Старый 12.05.2007, 19:57   #1
Homa-rus
Аватар для Homa-rus
По умолчанию Фаркоп на XL
Небольшой путеводитель по теме:
Фаркопы, которые можно поставить на автомобиль:
Код запчасти - MZ 313907
1) Bosal – ФОТО. Модели фаркопов 4155С и еще есть 048-983
2) Aragon – фото1, фото 2, фото 3, модель E4204BV, о нем
3) AvtoS – фото 1 и фото 2
4) Metec – фото 1 и фото 2
5) Brink-Thule – фото 1, фото 2, каталожный номер 433300
6) Baltex - фото
При установке ВСЕГДА делается небольшой вырез в юбке бампера
При этом:
1, 2 и 5 – являются съемными (для возможности открывания нижней створки багажника без ее повреждений) – ключик поворачиваете и крюк вынимаете;
4 – условно съемный/съемный (как считать) – необходимо покрутить гайку и вынуть штырь
3 – условно съемный (необходимо откручивать болты крепления крюка)
6 – несъемный вообще
Если у Вас несъемный фаркоп или вы не сняли фаркоп, то не открывайте нижнюю створку А то …
Схемы подключения:
1) Предусмотренная заводом: код запчасти - MZ 313909; Примерная стоимость – от 5 000 до 10 000 рублей – ищите! Опыт
2) Обычная (подключение к штатной проводке) – стоит 350 – 1 000 рублей: варианты подключения – >>; >>. Возможный негатив – Выход из строя блока Ectas из-за светодиодных фонарей, но случаев таких не было – >>, >> и наверно лучше подключать через реле. Фишка, к которой подключаться
Схема розеток и вилки – здесь
Процесс установки
Вот и вот и вот
Инструкции по установке:
Brink
Metec
Процесс подключения проводки >>; >>; >>
Разрешенная масса прицепа для XL V6 АКПП - 1600кг и 570кг (если он не оборудован тормозами). >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 16.10.2011 в 19:59. Причина: .
Homa-rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2008, 01:34   #46
As 750
Аватар для As 750
Авто: Pajero IV
По умолчанию Ответ: Фаркоп на XL
Проводку бери универсальную,оригинал-выброшеные на ветер деньги!!!
При подключении накосячить ну очень трудно!!!
Крюк советую ставить быстросъемный,уже таскал от 500 кг до 1500 кг
держит нормально,ни каких стуков от крюка нет
As 750 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2008, 07:50   #47
Dmitrych
Аватар для Dmitrych
Авто: Outlander XL 2.4 Intense CVT (S60) & Sportback
Сообщение от As 750 Посмотреть сообщение
Спасибо за совет!
Фаркоп хочу поставить BRINK. Съемный. Потому, как понимаю, что потому он и съемный - по причине окидной нижней панели двери задка.
А универсальную проводку где ставил?
И что-за коробочки на оригинале ?
Dmitrych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2008, 12:05   #48
SLK07
Сообщение от Dmitrych Посмотреть сообщение
Спасибо за совет!
У меня стоит оригинальный,ММС.Съемный естественно.И съемный он изначально не по причине откидной панели,а потому что по европейским требованиям, новым,передвигаться без прицепа с голым фаркопом нельзя,поэтому оригинальный и съемный.Проводка стоит универсальныя,все работает.Таскаю прицеп-дачу и прицеп с машиной.Ставил в Рольфе.
SLK07 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2008, 12:24   #49
As 750
Аватар для As 750
Авто: Pajero IV
Я ставил фаркоп и подключал проводку тут www.com-bi.ru всем Питерским рекомендую.
Договорился о скидке в 5% по клубной карте
Старый 15.02.2008, 16:04   #50
Dmitrych
Аватар для Dmitrych
Сообщение от SLK07 Посмотреть сообщение
Универсальную проводку Рольф ставил? Ты им ее привез, а они установили? Без вопросов?
Старый 15.02.2008, 17:28   #51
Dmitrych
Аватар для Dmitrych
Сообщение от DenZ Посмотреть сообщение
Народ! Сегодня случайно заметил XL с хромированный фаркопом!!!
Я незнаю откуда его достал владелец, НО я успел разглядеть что он не торчит ниже запаски (возможно небольшая прорезь в юбке), и он явно ниже верха бампера, тоесть дверца откроется!!!
И по моему он несьемный!
Смортелся аккуратно, и блестел!!!
Если увижу его еще раз, подьеду празпрошу!
Есть такой у Bosal. "Pajero Sport (Motero) GLX (K90) + (НЕРЖАВЕЙКА ЗЕРКАЛЬНАЯ)/98-тип шара F"
Старый 15.02.2008, 22:55   #52
shamus
Авто: Был 2.4 S061, теперь LR Freel 2 HSE
Планирую таскать лодку (прицеп ЛАВ 81014, вот такой http://www.cartrailer.spb.ru/81014.html). Есть несколько вопросов:
1. Обязательно ли подсоеденять к сцепному устройству "страховку" - в моем случае это 2 стальных шнура, не очень, надо сказать, длинных. Просто свободной проушины нужного диаметра на нашем фаркопе я не обнаружил. И ... если все же набросить страховку, может заодно сделать соединение "антивандальным"?
2. Нужно ли отсоеденить прицеп от розетки при спуске парохода на воду (при этом фонари прицепа оказываются ниже уровня воды) или они (фонари) влагозащищены ???
shamus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2008, 01:38   #53
As 750
Аватар для As 750
Авто: Pajero IV
Сообщение от shamus Посмотреть сообщение
У меня точно такой же прицеп
1. Накидываю петлей(восьмеркой) на шар (тросики соеденил болтиком)
2.Розетку не отключаю,фанари проклеил прозрачным герметиком.
Три года и ни каких проблем
Старый 18.02.2008, 11:30   #54
SLK07
Рольф ставил.Ничего я им не привозил,все у них и брал.Предложили два варианта,родной комплект и универсальный,причем ценой эти две,по сути,одинаковые вещи различались в десять раз. Функционально не отличаются никак.Просто комплект проводов.Все работает.
Старый 18.02.2008, 11:35   #55
Dmitrych
Аватар для Dmitrych
Во как! Официалы неоригинал предлагают Хотя, защиту неоригинал тоже ставят.
Старый 18.02.2008, 23:46   #56
shamus
Сорри за ОФФ.
Заметил несколько измененений...
Лебедку специально ставил под кронштейн ? И резинка, к которой притягиваешь лодку за носовой рым, несколько отличается от штатной... Это такие были раньше, или тюнинг? У меня корсар комбат 380 + мерк 15 2T, ловлю, в основном, на ЮБЛО (Дубно)...
Последний раз редактировалось shamus; 19.02.2008 в 10:09.
Старый 19.02.2008, 23:49   #57
As 750
Аватар для As 750
Авто: Pajero IV
Сорри за ОФФ.
ОФФ.
1. Да специально,так как лодка тогда упирается в резинку.
2.Видимо раньше шли штатно.
3.Кайман 400,ямаха 30 двух тактник, мерк 5 четырех тактник(троль)
5.Ловлю чаще всего в Карелии
Старый 20.02.2008, 15:10   #58
DenZ
Аватар для DenZ
Хороший улов!!!!
Ребята, подскажите хороший интернет магазин где можно взять Brink с проводами?
DenZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2008, 22:58   #59
Dmitrych
Аватар для Dmitrych
Хороший улов!!!!
Я с этими www.offroadopen.ru созванивался. У них он 9500 + 1000 за проводку. Высылают транспортной компанией.
Еще знакомые предложили Bosal. Он дешевле. Идет сразу с проводкой 7 пин. В пятницу поеду к дилеру (в Екатеринбурге) смотреть в каталог
Последний раз редактировалось Dmitrych; 21.02.2008 в 07:58.
Старый 21.02.2008, 07:37   #60
DenZ
Аватар для DenZ
Dmitrych а адресок не даш???? Я в суботу в Ебург оп делам поеду, время будет к диллерам загляну!!
outlander xl, дополнительное оборудование для outlander xl, фаркоп для outlander xl
Airtrek: Фаркоп, выбор и установка Bahus Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 52 02.05.2013 20:29
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
