Старый 03.09.2012, 23:33   #1
max7x7x7
Аватар для max7x7x7
Авто: Outlander 2.4 2WD MIVEC
По умолчанию Вода в проеме дверей на пороге ?
Подскажите пожалуйста,может это нормально, в дождь, на пороге двери на пластиковой накладке порога обнаруживается вода в небольшом количестве но т к она затекает под пластиковую накладку порога, со временем, это может стать большой проблемой.Поиском ничего путного не нашел.
max7x7x7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 10:26   #2
madmax181
По умолчанию Re: Вода в проеме дверей на пороге ?
У меня воды нет. Посмотри состояние уплотнительных резинок. Возможно вода попадает сверху, через дренажные отверстия снизу двери. Если поправить резинки проблемно, промовиль поверхность под накладкой и спи спокойно.
Старый 04.09.2012, 10:26   #3
KoTLand
Аватар для KoTLand
Ерунда, не заморачивайся, вода задерживается между резинкой двери под обшивкой и пластиковой накладкой порога, да и то в виде конденсата и капель.
KoTLand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 12:26   #4
max7x7x7
Аватар для max7x7x7
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
Действительно резинки стоят криво, как их поправить?Нужно дверь разбирать?Еще вопрос как снимается пластиковая накладка порога она на клопах?
Старый 05.09.2012, 10:17   #5
KoTLand
Аватар для KoTLand
да,поддень аккуратно плоской отверткой
Старый 07.09.2012, 23:17   #6
max7x7x7
Аватар для max7x7x7
Народ ! Сегодня утром в дождь открыл авто и увидел вот такую картину (см фото), ситуация такая только под одной дверью (передняя правая). При беглом осмотре обнаружил, что плохо прилегает уплотнитель бокового стекла (может вот причина?), пытался снять, чтобы изучить в чем беда,..... не получилось. Порядок моих действий
1. открутил саморез с внутр части двери а дальше? Может кто снимал подскажите пожалуйста как? И в чем может быть трабла? Дверь ремонтировалась, красилась из-за царапины, нанесенной валдалами. Может собрали чудо мастера криво? До ремонта проблема не имела места быть. Спасибо за ранее Всем за помощь.
Старый 08.09.2012, 19:58   #7
madmax181
У всех авто в нижней части двери есть дренажные отверстия через которые вода, попавшая внутрь двери через уплотнение стекла, сливается на улицу.
Быть может во время ремонта эти отверстия забились всякой ерундой?
Может после ремонта не установили пленку- брызговик, которая на дает сточной воде попадать на внутреннюю обшивку двери?
Попробуй прочистить дренаж, а уж потом лезь внутрь...
Старый 08.09.2012, 22:39   #8
max7x7x7
Аватар для max7x7x7
Дренаж в порядке первым делом проверил, а вот пленка-брызговик?Как она выглядит?Нужно дверь разбирать, чтобы ее увидеть?Как она должна правильно стоять?
Старый 08.09.2012, 22:45   #9
max7x7x7
Аватар для max7x7x7
Снял сегодня пластиковую накладку порога, результат меня поразил, началась корозия порога.Отсюда мораль - чаще нужно заглядывать под этот пластик.
image~14389.jpg   image~14382.jpg   2012-09-08-291.jpg   2012-09-08-290.jpg   2012-09-08-288.jpg
2012-09-08-286.jpg   2012-09-08-282.jpg   2012-09-08-271.jpg   2012-09-08-277.jpg   2012-09-08-280.jpg
Старый 09.09.2012, 08:44   #10
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
Максим здраствуй.водана пороге тоже была.madmax181 истину говорит про плёнку брызговик.уменя её ваще небыло.авот пороги лечить надо.я после покупкисразу делал.для начала кзнакомому маляру (чудеса-творит)починил покрасил(всей процедуры незнаю но что то о кислотном грунте хорошо отзывался) в итоге проклеел низ пластиковой накладки самоклеющейся резиновой полоской !!!НО НЕ СПЛОШНОЙ!! незабывать про вентиляцию.теперь сидят плотно пороги не обдирают
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 23:32   #11
max7x7x7
Аватар для max7x7x7
Сообщение от lexatwix Посмотреть сообщение
Спасибо!Буду искать причину, попробую дверь разобрать.
Старый 02.10.2012, 21:29   #12
max7x7x7
Аватар для max7x7x7
Частично удалось победить проблему но не до конца. В результате вскрытия дверей и путем полива двери в разобранном виде удалось определить что вода скатываясь с резинки уплотнителя с того края что ближе к зеркалу капает на колонку которая выступает внутрь двери и течет по корпусу колонки через отверстия с винтами крепления колонки. Поставил колонки на герметик и винты обработал, столо намного меньше воды поступать но вода все равно есть правда ее раз в пять меньше. Во сновном собирается внизу на конце пластиковой накладки и в сильный дождь.народ какие есть мысли по данному поводу, уже пошли жуки под накладкой т к вода под ней задерживается и в местах потертостей по контуру накладки начинает ржаветь. Что делать не знаю, может у кого есть опыт подскажите пожалуйста ? Буду очень признателен Вам за участие. Кстати все пленки в дверях на месте.
Старый 03.10.2012, 10:50   #13
oovit
Привет. Была такая фигня на Ауди. Я проложил пленкой колонку изнутри двери, чтобы вода на попадала на внутреннюю поверхность обивки двери, а текла к дренажным отверстиям. От жуков и такого рода неприятностей сразу обрабатываю все машины на Ваксойле (антикор). Советую снимать накладку порога, лечить "кариес". Делать антикор.
oovit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 12:12   #14
max7x7x7
Аватар для max7x7x7
Сообщение от oovit Посмотреть сообщение
А каким антикором ? Мовиль?
Старый 03.10.2012, 14:34   #15
oovit
не мовиль. Waxoyl.
Текущее время: 21:47. Часовой пояс GMT +3.
