Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 26.11.2012, 23:59   #256
Brosshill
Аватар для Brosshill
Авто: Outlander 2013 MY
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
Сообщение от Мих@ил Посмотреть сообщение
Нет это только габариты. Ксена штатно нет комплектация Instyle
Чей то с трудом верится, что это только габариты (ближний свет тут присутствует). Знаю по собственному опыту в габаритах тож светодиоды стоят (и не слабые). Но увы такого света как на фото просто нет...
Brosshill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 00:07   #257
kidanov
Аватар для kidanov
Светодиоды подключил к разьему блока управления стеклоподьемниками. Там есть АСС +12в. Подсоединился прямо на плате, чтобы можно было разьем спокойно отделить.
Старый 27.11.2012, 15:46   #258
kidanov
Аватар для kidanov
Сделал пассажирскую дверь. Питание взял с проводки. Там есть и плюс и минус.
Светодиоды немного напильником обработал, чтобы рассеивали свет. Разьем взял со сгоревшего блока питания от компа.
Смотрим.
IMG_1320_новый размер.JPG   IMG_1321_новый размер.JPG   IMG_1322_новый размер.JPG   IMG_1323_новый размер.JPG   IMG_1324_новый размер.JPG
IMG_1325_новый размер.JPG   IMG_1326_новый размер.JPG   IMG_1329_новый размер.JPG   IMG_1330_новый размер.JPG   IMG_1332_новый размер.JPG
Старый 27.11.2012, 15:47   #259
kidanov
Аватар для kidanov
И сам результат.
Старый 27.11.2012, 17:13   #260
AVS1975
мне кажется будет напрягать такая подсветка, боковым зрением будешь постоянно видеть.
AVS1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 17:48   #261
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от AVS1975 Посмотреть сообщение
Это так по фото кажется, просто обьяктив прямо в щель направил, а так практически синее свечение в районе клавиш, поверь, ваще не напрягает, кстати, ручку двери видно стало в темноте.
Старый 27.11.2012, 20:02   #262
AVS1975
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Ну не спорю, тогда может себе чего нибудь похожее сделаю
Старый 27.11.2012, 21:28   #263
Мих@ил
Авто: Outlander III 2.0 Instyle S81
Сообщение от Brosshill Посмотреть сообщение
Реально только габариты. Когда включаю ближний он своим большим процентом желтый становится.
Еще зависит от чистоты самой фары.
Пост 213 в этой теме там все прекрасно видно что горят только габариты
https://out-club.ru/board/showthread...=50790&page=15
Мих@ил вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 10:37   #264
kidanov
Аватар для kidanov
Как я закрепил ксеноновую лампу в патроне, делал быстро так как холодно, летом что нибудь солидное придумаю. Лампа установленна в правильном положении, не сбивается, спрашивал у своих ребят, 12 человек на машинах, делали эксперимент, не слепят. Извиняюсь за колхозный рисунок, но с фоткой ни как пока. Стяжка прошла между проводами, но вот в края патрона запарился вставлять, берите тонкую стяжку.
(схема)
Старый 03.12.2012, 13:37   #265
kidanov
Аватар для kidanov
И так, новая фишка. Думаем куда и надо ли устанавливать iPad Mini.
Примерка, смотрим.
IMG_1336_новый размер.JPG   IMG_1337_новый размер.JPG   IMG_1338_новый размер.JPG   IMG_1339_новый размер.JPG   IMG_1340_новый размер.JPG
IMG_1341_новый размер.JPG   IMG_1342_новый размер.JPG   IMG_1343_новый размер.JPG   IMG_1344_новый размер.JPG   IMG_1345_новый размер.JPG
Старый 03.12.2012, 14:17   #266
ИгорьН
Аватар для ИгорьН
http://www.androidcar.ru/167-univers...oid-ca-fi.html
Так не проще будет?
ИгорьН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 15:20   #267
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от ИгорьН Посмотреть сообщение
Проще, но это не iPad. Имея на руках 4 устройства на WinCE, Windows, Android и iOS и проведя испытания по удобству управления(для меня), выбрал iPad. Все устройства у меня уже давно, так что не просто тыкаю в них. В прошлой машинке послужили 5 лет.
Старый 03.12.2012, 17:20   #268
ДИД
Аватар для ДИД
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT S03
Примерка, смотрим.
Интересно, а при ночных морозах тормозить не будет, или на ночь демонтировать придется? Просто в холодный период и на штатных ГУ тормоза замечал.
ДИД вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 18:39   #269
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от ДИД Посмотреть сообщение
Я думаю, мы скоро об этом узнаем, чета зима не наступает.
Старый 04.12.2012, 09:41   #270
самарец
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 S 80
kidanov, не забывайте только накрывать i pad тряпкой по выходу из машины, а то многие серые личности захотят такой поиметь .....
самарец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3.
