07.10.2012, 19:46
#16
Авто: Outlander 2.4 2WD
Re: Какой аккумулятор
Сходил померил. Длинна 235мм а не 260. Ставил этот Global
C откручивающимеся банками как на фото. Есть и вариант необслуживаемый.
Но азия вроде все с пробками у Global
http://www.akkumulyator.by/product/a...ija-jis-smf-r/
29.11.2012, 10:04
#18
Авто: теперь Das Auto
29.11.2012, 10:57
#19
Авто: Аут1 4g69
Себе на европейца поставил Бош:
серия sillver
540а ток
60а емкость
размеры 228 на 173, высота 201 (без учета клемм)
Стоил 3650р. с доставкой на дом. Все встало идеально.
29.11.2012, 11:55
#20
на моторы 2,4 пусковой ток АКБ должен быть 680 А.
Если в АКБ ток 540 , то АКБ быстрей сдохнет по сроку эксплуатации. Перегрузка по току стартерному.
29.11.2012, 12:06
#21
Авто: Аут1 4g69
Понял, ну ладно посмотрим сколько протянет и как зимой себя покажет
29.11.2012, 13:00
#22
Работать будет. Вопросов нет. Ауты заводятся нормально. При низком токе АКБ и высоком стартерном , главное подолгу не крутить на морозе-20 и ниже.
29.11.2012, 22:32
#23
ЗАБАНЕН
Авто: Outlander 2.4 4АWD 05г. М.О.Видное.
29.11.2012, 22:33
#24
Сообщение от
bescotex
Что это за бред? Выходит, японцы идиоты ставят на конвеерах заранее не те акуумы..?!!
http://autogear.ru/toyota_repair/el_...nt/4027,print/ третья строка снизу в таблице - наша батарейка. А ещё нужно почитать:
http://www.mrmz.ru/article/v5/article2.htm
30.11.2012, 09:53
#25
Добрый день!Подскажите пожалуйста,после замены АКБ,настройки авто сбиваются и как все на место вернуть?Спасибо за раннее
30.11.2012, 09:56
#26
Авто: Аут1 4g69
Есть тема - обучение холостому ходу, если вы об этом. в поиске смотрите.
30.11.2012, 10:26
#27
Спасибо,не то в поиск забивал.Нашел
30.11.2012, 10:47
#28
парус17 на моей 2,4 стоял ятоял Мицубиси 74 а ч 680А
04.12.2012, 09:56
#29
Сообщение от
secret49
у меня тоже америкос. поставил Медалист 80D26L 80 А/ч. и голова вааще не болит
04.12.2012, 22:21
#30
Сообщение от
centurio
Посто тут писалось что ставят АКБ длинной 260 мм, у меня стоит 230 мм и больше не влезит, вот и думаю мож у 2,4 лоток больше
Сообщение от
неудаляй
Чет-то не найти.. подскажите! Выкрутил пробки с акб .. а там сухо. Долил почти литр электролита, не знаю, думаю не поможет.Пациент скорее не будет жить.Что делать после замены акб? Думаю эта процедура неизбежна. Куда посмотреть? С УВ!!
Текущее время: 13:56 . Часовой пояс GMT +3.
