Старый 03.09.2012, 21:09   #1
Faraon2
По умолчанию Защита картера на новый Outlander
Защита картера "Патриот"
Информация от производителя:
Впервые для увеличения жесткости конструкции применена пуклевка по всей плоскости защиты MITSUBISHI OUTLANDER III. Пуклевка - неглубокая "выштампованная" выпуклость, которая на своем периметре образует ребра жесткости. Расположение пуклевок на плоскости металлической поверхности в шахматном порядке в разы увеличивает жесткость, в данной интерпретации - прочность, что является основным функциональным потребительским критерием для защиты картера.
Стоит добавить, что мы первые научились делать пуклевку на горячекатанной стали. Которая в 1,5 раза "Прочней" холоднокатанной стали, применяемой другими производителями.
Защита картера MITSUBISHI OUTLANDER III имеет четыре точки крепления и семь опорных точек, посредством демфирующих элементов из специального морозо-бензо-маслостойкого пластика. То есть защита по всему периметру плотно прижата к несущим силовым деталям кузова, что конструктивно создает дополнительную жесткость. При этом дорожный просвет остается практически неизменным, так как защита картера на MITSUBISHI OUTLANDER III выступает за габариты нижней части кузова лишь на толщину демпфирующей вставки (7 мм) плюс толщина металла. То же относится и к углу переднего свеса. Защита картера MITSUBISHI OUTLANDER III полностью повторяет профиль нижней части кузова, и не влияет на геометрическую проходимость автомобиля .
Простота монтажа защиты , а так же последующего демонтажа для проведения регламентных работ , существенно сокращает норма-часы на проведение данных операций и является одним из основных критериев для установщиков в дилерских центрах. А наличие лючка для смены масляного фильтра и отверстия для слива "отработки" позволит сэкономить на постгарантийном обслуживании.
Отзывы после установки:
Поставил-доволен >>>>
Как НЕЛЬЗЯ ставить защиту >>>>
Как НАДО ставить защиту >>>>
Фото-инструкция по установке защиты >>>>
Письменная инструкция по установке защиты на Outlander (в дополнение к фото-инструкции) >>>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 14.03.2013 в 13:18. Причина: mod link
Faraon2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2012, 20:12   #31
foxi2000
Аватар для foxi2000
Авто: Outlander III 2.4 Ult W13 Glance Tuning
По умолчанию Re: Защита картера на новый Outlander
я купил в ЕКБ от производителя RIVAL за 1350рэ, на вых буду ставить....
foxi2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2012, 16:37   #32
Zida
Сообщение от Zida Посмотреть сообщение
У нас рядом с Екатеринбургом, в Н.Тагиле производят защиты ALFeco. Вроде бы уже появились и для Аута III. В ближайшие выходные планирую проверить достоверность.Некоторые наши ОД ставят эти же защиты - у меня на XL стояла Тагильская.
Тагил рулит!!!
Сегодня поставила эту защиту(Ценник-1300р+установка у ОД-575р). Артикул этой защиты 14.31.
В ОД сказали,что идеально подошла, а на другие модели они сами ставили этого производителя. Долго пытали,за сколько я купила,тк у них защита(без работы) стоит 4200р.
Zida вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 21:34   #33
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
Авто: Outlander 2013 MY 2.4CVT Instyle
Заказывал в Митсулэнд. Сегодня отзвонились из транспортной о прибытии посылочки. Завтра заберу и поставлю. Клубные рамки буду ставить на выходных вместе с защитной сеткой радиатора. У ОД покупать не захотел. Даже не инетересовался наличем. На авторынках пока в продаже нет.
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 07:50   #34
LevIn1967
Здравствуйте Владимир!
Кроме как у дилера, где можно преобрести фаркоп в Москве?
LevIn1967 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 09:51   #35
Mixauto
Аватар для Mixauto
Авто: Outlander III 2.4 MIVEC
Появились защиты картера NOVLINE на OUTLANDER 2012-.
Номерочки для заказа NLZ3529020, или в некоторых системах, например EMEX пробиваются как NLZ3529020NEW.
Mixauto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 11:03   #36
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от LevIn1967 Посмотреть сообщение
Добрый день. В митсулэнде.ру - там уже есть каталог оригинальных допов.
Старый 07.10.2012, 09:27   #37
berk79
Авто: Outlander III 2.4 CVT Instyle
Заказал и оплатил в среду здесь http://www.karter-patriot.ru/
1331 р.
Доставили из Самары в Ульяновск в пятницу утром (150 р.).
Вчера поставил сам. Сложного ничего нет, встала хорошо.
berk79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 08:37   #38
EIch
Вчера ставил защиту ДВС "Патриот", оказывается отверстие для слива масла не совпадает с отверстием в защите, отверстие для снятия фильтра масленного совпадает. Получается при замене масла все ровно защиту нужно снимать
EIch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 02:10   #39
Itdxbr
Сообщение от EIch Посмотреть сообщение
По крайней мере такая компоновка кажется странной ...
Itdxbr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 08:45   #40
EIch
Сообщение от Itdxbr Посмотреть сообщение
Видно наспех делали защиту и не продумали отверстие, через него можно открутить какой то рычаг в подвеске слева
Старый 18.10.2012, 13:36   #41
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
На какой автомобиль и какую защиту вы ставили? В профиле указан аут первого поколения.
Старый 18.10.2012, 20:08   #42
WinDark
Аватар для WinDark
Блииин, я всё вопросом маюсь Альминевую защиту поставить или обычную.... =((( Всё ни как не определюсь=(((
WinDark вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 12:21   #43
Itdxbr
Сообщение от WinDark Посмотреть сообщение
А чем лучше алюминиевая ?
Старый 19.10.2012, 12:31   #44
WinDark
Аватар для WinDark
легче, прочнее в 2 раза, но в 3 раза дороже или в 4=(((((((
Старый 22.10.2012, 08:37   #45
EIch
Откорректирую профил, не заметил, Аут 3 -го поколения, защита "Патриот"
защита картера outlander
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3.
