Старый 23.09.2012, 18:53   #31
svlas
Аватар для svlas
По умолчанию Re: скорость на полном приводе
Пытливым умам информация.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2012, 20:00   #32
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Сообщение от svlas Посмотреть сообщение
К сожалению, там нет ни слова ни про XL, ни про Out-III.
Старый 23.09.2012, 21:34   #33
Сосед
ЗАБАНЕН
В связи с тем, что оно ошибочно - Lock на XL не отключается до 140 км/час точно. Дальше не проверял.
Возможно что-то изменили в третьем поколении, вот и нужно разобраться.
не отключается до максималки. зачем ему отключаться в том виде, в каком это реализовано? откатал надысь полторы сотни км с локом. машина ведет себя отлично, гораздо стабильнее при активной езде, никаких признаков перегрева муфты. для этого и сделано.
как пишут, новая генерация не изменилась по трансмисси принципиально, а просто мозг управления ей получил периферийные датчики от Эво. это хорошо с точки зрения быстродействия и корректности управления.
Сосед вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2012, 22:32   #34
M.V.K.
Тут некоторые утверждают, что на новом ауте муфта Haldex 4 поколения. В доказательство приводят ссылки на пару статей, типа mail.ru...
Старый 24.09.2012, 08:09   #35
garrick
Сообщение от M.V.K. Посмотреть сообщение
А Haldex 3 - с электронным управлением?
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2012, 09:31   #36
Сосед
ЗАБАНЕН
логично. и так и есть, видимо, иначе вся допэлектроника бессмысленна просто по времени реакции - покаааа там насос накачает нужное давление. в четвертом поколении насос электрический,а в системе присутствует гидроаккумулятор. скорость включения муфты существенно выше.
принципиально вся подтыкалка выглядит и работает как у вагов
блин, а ведь лучше икселевской... )
Старый 24.09.2012, 13:25   #37
winkir
Авто: Outlander GT 2018
Вставлю и свои 5 коп. Изначально менегеры из салона говорят что на 4wd look можно ездить до 40 км (конкретно галант-авто-питер) потом дома проштудировал инструкцию ни где про это не написано. Поэтому изначально вопрос сформулирован должен быть так: можно ли на look ездить на скорости свыше 40 км/ч ?
winkir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2012, 15:05   #38
АН-32
Авто: Outlander III август 2012 2.0 4WD
Вообще же "в теории" режим "LOCK" подразумевает "жесткую" связь между осями т. е. на каждую из них должно приходиться по 50% тяги...
АН-32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2012, 17:21   #39
Sergy
Аватар для Sergy
Сообщение от winkir Посмотреть сообщение
На XL/Outlander III - Можно.
Сообщение от АН-32 Посмотреть сообщение
На эту тему сломано немало копий на этом форуме с 2007 года. Однако это не запрещает ездить в режиме Lock с любой скоростью.
Старый 24.09.2012, 17:34   #40
Сосед
ЗАБАНЕН
поймите простую вещь: нет в этой схеме привода "большого железного дифференциала" для выравнивания угловых скоростей между осями. момент передается через пакет фрикционов, с проскальзыванием.
покурите вот это
у мицу, принципиально, всё то же самое
Старый 26.09.2012, 01:13   #41
andrettyy
Авто: CVT S06
Не знаю как вы но я чувствую и слышна когда в поворот например на площади восстания после светофора нажимаешь 3.5-4.0 об. в режиме авто и входишь в поворот 40-80км слышна как работает задний мост, гудит электричеством и двигатель гудит прерывисто не ровно а когда стартуешь по ровной нету такого. Змейку надо пройти на с ускорением.
Старый 26.09.2012, 09:03   #42
Сосед
ЗАБАНЕН
фейспалм...
Старый 26.09.2012, 10:27   #43
Blase
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
т.к. задний мост работает через муфту, то ограничение как раз пройдет по ней. Сколько сможет она выдержать? на локе до 60ти можно наверно очень долго ехать, а при 140 наверно тоже можно, но не долго. Если кто решит проверить возможный пробег авто при локе на разных скоростях до полного выхода изстроя муфты - опишите результаты Серьезно - есть ли достоверная информация о надежности муфты? При перегреве она просто вырубается или накрывается медным тазом?
Blase вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2012, 12:42   #44
drsacha
Аватар для drsacha
При перегреве срабатавает защита и происходит временное отключени муфты.После охлаждения она опять будет работать. Для этого и придумана защита.
Три года или 100 т.км можете эксперементировать и ездить с полным приводом. Накапливать статистику для Митсу. Замена бесплатно.В инструкции ограничений на использование режима LOCK нет
drsacha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2012, 09:37   #45
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
ИМХО. насколько я понял.
Единственным минусом использования LOCK, может быть только повышенный расход топлива, до 2л на 100км.
Каких либо других минусов и ограничений нет или мне о них не известно.
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +3.
