Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 17.10.2012, 14:03   #151
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
Сообщение от bimmer74 Посмотреть сообщение
В немецком каталоге аксессуаров есть какой-то bluetooth-kit и по номеру на exist бъется, что-то около 20т.р. Оно?
Думаю что он, у него еще дополнительный USB есть. В принципе это электронный блок + микрофон + проводка. Но за 20 тр
можно и голову взять с блутусом и со всеми наваротами.
Старый 17.10.2012, 14:30   #152
Botsman
kidanov,
Может и так, но если по логике, то куда он коворить-то будет? Как его с колонками скрестить и как он будет мою орущую песню отключать?
Правду люди коворят, за 20 тыров можно нормальную голову с блюпупом взять, а через некоторое время их будет несметное колличество. )))
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 14:52   #153
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Botsman Посмотреть сообщение
kidanov,
Система связана с магнитолой по CAN шине, микрофон подключается прямо к блоку. В сервис мануале схема есть. HANDS-FREE INTERFACE SYSTEM 90-104.
Старый 17.10.2012, 15:13   #154
Botsman
kidanov,
Вот и я о чем, а если самая простая CD\FM магнитола!!! У неё нет CAN шины в наличии. Т.е. необходимо менять саму магнитолу, соответственно цена возрастает в разы. Так как у кого есть штатная голова, у тех и блюпуп уже стоит (((
Старый 17.10.2012, 15:33   #155
kidanov
Аватар для kidanov
kidanov,
Не надо менять магнитолу, все на минимальной работает. И шина у нее есть.
Старый 17.10.2012, 15:41   #156
kidanov
Аватар для kidanov
Вот смотри.
Старый 17.10.2012, 15:55   #157
Botsman
kidanov,
Согласен, не прав.
Старый 17.10.2012, 19:43   #158
bimmer74
Аватар для bimmer74
Bluetooth-Kit MZ350224 10 685,99р. в экзисте, не много ошибся по цене))
bimmer74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 21:22   #159
Sludnov
Где-то на просторах таобао попадалось мне салонное зеркало с блюпупом, фм трансмиттером и даже с экранчиком баксов за сто-двести...
Старый 18.10.2012, 09:15   #160
kidanov
Аватар для kidanov
ВНИМАНИЕ.
Информация по входу аудио не верная.
Сегодня подключал, сам не понял но нужно задействовать крайние левые, верхний и нижний пины. Земля на корпус.
Прошу прощения за дезинфу.
Старый 20.10.2012, 08:56   #161
kidanov
Аватар для kidanov
Закончил я установку кнопок на руль, теперь и аудио работает, кроме нижнего ряда, это для телефона. Кнопки не стал подписывать, знаю где-что. Удобный "колхоз", но я теперь не отвлекаюсь на музыку. Жду кнопок.
Смотрим.
IMG_1260_новый размер.JPG   IMG_1261_новый размер.JPG   IMG_1262_новый размер.JPG
Старый 20.10.2012, 19:17   #162
jonnym
Аватар для jonnym
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Смотрим.
не назвал бы это колхозом...молодец
jonnym вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2012, 19:32   #163
макся
Аватар для макся
kidanov, задумка хорошая ,а вот реализация швах,ну не смотрятся эти убогие кнопки на руле. неужели у разборщиков не найти стреляный руль с кнопками от свежей митсу?
Старый 20.10.2012, 20:35   #164
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
Авто: Outlander 2013 MY 2.4CVT Instyle
Захотелось человеку-он сделал. Сейчас,на коленке,из того что пришло в голову.И тем,что было куплено в шаговой доступности от дома. И сделал очень аккуратно. И всё работает. Его это устраивает на сегодняшний день. Получится найти кнопки с машины-переделает. А если его и так устраивает-так пусть остаётся. А может ему просто нравится дорабатывать "под себя". В любом случае-достойно похвалы и уважения. Это мой взгляд.
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2012, 20:53   #165
макся
Аватар для макся
Boroda.61, речь не о том что человек решил доработать-это похвально,я тоже буду,а в том что сделанное очень вычурно смотрится.тока и всего.
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +3.
