Старый 28.08.2012, 11:40   #1
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
По умолчанию Скрытые функции Outlander 2013-2014-2015
Следующие функции опробованы мною лично и гарантированно работают на Outlander 2013 модельного года:
>>> РАЗВЕРНУТЬ <<<
Фиолетовым цветом помечены функции доступные в разделе Кастомизации (об этом разделе ниже).
Синим цветом помечены функции активируемые только через правку конфиг-файла (вариант-кодинга).
ШТАТНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
При несанкционированном открытии дверей, багажника и капота (при установленном концевике) система начинает монотонно бибикать клаксоном, если машина не была предварительно снята с охраны кнопкой "открыть" на ключе/передатчике или кнопкой на ручке двери (для автомобилей с KOS-системой).
ЗАДЕРЖКА СРАБАТЫВАНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ ПРИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМ ОТКРЫТИИ ДВЕРЕЙ
АВТОЗАКРЫТИЕ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ СКОРОСТИ 20 КМ/Ч
АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗБЛОКИРОВКА ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ ПО ВЫКЛЮЧЕНИЮ ЗАЖИГАНИЯ ИЛИ РЕЖИМУ ПАРКИНГ АКПП.
ЛЁГКИЙ СИГНАЛ КЛАКСОНОМ ПРИ ЗАКРЫТИИ МАШИНЫ КНОПКОЙ ШТАТНОГО КЛЮЧА
Эта функция полезна для тех кто активно пользуется родной системой комфорта - штатным ключем. Она добавляет к бесшумному варианту при котором лишь моргают поворотники еще три варианта звукового сопровождения:
а) При каждом нажатии кнопки "закрыть" производится лёгкий "бип" клаксоном
б) При двойном нажатии кнопки "закрыть" производится лёгкий "бип" клаксоном
а) При каждом нажатии кнопки "закрыть", но только в светлое время суток производится лёгкий "бип" клаксоном (по датчику света при установленой рукоятке в режиме AUTO)
КОМФОРТНЫЙ ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА
БЛОКИРОВКА КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ НА ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ В РЕЖИМЕ "ОХРАНА"
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЗМАХ ДВОРНИКА ЧЕРЕЗ 5 СЕКУНД ПОСЛЕ ОМЫВА ЛОБОВОГО СТЕКЛА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОСТАВШЕЙСЯ ВЛАГИ.
ВКЛЮЧЕНИЕ ПОШАГОВОЙ РАЗБЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ.
При однократном нажатии кнопки "Открыть" штатного ключа разблокируется только водительская дверь, а при двойном нажатии все двери (второе нажатие должно произойти не дольше чем через 2 секунды после первого). На машинах с KOS-системой разблокировка всех дверей гарантированно работает только с кнопок передатчика, с кнопки на ручке сразу разблокируется только водительская дверь, для разблокировки остальных лучше сесть в машину и открыть их кнпкой ЦЗ.
ЗАКРЫТИЕ ЛЮКА ПРИ ПОСТАНОВКЕ НА ОХРАНУ КНОПКОЙ НА ПЕРЕДАТЧИКЕ
На автомобилях оснащённых автоматически сдвигаемым люком японцы отключили возможность управления его закрытием дистанционно с передатчика, но это можно исправить. Закрытие люка осуществляется вторым нажатием кнопки "Закрыть" ключа и одновременным её удержанием. Как только люк начнет движение - кнопку можно отпустить.
ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ДНЕВНЫХ ХОДОВЫХ ОГНЕЙ (ДХО) ЛЮБОГО ИЗ ТРЁХ ТИПОВ: ОБЫЧНЫЙ, ПРИТУХАЮЩИЙ, НЕЗАВИСИМЫЙ
У зависимости от ручника есть один маленький недостаток - при движении в режиме "габариты" ДХО остаются включенными.
РЕЖИМ "СУМЕРКИ" ДЛЯ ДАТЧИКА СВЕТА ИЛИ ПОЭТАПНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ).
При активации данного режима свет фар по датчику света включается не сразу: сначала включаются габаритные огни, а когда сильнее стемнеет - включаются фары. Это довольно полезно использовать с режимами ДХО "Притухающий" и "Независимый", так как в режиме "Сумерки" ДХО оставются включенными и только когда включаются фары следует их отключение.
СНЯТИЕ АВТОПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОДСЧЁТА РАСХОДА ТОПЛИВА С РУЧНОГО НА АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОСЛЕ ПРОСТОЯ БОЛЕЕ 4 ЧАСОВ С ВЫКЛЮЧЕННЫМ ЗАЖИГАНИЕМ.
ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ ОМЫВАТЕЛЯ ФАР, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДВОРНИКОВ.
Режимов работы омывателя фар много, есть такие, что омыватели фар работают лишь по нажатию кнопки на торце рукоятки управления светом, а есть такие, при которых включение омывателей происходит не только специальной кнопкой, а еще когда включаются дворники. Это как раз и вызывает всеобщее недовольство, особенно в зимнее время, когда омывайка "на вес золота". Доработка заключается в снятии автоматической зависимости включения омывателя при срабатывании дворников. Также существует возможность сделать чтобы омыватели выдвигались всего один раз вместо двух по умолчанию.
При установке сторонних систем омыва фар (HELLAи др.) многие желают также "красиво" включать их штатной кнопкой на торце ручки света (если докупить соответствующую ручку).
ПРОВОЖАЮЩИЙ СВЕТ ФАР
Эта функция по умолчанию есть во всех комплектациях! Как она работает: При необходимости, после выключения зажигания если в течении 60 секунд "моргнуть" дальним светом, то включится ближний свет фар и будет гореть заданное колличество времени (15,30,60 или 180 секунд), при этом можно закрыть автомобиль и пойти домой, фары автоматически выключатся. После выключения фар начнётся новый таймер в 60 секунд в течении которого можно повторить процедуру если она еще нужна. При активации остальных функций можно задать иное время её работы, по умолчанию - 30 секунд.
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ИЛИ "ВСТРЕЧАЮЩИЙ" СВЕТ
МИГАНИЕ ПОВОРОТНИКАМИ ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ТОРМОЖЕНИИ СО СКОРОСТИ 55КМ/Ч И ВЫШЕ.
При внезапном интенсивном торможении со скорости превышаеющей 55км/ч, вплоть до срабатывания системы ABS, происходит быстрое мигание поворотниками (в два раза чаще чем при включённой "аварийке") длящееся до момента снятия ноги с педали тормоза.
УВЕЛИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ + ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ ДВЕРЕЙ
ИНДИКАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ НА СКОРОСТИ СВЫШЕ 120КМ/Ч
При активации этой функции на правом циферблате в нижнем углу начинает мигать специальный значек в виде цифр "120" при движении на скорости выше этого начения. Синхронно с этим значком будет мигать светодиод штатной сигнализации находящийся рядом с кнопкой включения "аварийки", предположительно для надзора "штурманом"
АКТИВАЦИЯ ЗУММЕРА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ
НАПОМИНАНИЕ О ЗАБЫТОМ КЛЮЧЕ В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ ПРИ ОТКРЫТИИ ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ
ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ + ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СКЛАДЫВАНИЯ
а) Выключено (управление только по двойному нажатию кнопок "закрыть" и "открыть" родного ключа + кнопкой на джойстике + кнопкой на ручке KOS-системы)
б) то же самое что и пункт "а", но с раскрывом зеркал по достижению скорости ~20км/ч
г) Раскрыв по нажатию кнопки "открыть" родного ключа, сложение по нажатию кнопки "закрыть", аналогично по кнопке на ручке двери KOS-системы (по умолчанию для всех машин оснащенных складывающимися зеркалами с завода)
ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА И БОКОВЫХ ЗЕРКАЛПО ЗАПУСКУ ДВИГАТЕЛЯПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ЗА БОРТОМ НИЖЕ +3С
ИЗМЕНЕНИЕ ИНТЕРВАЛА МЕЖДУ ВЗМАХАМИ ЗАДНЕГО ДВОРНИКА И УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ ВЗМАХОВ
РАЗДЕЛ КАСТОМИЗАЦИИ ДИЛЕРСКОГО СКАНЕРА МУТ-3:
ЗДЕСЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОСТУПНЫ ДЛЯ НАСТРОЙКИ У ДИЛЕРА + ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ С ЭКРАНА MMCS ПРИ ЕЁ НАЛИЧИИ В АВТОМОБИЛЕ
- отключение "комфортного поворотника", когда легким касаним производится тройное мигание.
- увеличение прододжительности нажатия рукоятки для включения "комфортного поворотника" (до 0,8с, по умолчнию 0,4с)
- изменение режима работа дворников лобового стекла:
а) Нормальный режим - взмах каждые 4 секунды
г) Зависимость от дождя (доступно только на а/м с датчиком дождя) - частота взмаха регулируется колёсиком на рукоятке + взмахи не производятся без влаги на стекле.
- Настройка зависимости срабатывания дворников от включения омывателя лобового стекла:
а) Нет зависимости - самостоятельное включение дворника (лить можно сколько надо)
в) То же самое что и пункт "б" но с завершением очистки (взмах по сухому через 5 секунд после работы дворников)
- Настройка режима работы заднего дворника: взмах через 0, 4, 8 или 16 секунд (По умолчанию 8).
- Изменение работы складывания зеркал:
- Настройка чувствительности датчика света (4 режима).
- Открытие замков по выключению зажигания или по постановки рукоятки АКПП в паркинг "Р".
- Настройка времени автоматической блокировки замков после нажатия кнопки "открыть" на ключе, но без открытия дверей (30, 60, 120, 180 секунд)
- Настройка длительности сигнала клаксоном при нажатии кнопки "закрыть" ключа (0.01с или 0.02с - время подачи питания на клаксон)
ПОЛЕЗНЫЕ ДОРАБОТКИ, ТРЕБУЮЩИЕ НЕ ТОЛЬКО АКТИВАЦИИ, НО ТАКЖЕ ЗАПЧАСТЕЙ И РАБОТ ПО ИХ УСТАНОВКЕ:
УСТАНОВКА ШТАТНОГО КОНЦЕВИКА ЗАМКА КАПОТА ДЛЯ ИНДИКАЦИИ ОТКРЫТИЯ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ ШТАТНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ НА НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ОТКРЫТИЕ КАПОТА В РЕЖИМЕ ОХРАНЫ.
>>ПОДРОБНОСТИ<<
УСТАНОВКА И АКТИВАЦИЯ AUX-РАЗЪЕМА.
Это аналоговый аудиовход для подключения внешних источников звука.
>>ПОДРОБНОСТИ<<
УСТАНОВКА И АКТИВАЦИЯ ШТАТНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДАТЧИКА ОБЪЕМА И ЦИФРОВОЙ АВТОНОМНОЙ СИРЕНЫ.
>>ПОДРОБНОСТИ<<
УСТАНОВКА И АКТИВАЦИЯ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛИ ИМ НЕ ОБОРУДОВАННЫЕ С ЗАВОДА.
На на некоторых комплектациях круиз-контроль отсутствует, но его можно установить блок кнопок на руль, сделав и проложив проводку. После установки для работы круиз-контроля необходимо еще и активировать эту функцию в ЭБУ двигателя. Заодно с установкой круиза целесообразно сразу же установить и кнопки управления аудио-системой на руле.
УСТАНОВКА И АКТИВАЦИЯ ШТАТНОГО ДИСТАНЦИОННОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ + СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ (TPMS)
>>ПОДРОБНОСТИ<<
РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДНЯТИЯ СТЁКОЛ С РОДНОГО КЛЮЧА ПО ОДНОМУ ИЛИ ДВОЙНОМУ НАЖАТИЮ КНОПКИ "ЗАКРЫТЬ" ЛИБО ПО КНОПКЕ НА РУЧКЕ ДВЕРИ ДЛЯ МАШИН С KOS-СИСТЕМОЙ.
Установаливается специальный доводчик стёкол в водительскую дверь и сопрягается с работой штатной системы управления ЦЗ автмобиля и автоматикой водительского стеклоподъемника
Также успешно производится СМЕНА ПИН-КОДА прописки ключей
ЗАЧЕМ ЭТО НЕОБХОДИМО?
Данный код запрашивается иммобилайзером если требуется привязка нового ключа к имеющимся. Думаю ни для кого не секрет, что этот ПИН-код един для всех автомобилей Mitsubishi определённой модели и этим активно пользуются угонщики для нейтрализации штатного иммобилайзера путём прописки в него принесённого с собой нового ключа или просто чипа. Изменение ПИН-кода ощутимо прибавляет трудностей злоумышленникам для обхода штатного иммобилайзера и делает прописку ключа без замены важных электронных узлов автомобиля, включая ЭБУ двигателя, невозможной.
Последний раз редактировалось megaaxel; 12.11.2013 в 13:55.
172 пользователя(ей) сказали cпасибо:
2014, abbat05, ABK445, akm.tomsk, aleksv1, Allo, Andrey-Irk, Andylis, Anix, anruvolk, avelonlpv, aviator979, bambr-pz, banchik2005, bd50bd, Bob92, Bonapart, boralgin, boriski, Botsman, BRAND, Brosshill, cadet_174, Carib96, Chums31, corvet2007, danilkin71, ded84, Diemon, DJegaN, dj_Sadist, dmitr70, dobriy, Dok1704, dolph777, drugoy83, dwalker, evgen777666, finansist, Fogonero, gaa3114, Gal, Gelomipt, GEORGIII, gfextr, Gheo, Golden Boy, GoldenAxe, golod, GPF, GR1FF1N, Grebzov, Greyder, hermanos, Hitman696, Igor322, isl, ivannovtiv, Ivanych, Jema, Kiriyn, kosha82, Kot199, KSW.S, kuznecma, lbjybc, Lehman, lokal101, Lomm75, Mao, mario29r, mcluck, MEDOFF, MedvedSSS, Mexanoid81, Michael75, Mixauto, mla, Molotilkin, mr.fix, mrFiX, myagkovsl, naparnik, Nicksen76, NikDmitry, Oleg12580, OUT Petr, PadguzniK, Pangolin, pashool, pavel.77, Pavlushka, Pilot3M, pilot747, Pskandr, rbkkooba, Rodnoy, s-wave, sapounov, SCH, Seka_L, sela64, Sergei F, SergeSV, Sergey K-n, Sergey OUT 3, sergey-surnov, sergey2909, Sergii Pugach, SergoCh, smalx, solovovadm, SoulSan, sp692238, SSSh, Stepan190, tema2311, Tins171, Tulskiy, UnBearable, userrex, V4123, Vagant, vap76, Vasillich, viktorgevara, Vishnya, vk_irk, Vlad111, Voron36, witness, wowlis, Yaschur, yastreb_q, yegorito, Zama, Zarkon, ZORG982, zyn.75, алекс 069, Алекс 2.0, Александр3333, Алиcа, Андрей777, Андрей864, БМаксВ, БОРИСЫЧЪ, Борян-, Гризли, Дмитрий 67, ЕвгенийАлекс, ЖДВ, Ког, коксохим, КСергейИ, Кушак, Лиса, макся, Михаил212, Мореxод, Надир, Павел831, Самодел, Сергей095, Серегей, Серый кот, Смирнов Дмитрий, Степлтон, Удмурт, Феофан, ЧЕлоВИК, Эко
Старый 29.08.2012, 09:10   #16
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
По умолчанию Re: Скрытые функции OUTLANDER 2013MY
Сообщение от Itdxbr Посмотреть сообщение
Подскажите,
активировать штатный парктронник есть шансы, докупил каких деталющек ?
вот что нить из такого комплекта: MZ380456EX
То что вы назвали штатным парктроником таковым не является. Это всего лишь аксессуар созданный для рынка америки и предлагающийся в тамашних официальных салонах мицубиси. В сети не трудно найти на него >>инструкцию<< и по ней всё становится ясно - это обычный ЗВУКОВОЙ (без индикации) парктроник вешающийся на сигнал включения задней передачи. Ни о какой CAN-шине, получении информации от ABS-датчиков и отображении информации куда либо и речи быть не может.
Присутствие же настоящего штатного парктроника в списке параметров нового аутлендера я подтверждаю, не знаю пока как он должен работать и где именно отображаться (как у XL на приборке или же на одном из вариантов мултимедиа дисплея), но такой вид парктроника не возможно купить как аксессуар (предположительно он будет поставляться как опция для каких либо рынков исключая Россию), а вот какие типы существуют для Outlander XL >>ссылка<<.
---------- Добавлено в 10:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:10 ----------
Итак, следующие функции имеются во всех комплектациях и 100% настраиваемы:
в) То же самое что и пунт в но с завершением очистки (взмах по сухому через 5 секунд после работы дворников)
Старый 01.09.2012, 10:15   #17
Pskandr
Аватар для Pskandr
Авто: Гранд Санта 2016 Был XL 2.4 и Otlander III 2.4
Здравствуйте , интересует возможность активации функции
Включение всех типов Дневных Ходовых огней по аналогии с ХЛ
(Обычный, Притухающий, Независимый)
ну и в частности - Притухающий
- данный тип ДХО предусматривает работу ближнего света галогеновых фар в пол накала, то есть яркость лам снижена. Это работает благодаря использованию специальной релюшки функционирующей по принципу ШИМ (Широтно-импульсная модуляция). Достоинствами этого типа ДХО является увеличеный ресурс лампочек, а также отстутствие включения габаритных огней при запуске двигателя
И ещё интересует возможность добавить функцию открытия/закрытия всех окон в одно касание (как на ХЛ , сейчас на Аут3 только водительское так работает)
Pskandr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2012, 10:22   #18
Seawolf1
Отличный вопрос, присоединяюсь
Seawolf1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2012, 11:38   #19
garrick
Кстати, про ДХО. Как их реализовать на ксеноне? Через габариты только?
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2012, 17:29   #20
alinghi
Сообщение от Pskandr Посмотреть сообщение
Может не по теме , но всё же
Вопрос :
Возможно ли подключить камеру от видео регистратора к головному устройству с возможностью включения или лучше даже видео выход с регистратора на головное устройство
На "старом" хл так делали, проводки в пустые гнезда штатного монитора вставляли, деталей не помню.
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 07:58   #21
Rodion
Аватар для Rodion
Авто: Outlander III 2.4
Притекущих настройках мне бы хотелось:
Включение постоянного ближнего света на значение auto
Включение короткого звука при закрытии на охрану
Включение штатной сигналки
Очень нужно еще такое.
Чтобы когда начинаешь движение или акпп в положение драйв, все замки дверей закрывались.
Насолько все это возможно?
Не вызовет ли негатива по вопросам гарантии у официалов?
И стоимость для соклубней по этому перечню можно сразу в личку(и куда ехать)?
Rodion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 13:37   #22
MEDOFF
Аватар для MEDOFF
Сообщение от Rodion Посмотреть сообщение
Поддерживаю)))
MEDOFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 13:01   #23
Seawolf1
Сообщение от MEDOFF Посмотреть сообщение
Поддерживаю)))
Поддерживаю
Старый 03.09.2012, 13:15   #24
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Привет! Активация скрытых функций повлиять на гарантию каких либо узлов авто никак не может, поскольку нет прямого вмешательства в программу блока, изменения вносятся лишь в концигурационную таблицу основываясь на которой работает эта самая программа. Другими словами - функция уже имеется в программе, но видя описанной таблице напротив неё "нет" просто её игнорирует и не использует. Я же просто, условно, ставлю "Да" и функция начинает работать. Именно ввиду вышеописанного функции называются "скрытыми". Все изменения подобного рода являются обратимыми и я могу залить обратно родной окнфигурационный файл с таблицей чтобы всё стало "как было".
Блокировка замков по D или по скорости на данный момент не замечена в конфигурационной таблице, а следовательно возможно исключена из программы производителем.
Где меня найти указано >здесь<, также я бываю в г.Королёв МО. В любом случае время и место встречи можно согласовать.
Надеюсь все в курсе, что не существет гарантии на авто в целом и нельзя с неё "снять". Гарантия существует на каждый узел в отдельности и если произведено в него вмешательство приведшее к выходу его из строя, то именно этот узел и никакой другой снимается с гарантии, если это вмешательство произведено не самим дилером. Если же вмешательство в какой либо другой узел, по мнению дилера, привело к выходу из строя конкретный узел, то дилер обязан это доказать и только после этого он будет иметь право снять этот узел с гарантии.
Пример: вы отрезали какую либо свободную фишку в проводке авто (фишка не использовалась), но при отрезании коротнули пару проводов и скажем блок предохранителей вышел из строя. В данном случае с гарантии слетает 100% вся салонная проводка авто, как не отъемлемая часть отрезанной фишки, а также, при успешном доказательстве дилером причинно-следственной связи, и сам блок предохранителей.
По всем остальным вопросам обрахайтесь в личку.
Старый 04.09.2012, 08:58   #25
SunChild
В Ижевске есть спецы для активации скрытых возможностей?
SunChild вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 11:20   #26
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Итак, обновление информации! Опробовано и 100% функционирует следующее:
- Штатная сигнализация.
- Задержка срабатывания сигнализации при несанкционированном открытии дверей
- Сигнал клаксоном при закрытии.
- Пошаговая разблокировка замков.
- Разблокировка замков по положению "Р" АКПП
- Комфортный омыватель фар.
- Дополнительный взмах дворника через 5 секунд после омыва стекла для удаления оставшейся влаги.
- Встречающий свет (габариты).
- Провожающий свет фар. (60 секунд)
- Обычный режим ДХО (включаются фары при запуске двигателя, даже в положении ручки в OFF)
- Увеличение времени работы стеклоподъемников после выключения зажигания
- Индикация открытия капота на приборке и реакция штатной сигнализации на вскрытие капота в режиме охраны при установке штатного концевика:
также включены были следующие функции, но об их работоспособности будет сообщено дополнительно (человек должен опробовать - может сам отпишется):
- Система уведомления об аварийном торможении со скорости более 55км/ч миганием поворотников.
- Индикация движения на скорости более 120км/ч миганием лампочки штатной сигнализации. (фишка для надзора "штурманом")
- Звуковое внутрисалонное оповещение при включении задней передачи (для тех кто боится случайно её включить по ошибке)
Автомобиль был в Instyle комплектации с KOS-системой.
Старый 04.09.2012, 11:44   #27
самарец
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 S 80
Все это очень здорово! Как активизировать-то? Обязательно к кому-то надо обращаться? Если так, то Митсу здорово проигрывает Ниссану в этом плане, там включение многих функций описаны в мануале.....
самарец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 12:00   #28
Vades
Авто: Outlander 2012 MY 2.0 CVT
Человек обязательно сообщит по результатам. Сегодня по пробкам разогнаться выше 120 пока не успел, резко затормозить тоже)
Vades вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 12:05   #29
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сообщение от самарец Посмотреть сообщение
Обращаться как минимум к дилеру, он может некоторые вещи включить сам (комфортный омыватель, открытие замков по паркингу, режимы света и др.), а с моей помощью и все остальные. Проштудируйте инструкцию - в ней должно быть описано включение некоторых вещей, например поэтапного разблокирования замков - не удивлюсь если оно производится так же как на XL с использвоанием рукоятки дворников.
Сообщение от Vades Посмотреть сообщение
Ну уж включить заднюю у тебя 100% должно получиться
Старый 04.09.2012, 12:06   #30
Rodion
Аватар для Rodion
Считаю полезным, наберу.
Полезно. А концевик у дилера ставить?Или он уже стоит в базе?
Включишь Р на дороге, например если кто психованый ругаться полезет - и откроются все замочки.
А вот закрытие дверей при включении Драйв - вот это было бы действительно правильным. Жаль, если не предусмотрено в принципе.
активация скрытых функций, скрытые функции, скрытые функции outlander 2013my, скрытые функции outlander-iii
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +3.
