Старый 02.11.2012, 09:48   #16
theirlaw
По умолчанию Re: Вода в салоне. хелп!
Вчера , меняя резину на зиму, полез в багажник за болонником.Под запаской большая лужа воды! Откуда она там? Машина стоит в основном в гараже, сильных дождей не было , по лужам не гонял. Прочитав тему буду смотреть в салоне.
theirlaw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 10:07   #17
KoTLand
Аватар для KoTLand
Авто: Outlander 2.4 2WD
Мож бутылка с водой опрокинулась, у меня так было летом сушил багажник на солнце, собирал тряпкой воду, а теперь еще думаю мож и под ковролином таже вода с лета(((
KoTLand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 10:11   #18
KoTLand
Аватар для KoTLand
Вот отверстие в ковролине, через которое вытираю, радует хоть то что пассажирская сторона сухая
Старый 04.11.2012, 21:03   #19
odin1973
Аватар для odin1973
Авто: Outlander 2.0 turbo
Сообщение от KoTLand Посмотреть сообщение
ну тут или искать откуда вода или снять заглушки в полу пусть вытекает.я в свое время зимой так и сделал.просохло мигом (снег с ног таил)
odin1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 23:40   #20
KoTLand
Аватар для KoTLand
Нашел я откуда вода, на фото за педалью тормоза слева отверстие в шумке, за ней отверстие в моторном щите, летом я это отверстие заткнул пистоном, а тут осень, дожди, вода с левой стороны стекая с лобаша текла по стоку-попадала на пистон и текла на днище под ковролином. Все это дело выявилось при снятии шумки за педалями и вылив на лобовое 5л воды было видно откуда "ноги растут", в результате путь воды был просушен и пролит мовилем+битум(аэрозоль), после протоплено феном, на след.день мойка-капель нет-ура!!! Пистон был удален!
Еще было выявлено 2 отверстия в патрубке печки с водительской стороны, одно направлено на педаль газа другое в середину ступней водителя, зимой слабо дуло, заглушил(паролоном) то что направлено на педаль газа, теперь в ноги дует более сильный поток теплого воздуха)))
Старый 05.11.2012, 13:25   #21
KoTLand
Аватар для KoTLand
Увы но оказалось не все протечки обнаружены(((, ночью прошел дождь и опять вода, но с другого места в тоже русло, под водительской стойкой есть жгут проводов который проходит через резиновый уплотнитель, тамже трос капота и тамже провода на сигнализацию, по последним вода и проникала но не ручьем а просто каплями под ковролин
Замазал герметиком под крылом, сняв подкрылок ну и опять битумным аэрозолем, опять 5л воды, капель нет
Старый 04.02.2013, 11:09   #22
ra3vgv
Подскажите пож-та как снять ковролин с водительской стороны чтоб просушить. С ног снега натаяло,еще и коврик хреновский(((
ra3vgv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 14:47   #23
KoTLand
Аватар для KoTLand
Снимайте накладки под торпедой и на пороге, они на пистонах, под торпедой на одной гайке и пистоне, а дальше можно отогнуть или как вам угодно
Старый 04.02.2013, 15:02   #24
Александр_1975
Сообщение от ra3vgv Посмотреть сообщение
А зачем снимать, поставь тепловую сушку и все дела, я так делал. Правда для этого гараж нужен или типа того.
Александр_1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 15:04   #25
odin1973
Аватар для odin1973
Снимите заглушки с пола.САмо все стечет и высохнет
Старый 04.02.2013, 15:05   #26
KoTLand
Аватар для KoTLand
Ковролин под ворсом как клеенка а к ней шумка приклеена, не поднимешь-полностью не просушиш
---------- Добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:05 ----------
Сообщение от odin1973 Посмотреть сообщение
В такую погоду как сейчас!? не думаю)))
Старый 04.02.2013, 15:09   #27
ra3vgv
ага,спс за советы. Пушки нет,попробую феном аккуратненько.
Старый 13.10.2013, 17:30   #28
alxndr
Всем привет, та же беда, после дождя вода на пассажирском коврике. после снятия бардачка мокрой оказалась правый край шумки над салонной заслонкой. по заслонке стекала на печку и в салон. дальше рука не залезла. проливал всю лобовуху, все сухо. пластик с боковых стоек лобовухи снят там тоже сухо. сток кондея чистый, где ещё искать ?? (((
Последний раз редактировалось alxndr; 13.10.2013 в 17:46. Причина: ошибки
alxndr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 11:59   #29
Дмитрий Пан
У меня оказалось, что вода шла через шов герметика под стеклом. (в правом углу лобового стекла на расстоянии примерно 10 см по горизонтали и по вертикали были небольшие пропуски (фигово герметик нанесли), но это я выяснил когда стекло менял, а перед этим почти всю торпеду разобрали и герметиком все замазали - не помогало. Стекло поменял - все исчезло. СУХО ))
Дмитрий Пан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2016, 23:08   #30
Westminster_SG
Может, в этой теме кто отзовется... Аут, европеец, без люка.
Непроклей лобового - был, замазал герметиком, пока держит. Вода из-под бардачка капала - сама перестала (пока?)
А, вот такая ситуация, что скажете, посоветуете?
У меня вода - сначала появилась под ковриком левого заднего сиденья и в углублении под водительским. Прощупал весь ковролин - везде, кроме указанных мест сухо!
На следующий день вода уже хлюпала и под водительским ковролином...
На открытой стоянке машина стоит с наклоном влево, вперед.
Это я к тому, что источник воды, скорее всего - в задей левой четверти машины...
А не не в перегородке салон/ моторный отсек (по этим вопросам - советов много).
Дождей давно уже нет, значит - недели 2-3 уже, не меньше этой проблеме.
Westminster_SG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
