Старый 12.09.2012, 04:36   #31
4takt22
По умолчанию Re: Просьба!
Сообщение от lexatwix Посмотреть сообщение
срс загоратса при тэсте должно на 100%.а на диагностику надо
1) дело в том, что лампы SRS, я найти не могу!!!где она находится?есть мануал по разбору приборки???
2) где находится на ауте-1 диагностический разьем ?
3) диагностика отображает неисправность системы SRS ?
4takt22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 07:30   #32
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
я непонимаю почему почему ты до сиих пор не надиагностике!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!если диагност с головой он не только колодку найдёт
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 09:04   #33
wogner
Аватар для wogner
lukanin, а что означает надпись "BRAKE" на американской панели? На европейцах вроде такого нет...
wogner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 09:42   #34
4takt22
тк я живу в "попе" поэтому стараюсь разобраться сам....
навыходных поеду в Барнаул может там помогут....
PS а там предохранителей случаем нет ни каких?
---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:42 ----------
Сообщение от wogner Посмотреть сообщение
я не lukanin, но "BRAKE"- это тормоз.
Старый 12.09.2012, 12:27   #35
romaut
Аватар для romaut
на ручнике
---------- Добавлено в 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:27 ----------
Сообщение от 4takt22 Посмотреть сообщение
1 - на тахометре в верхней части
2 - у водителя под панель загляните, трапецевидный разъём
3 - да
romaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 13:09   #36
Алексей 484
Авто: OutlanderXL2.4CVT Лансер 9 и ZZR1100
не только, что авто "на ручнике"....
ещё если уровень тормазной жидкости в бачке ниже нормы
и может ещё гореть вместе со значком ABS, когда датчик абс неисправен....
Алексей 484 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 14:22   #37
lexatwix
[QUOTE=4takt22;1314345]тк я живу в "попе" поэтому стараюсь разобраться сам....
в твоём случае самый лучший вареант купить бортовой комп. сейчас их огромный выбор.небудеш лишний раз деньги тратить на поездки и просмотры.
Старый 14.09.2012, 15:37   #38
4takt22
был я сегодня на диагностике....
короче ошибок 12- или 15 вычислили даже переписывать не стал...
ошибок SRS нет, но лампа всеравно не горит....
короче еще буду копать!может ето подскажет всязи с чем столько ошибок?
аут едет нормалек не тупит расход в норме....
Старый 14.09.2012, 16:33   #39
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
На этот вопрос, тебе должны на диагностики ответить))
Старый 14.09.2012, 16:44   #40
Алексей 484
12 ошибок?!?!!?!?! да он тогда должен умереть уже Я думаю, это повторные ошибки, записывается одна ошибка несколько раз...... так что поди 2-4 ошибки повторные...
а лампа SRS могла и сгореть!!! там, наверно, светодиод....но и он тоже может сгореть.. а может разъем на приборке.....не контачит один пин...вот те и не горит....
Старый 14.09.2012, 16:50   #41
lukanin
Аватар для lukanin
ошибки могут еще из за снятия аккума быть.
Старый 14.09.2012, 17:16   #42
4takt22
специалисты склоняются к версии что отсутствует масса....
но мне кажется бред тк мотор то внорме!)
среди ошибок были и датчик коленвала,низкий сигнал дмрв ..... вобщем букет!!!
радует что ошибок срс не было!)))
---------- Добавлено в 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:16 ----------
парни киньте мануал как добраться до лампы срс боюс приборку дальше раскрывать рассыпится вруках потом не собиру.....
Старый 16.09.2012, 08:14   #43
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
То что у тебя 12 ошибок это ничего не говорит!!
Тут ситуация такая если выскочила одна ошибка НАПРИМЕР дмрв, то, в дальнейшем если не устранить первую ошибку ну или просто стереть её из памяти то начинают вылазить другие ошибки , ну короче просто тупо выскакиваеют из-за первой но датчики все исправны!!!
Просто сталкивался, знаю!!!
Купи диагностический шнурок!!!
Тебе сейчас нужно повторно сделать диагностику, и от этой диагностики уже плясать!!
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2012, 12:54   #44
4takt22
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Мы так и порешали в пятницу мне скинули все ошибки!
а завтра в понедельник я приеду повторно на диагностику и посмотрим что всплывет)))
Старый 16.09.2012, 13:17   #45
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
а завтра в понедельник я приеду повторно на диагностику и посмотрим что всплывет)))[/QUOTE]
вот по первым двум ошибкам и пляши!!! Остальные не в счет
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +3.
