Старый 11.10.2012, 17:52   #1
AlexGOOD
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Жрёт резину
Добрый день. Пол года назад менял в задней подвеске сайленты в бумерангах (4 шт) и развальные рычаги 2 шт. после этого сделал развал и заметил что стало подъедать кромку колеса с двух сторон (давление в норме). Переделал развал на другом СТО проблема осталась. Что это может ещё быть? Может сайленты хреновые?
AlexGOOD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 05:55   #2
ZMS
Аватар для ZMS
По умолчанию Re: Жрёт резину
У нас сзади регулируется только схождение, возможность регулировки развала нужно самостоятельно восстанавливать с помощью болгарки)).
Старый 12.10.2012, 08:05   #3
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Сообщение от AlexGOOD Посмотреть сообщение
Такая же петрушка и у меня!!! Немного сжирает кромку балона но на всех 4х равномерно....
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 08:47   #4
lukanin
Аватар для lukanin
Может съездить туда, где знают подвеску Митцу?
Старый 12.10.2012, 14:00   #5
bescotex
Аватар для bescotex
После замены задних амортизаторов и всех подставок (оригинал) развал заметно изменился у меня. И стал визуально правильным. А раньше типа машина груженая максимально. И колеса как-бы немного домиком были задние.
Старый 12.10.2012, 14:38   #6
puff
Такая же фигня, сегодня заметил, что летняя резина съедена по внешней кромке. На всех 4-х колесах одинаково. Надо ли делать сход-развал?
puff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 18:20   #7
madmax181
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Проверь давление в колесах. Так бывает, когда давление для данной покрышки мало. Сейчас холодает и по закону Бойля-Мариота (физика 9 класс) давление в камере снижается.
---------- Добавлено в 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:20 ----------
Сообщение от puff Посмотреть сообщение
Если съедена только одна кромка на колесе, то регулировка обязательна.и лучше на компьютерном стенде. Он более точный.
---------- Добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:20 ----------
П.С. Покрышка покрышке рознь. Давление для данной покрышки часто указывают на боковине самой покрышки, как максимальное, так и нормальное.
Старый 20.07.2013, 16:51   #8
Alexs051
Аватар для Alexs051
Жрёт заднюю резину с наружи, просмотрел всё, пока решил поменять сайленты на всех рычагах. Поднимал и опускал ХЛ на домкрате и смотрел поведение колеса и сайлентов, пока остановился на сайлентах.
Alexs051 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2013, 18:37   #9
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
https://lh4.googleusercontent.com/-3...ire%2Bwear.jpg
http://www.jensentrailers.com/images.../Untitled1.jpg
http://www.johnsontirecenters.com/at...redownload.jpg
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 12:44   #10
AlexGOOD
Решил проблему заменой задних рычагов. Плавающие наружные сайцленты навернулись.
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
