Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > География Клуба > Северо-Западный федеральный округ > Санкт- Петербург
Закрытая тема
Старый 16.11.2012, 15:30   #46
Mondor
Аватар для Mondor
Авто: Peugeot 4007 2.0 CVT
По умолчанию Re: Приезд Ёжика Пыха (ноябрь-декабрь)
1.константин 1969 XL(2011) 4WD СVT 2.0 - чиповка.
2.VOLT98 XL 3.0 2008 - корректировка прошивки
3. King Bercut Outlander 2007 2.0 MT - чипуюсь и прошиваюсь первый раз, чувствую много что можно и нужно поправить на стоке.
4. Жальгилис Out Turbo - донастройка
5. Петр KIA XL(2008) CVT 2.4 - чиповка
6. mesarub - Pajero4 3.0 - корректировка прошивки
7. gint C-Crosser 2011 2.4 чиповка, раздельная омывайка, может еще чего
Последний раз редактировалось Mondor; 16.11.2012 в 15:31. Причина: Скорректировал отсутствие ника в участнике за номером 6.
Mondor вне форума   Вверх
Старый 16.11.2012, 21:26   #47
nuuri
Аватар для nuuri
запишусь. Out 2007 2.4 CVT - активация доп функций. (если возможно - корректировка пробега и включение в цветной приборке автовыключения света\зуммера)
nuuri вне форума   Вверх
Старый 18.11.2012, 09:45   #48
Константин1969
константин 1969 XL(2011) 4WD СVT 2.0 - чиповка -подожду окончания гарантии.
1.VOLT98 XL 3.0 2008 - корректировка прошивки
2. King Bercut Outlander 2007 2.0 MT - чипуюсь и прошиваюсь первый раз, чувствую много что можно и нужно поправить на стоке.
3. Жальгилис Out Turbo - донастройка
4. Петр KIA XL(2008) CVT 2.4 - чиповка
5. mesarub - Pajero4 3.0 - корректировка прошивки
6. gint C-Crosser 2011 2.4 чиповка, раздельная омывайка, может еще чего
Константин1969 вне форума   Вверх
Старый 19.11.2012, 10:51   #49
oovit
7.nuuri - Out 2007 2.4 CVT - активация доп функций
8. oovit - Outlander XL 2008 2.4L - активация доп функций
oovit вне форума   Вверх
Старый 19.11.2012, 20:49   #50
Dengar
Аватар для Dengar
9.Восстановление допов.(исчезли после очередной прошивки)
Dengar вне форума   Вверх
Старый 20.11.2012, 10:50   #51
Xolod
Авто: Сrosser 2.4 CVT
10. Xolod C-Crosser 2011 2.4 подстройка допов....
Xolod вне форума   Вверх
Старый 20.11.2012, 13:57   #52
sanyga77
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от Xolod Посмотреть сообщение
11 sanyga77 XL-2011 к/к,кнопки нет, чип и по мелочи (не знаю полный список)
sanyga77 вне форума   Вверх
Старый 20.11.2012, 15:29   #53
psy
Аватар для psy
Авто: Lancer X S-AWC
12. psy - LX 4wd - активация некоторых функций, изменение типа DRL
psy вне форума   Вверх
Старый 20.11.2012, 22:54   #54
Dengar
Аватар для Dengar
9.Dengar - Восстановление допов.(исчезли после очередной прошивки)
Старый 21.11.2012, 18:53   #55
slon$
Аватар для slon$
13.slon$-OUT III-чип, активация доп. функций.
slon$ вне форума   Вверх
Старый 22.11.2012, 09:23   #56
Extreme
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть список доп.функций, которые можно активировать?
Наверняка уже сто раз обсуждалось, но найти не могу.
Спасибо.
Extreme вне форума   Вверх
Старый 22.11.2012, 13:18   #57
oovit
На сколько я в курсе событий, список таков:
- Активация Штатной сигнализации
При несанкционированном открытии дверей (не кнопкой на ключе) система начинает монотонно бибикать клаксоном.
- Coming Home Light "Дорожка к дому"
При необходимости, после выключения зажигания если в течении 60 секунд "моргнуть" дальним светом, то включится ближний свет фар и будет гореть заданное колличество времени (15,30,60 или 180 секунд), при этом можно закрыть автомобиль и пойти домой, фары автоматически выключатся. После выключения фар начнётся новый таймер в 60 секунд в течении которого можно повторить процедуру если она еще нужна.
- Welcome Light "Приветственный свет"
При открытии машины кнопкой штатного ключа загораются либо габариты либо ближний (задаётся). Работает только в тёмное время суток - определяет по датчику света.
- Comfort Washer "Комфортный омыватель"
При кратковременном нажатии рычага дворников на себя будет производится полноценный автоматизированый омыв лобового стекла несколькими последовательными струями жидкости и своевременными взмахами дворников, автоматику эту всегда можно прервать, а также предотвратить её срабатывание определёнными действиями
- Автозакрытие замков дверей по достижению скорости 20-30км/ч
Если водительская дверь разблокирована, то при наборе автомобилем скорости выше 20км/ч произойдет автоблокировка ВСЕХ дверей, причём если вручную разблокировать водительскую дверь на скорости более 20км/ч произойдет повторная мгновенная блокировка. На некоторых комплектациях включение это опции также позволяет активировать автозакрытие замков дверей по установке рычага в положение D
- Разблокировка замков по вытаскиванию ключа, точнее по переводу в положение Lock или переводу рычага АКПП в положение P (Parking)
Есть возможность сделать зависимость от кнопки блокировки стеклоподъемников - если она утоплена, то функция не работает и наоборот. В варианте автомобилей с МКПП доступен только один вариант - по выключению зажигания, поскольку режима P у них нет по определению.
- Включение пошагового открытия дверей, в том числе на машинах 2007г.в.
При однократном нажатии кнопки "Открыть" штатного ключа разблокируется только водительская дверь, а при двойном нажатии все двери (второе нажатие должно произойти не дольше чем через 2 секунды после первого). На машина ранних лет эта функция требует аппаратного вмешательства - перекомутации проводов, с этим я тоже могу помочь при активации функции.
- Активация закрытия люка с помощью ключа с кнопками
Так уж сложилось что на автомобилях оснащённых автоматически сдвигаемым люком японцы по ошибке (ли?) присвоили ему иной тип в вариант кодинге, благодаря чему невозможно одновременно с поднятием стёкол кнопкой штатного ключа закрывать еще люк.
- Включение всех типов Дневных Ходовых огней (Обычный, Притухающий, Независимый)Все три типа предусматривают включение осветительных приборов расположенных спереди автомобиля при запуске двигателя:
а) Обычный тип - это банальное включение ближнего света основных фар во всех режимах рукоятки управления светомкроме габаритов (OFF, AUTO, ON) при запуске двигателя. При этом всегда горят габаритнье огни, то есть в том числе и сзади авто.
б) Притухающий - данный тип ДХО предусматривает работу ближнего света галогеновых фар в пол накала, то есть яркость лам снижена. Это работает благодаря использованию специальной релюшки функционирующей по принципу ШИМ (Широтно-импульсная модуляция). Достоинствами этого типа ДХО является увеличенный ресурс лампочек, а также отсутствие включения габаритных огней при запуске двигателя
в) Независимый тип как правило используется для отдельно стоящих фонарей ДХО, например диодных лент установленных рядом с ПТФ и др. Суть его заключается в том что установленные фонари работают только при выключенных фарах, а как только фары включились они мгновенно выключаются и наоборот. Для данного типа ДРЛ в автомобиле предусмотрено специально отведённое место для реле в подкапотном блоке предохранителей. Также третий тип позволяет в качестве ДХО использовать ПТФ не нарушая привычный алгоритм их работы, то есть днём горят ПТФ, а вечером включаются фары и тогда можно при желании обычным образом включить ПТФ
Все три типа ДХО предусматривают возможность при стоянке запустить двигатель без включения соответствующего света, для этого надо перед запуском лишь поднять ручник. При работе двигателя реакция на ручник отключается. Также если попытаться двинуться на поднятом ручнике - свет включится всё равно
- Снятие автопереключения режима подсчёта расхода топлива с ручного на автоматический после простоя более 4 часов с выключеным зажиганием.
- Изменение работы омывателя фар, в том числе отключение зависимости от дворников.
Режимов работы омывателя фар много, есть такие, что омыватели работают лишь пока нажата кнопка, а есть такие, при которых включение омывателей происходит не только специальной кнопкой, а еще когда включаются дворники. Это как раз и вызывает всеобщее недовольство, особенно в зимнее время, когда омывайка "на вес золота". Доработка заключается в снятии автоматической зависимости включения омывателя при срабатывании дворников.
При установке сторонних системы омыва фар многие желают также включать их штатной кнопкой на торце ручки света, для этой цели также необходимо выставить правильный тип омывателя в кодинге
- Активация работы круиз-контроля на 2литровых машинах 2010-2011 годов.
На современных автомобилях для работы системы круиз-контроля уде не достаточно просто установить кнопки на руль - требуется также активировать эту функцию в ЭБУ двигателя
- Активация работы индикации уровня омывающей жидкости в бачке
Данная функция позволяет установить датчик в бачок омывателя позволяющий впоследствии индицировать штатным образом на приборной панели о низком уровне жидкости, что является весьма полезной информацией для водителя исключая неожиданности связанные с этим, особенно досаждающие зимой
- Лёгкий сигнал клаксоном при закрытии машины кнопкой штатного ключа
Эта функция полезна для тех кто активно пользуется родной системой комфорта - штатным ключем. Она добавляет к бесшумному варианту при котором лишь моргают поворотники еще три варианта звукового сопровождения:
а) При каждом нажатии кнопки "закрыть" производится лёгкий "бип" клаксоном
б) При двойном нажатии кнопки "закрыть" производится лёгкий "бип" клаксоном
а) При каждом нажатии кнопки "закрыть", но только в светлое время суток производится лёгкий "бип" клаксоном (по датчику света при установленной рукоятке в режиме AUTO)
Если что-то забыл или не совсем так, то поправьте меня....
Старый 25.11.2012, 18:58   #58
mcluck
14.mcluck - OUT III -активация доп функций.
mcluck вне форума   Вверх
Старый 26.11.2012, 00:29   #59
ton.f
Сообщение от mcluck Посмотреть сообщение
15 ton.f подключение датчика омывайки
ton.f вне форума   Вверх
Старый 26.11.2012, 10:14   #60
Mondor
Аватар для Mondor
PS Вопрос к 15, датчик то установлен физически? Проводка протянута?
Закрытая тема
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
