Старый 03.09.2012, 21:09   #1
Faraon2
По умолчанию Защита картера на новый Outlander
Защита картера "Патриот"
Информация от производителя:
Впервые для увеличения жесткости конструкции применена пуклевка по всей плоскости защиты MITSUBISHI OUTLANDER III. Пуклевка - неглубокая "выштампованная" выпуклость, которая на своем периметре образует ребра жесткости. Расположение пуклевок на плоскости металлической поверхности в шахматном порядке в разы увеличивает жесткость, в данной интерпретации - прочность, что является основным функциональным потребительским критерием для защиты картера.
Стоит добавить, что мы первые научились делать пуклевку на горячекатанной стали. Которая в 1,5 раза "Прочней" холоднокатанной стали, применяемой другими производителями.
Защита картера MITSUBISHI OUTLANDER III имеет четыре точки крепления и семь опорных точек, посредством демфирующих элементов из специального морозо-бензо-маслостойкого пластика. То есть защита по всему периметру плотно прижата к несущим силовым деталям кузова, что конструктивно создает дополнительную жесткость. При этом дорожный просвет остается практически неизменным, так как защита картера на MITSUBISHI OUTLANDER III выступает за габариты нижней части кузова лишь на толщину демпфирующей вставки (7 мм) плюс толщина металла. То же относится и к углу переднего свеса. Защита картера MITSUBISHI OUTLANDER III полностью повторяет профиль нижней части кузова, и не влияет на геометрическую проходимость автомобиля .
Простота монтажа защиты , а так же последующего демонтажа для проведения регламентных работ , существенно сокращает норма-часы на проведение данных операций и является одним из основных критериев для установщиков в дилерских центрах. А наличие лючка для смены масляного фильтра и отверстия для слива "отработки" позволит сэкономить на постгарантийном обслуживании.
Отзывы после установки:
Поставил-доволен >>>>
Как НЕЛЬЗЯ ставить защиту >>>>
Как НАДО ставить защиту >>>>
Фото-инструкция по установке защиты >>>>
Письменная инструкция по установке защиты на Outlander (в дополнение к фото-инструкции) >>>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 14.03.2013 в 13:18. Причина: mod link
Faraon2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 14:31   #46
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Re: Защита картера на новый Outlander
Сообщение от EIch Посмотреть сообщение
Откорректирую профил, не заметил, Аут 3 -го поколения, защита "Патриот"
уточнил у производителя. По информации от производителя такая ситуация возможна лишь при неправильной установке защиты.
Старый 22.10.2012, 20:33   #47
SASHA71
Сообщение от Mixauto Посмотреть сообщение
Появились защиты картера NOVLINE на OUTLANDER 2012-.
Номерочки для заказа NLZ3529020, или в некоторых системах, например EMEX пробиваются как NLZ3529020NEW.
Сегодня поставил такую. подошла идеально.
заказывал в emex, цена вопроса 1450р.
SASHA71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 11:05   #48
OPEROD
Аватар для OPEROD
Авто: mitsubishi
А композитные кто-нибудь уже видел?
OPEROD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 15:12   #49
EIch
Блин. какое то не допонимание, у становил я правильно, по инструкции в приложении отметил это отверстие. По другому там просто не установить
EIch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 19:21   #50
Itdxbr
Вот алюминиевый вариант
Itdxbr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 19:56   #51
berk79
Авто: Outlander III 2.4 CVT Instyle
А не тот лючок с болтиком в правой верхней части?
berk79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 02:33   #52
AlexNov
Аватар для AlexNov
Сообщение от berk79 Посмотреть сообщение
Под этим лючком, если не ошибаюсь, фильтр
---------- Добавлено в 02:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:33 ----------
А в правое отверстие (овальное) ничего не видно?
AlexNov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 09:29   #53
EIch
это под фильтр
---------- Добавлено в 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:29 ----------
Сообщение от AlexNov Посмотреть сообщение
ничего не увидел
Старый 25.10.2012, 18:30   #54
SEREPOK-71
парни как говорите защиту картора заказать? за 1330 рублей?
SEREPOK-71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 20:07   #55
berk79
Сообщение от SEREPOK-71 Посмотреть сообщение
Заказал и оплатил в среду здесь http://www.karter-patriot.ru/
1331 р.
Доставили из Самары в Ульяновск в пятницу утром (150 р.).
Вчера поставил сам. Сложного ничего нет, встала хорошо.
Телефоны там есть, звони
Старый 30.10.2012, 12:26   #56
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Как я и говорил - если защиту поставить неправильно, отверстия не совпадут. Вы ее установили "вверх ногами".
Приезжал новый аут с двигателем 2.0 - я специально сфотографировал. Оказалось не зря ))))
Фотографии "как нельзя" и "как надо" выложу сегодня.
Старый 30.10.2012, 14:49   #57
EIch
жду с нетерпением я по инструкции ставил хотя в жизни все бывает, нужно посмотреть. щас просто времени нет
Старый 30.10.2012, 16:10   #58
самарец
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 S 80
В 3-м и 6-м сообщениях этой ветки - фото правильно поставленных защит.
самарец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 12:30   #59
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Фотографии неправильной установки защиты.
Отверстия для замены фильтра и под сливную пробку не совпадают.
Старый 01.11.2012, 12:32   #60
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Фотографии правильной (по инструкции ) установки защиты.
Отверстия под сливную пробку и масляный фильтр совпадают.
Читайте инструкцию перед установкой и будет вам счастье
защита картера outlander
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.
