Старый 10.10.2012, 07:11   #1
o.k.08
По умолчанию Вибрация в диапазоне 105-115 кмч
Здравствуйте. Помогите разобраться. Приобрел Аут 2005г.в. На скорости 105-115 кмч чувствуется вибрация с характерным глухим звуком. На других скоростях отсутствует.По ощущениям как подвесной на жигулях. Карданные валы не гнуты во всяком случае не заметно. Балансировка колес сделана. В руль вибрация не отдаёт. Подвесные визуально в нормальном состоянии. Крестовины при осмотре тоже.Масло нигде не замечено (раздатка и т п). Что может быть? P.S. не горит лампочка в салоне (задний плафон) как меняется? Прошу прощения если что то не корректно написано первая полноприводная для меня....
o.k.08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 07:19   #2
madmax181
По умолчанию Re: Вибрация в диапазоне 105-115 кмч
Проверьте балансировку колес. Очень часто нарушение корда или изношенность протектора приводит к вибрации в определенном диапазоне скоростей.
Старый 10.10.2012, 07:31   #3
o.k.08
Покрышки йокогама .Состояние нормальное. Да и там написано- ОТБАЛАНСИРОВАНЫ-
Старый 10.10.2012, 07:45   #4
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Сообщение от o.k.08 Посмотреть сообщение
Резина какая? Летняя, зимняя, всесезонка, шипованная? Это может резина сама гудеть и вибрировать!! была такая ситуация!
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 16:22   #5
madmax181
Это конечно замечательно, но важно когда и кем. После этого возможна поездка по грязи, бордюрам, тоямам-токанавам и т.д и т.п. Какое-нибудь из колес могло дать "восьмерку" - отсюда и вибрации. Может просто грязь на дисках скопилась, а может мастер шланганул...
Старый 10.10.2012, 18:01   #6
spin
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
+100
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2012, 06:59   #7
o.k.08
Чтобы снять тему шин поясняю. Балансировка сделана мной! Когда стал разбираться в проблеме. Интересны более оригинальные версии по ситуации, а лучше из опыта.
Старый 11.10.2012, 07:04   #8
filosof63
Аватар для filosof63
Авто: Toyota RAV4-2013
Попробуй тупо переставить колёса. Например спереди назад или поставить зимние и потестить на тех скоростях где была вибрация.
filosof63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2012, 07:29   #9
Samat74
Авто: Outlander 2.4 2WD
Посмотри сайлентблоки передних рычагов,у меня также было правда на C-RV,решил заменой сайлентблоков.
Samat74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2012, 17:37   #10
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от filosof63 Посмотреть сообщение
Была вибрация в этом же диапозоне , поставил зимнюю резину , вибрация пропала
Старый 13.10.2012, 18:43   #11
bescotex
Аватар для bescotex
Нарушено схождение. И оно может быть гуляющее . Причина износ саленблока рычага.
Старый 15.10.2012, 11:20   #12
o.k.08
Как раз завтра поеду ходовку делать.Посмотрим....
Старый 15.10.2012, 21:20   #13
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
Резина новая, сайленты, стабы, сход-развал, подшипники ступицы, левый внешний ШРУС летом менял. Правая сторона колбасит. Заметил, свободный ход у правого колеса большой или кажется. Колбасит когда давишь на газ, отпускаешь, все нормально. А плохой ШРУС может так выпендриваться?
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 10:30   #14
bescotex
Аватар для bescotex
Ivanych проверить правый передний амортизатор на предмет люфта в штоке.
Старый 17.10.2012, 09:50   #15
Ivanych
Аватар для Ivanych
А подвесной подшипник может вызывать такую реакцию?
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
