, 16:49   #132
secret49
Аватар для secret49
А кто что скажет про такие задние стойки Lemforder? и вообще столько преблизительно должны ходить стойки? а то на родных прошел 28.320 тысяч но вроде бы не стучат но сказали что надо менять.
Старый 24.12.2012, 12:46   #133
Andrew1975
Менял вчера стойки стабилизатора по кругу. Честно говоря думал на час, а провозился весь день. Как-то грустно все у японцев. Конструкция какая-то странная, такое ощущение, что менять инженер их не планировал, откатал 100 тыщ и под пресс машину. Открутить, используя (как задумано) шестигранник для удержания шарика от проворачивания, совершенно не реально. В итоге все четыре штуки были срезаны болгаркой, а где не добраться - высверлены. На замену ставил сзади корейские, а спереди Febi. Не знаю как отходят, но заменить их теперь можно будет за полчаса.
Andrew1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 19:01   #134
Грекь
Аватар для Грекь
Авто: Outlander 2.0 4WD - Black Puma
Сообщение от Andrew1975 Посмотреть сообщение
все откручивается легко и непринужденно. просто дороги у нас не посыпают реагентами. думаю городов с такими дорогами в скором будущем не останется вовсе.
Грекь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 11:56   #135
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
Задние CTR CLM-10 прошли 30.000.
E.L.V.I.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Тяга рулевая - оригинал/дубликат? Айрат Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 174 17.11.2019 19:17
Полиуретановые втулки стабилизаторов _maks_ Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 141 10.05.2016 09:15
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
