Старый 01.12.2012, 11:45   #1
MedvedSSS
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 все вопросы по дворникам/стеклоочистителям
Видео замены резинки на щетке Denso
Коды оригинальных резинок на стеклоочестители:
- левая 8250A602;
- правая 8250A603;
- задняя 8253A132.
(с)svlas
Коды (из каталога mitsubishi-autoparts.com.ua)
84110L - Резина щетки очистителя стекла левой стороны
8250A754
8250A602
84110R - Резина щетки очистителя стекла правой стороны:
8250A603
84110AL - Щетка очистителя стекла левая в сборе
8250A753
8250A595
84110AR - Щетка очистителя стекла правая в сборе
8250A596
84402 - Резинка щетки стеклоочистителя заднего
8253A132
84402A - Щетка стеклоочистителя заднего
8253A130
http://mitsubishi-autoparts.com.ua/p...=54&sgroup=220
Каталог catalog.autodoc оригинальных запчастей по VIN
Тема - Омыватель заднего стекла
Решение - Регулировки омывателя заднего стекла
Последний раз редактировалось v888v; 29.11.2018 в 10:26.
MedvedSSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 23:20   #76
III
Аватар для III
По умолчанию Re: Дворники зимой
Ещё картинки обогревателя щёток из ремонтного мануала.
III вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 01:48   #77
dmitriy1977
Аватар для dmitriy1977
Авто: Outlander
Мое мнение, что щетки с подогревом не решат вопрос с наледью на стекле. Выход только подогрев зоны щеток.
dmitriy1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 10:25   #78
outholder
Сегодня заказал две бошевские щетки вот отсюда http://spellcar.ru/category/bosch-ae...ofit-po-1-sht/ Наш размер 650мм и 450мм. Завтра обещали прислать - посмотрим на что они способны.
ЗЫ. Как оказалось, снимаются и ставятся щетки очень легко, там надо только отверткой поддеть защелку, чтобы она открылась. А дальше крючок просто вынимается.
ЗЗЫ. В мануале написано только как менять резинки для каркасных щеток, а как снимать сами щетки не написано. Как будто владельцы машин за 1+ лямов толпами резинки меняют.
outholder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 11:14   #79
Itdxbr
ссылка на щётки
ещё интересно:
а при каких условиях будет подаваться напряжение на щётки, нужно докупать кнопки - активировать эту функцию наверное
Itdxbr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 11:38   #80
Andre1ka
вот такой вариант не рассматриваете?
Andre1ka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 11:46   #81
Direktor
Аватар для Direktor
Авто: Outlander XL new, 2.4 CVT & Pajero 4 3.0 AT, Lexus
Сообщение от Andre1ka Посмотреть сообщение
Стекло лопнет, если включите без прогрева машины, при температуре ниже - 15.
Есть такой более безопасный вариант: http://avto4avto.ru/burner/05.html
Direktor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 13:21   #82
OPEROD
Аватар для OPEROD
Авто: mitsubishi
Даже если не брать в рассчет "технику безопасности" для стекла, возникает сложность с установкой сего девайса. У аута зона покоя скрыта под передней панелью. А может там даже линия вклейки стекла проходит.
Сообщение от Direktor Посмотреть сообщение
А на машинах, у которых штатный обогрев, стекло другое?
OPEROD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 13:36   #83
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Сообщение от OPEROD Посмотреть сообщение
Прочитал и тоже об этом подумал. Возможно там ток другой в отличии от опционных девайсов.
Старый 06.12.2012, 15:10   #84
Arbit
Сообщение от СанычНСК Посмотреть сообщение
Не знаю какой ток у штатного. Но немного математики. Мощность НЩС-550 37,5 Вт, площадь 0,0275 кв.м. Мощность лампы ближнего света (не ксенон) 55 Вт, площадь примерно 0,000314 кв.м. Если включенную лампу ближнего света прислонить к стеклу, стекло лопнет? А если эту лампу "расплющить" до площади 0,0275 кв.м.? Скорее не стекло лопнет, а лед не растает.
Arbit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 15:18   #85
Itdxbr
С чего стекло лопнет то ???
Вы наверное до сих пор боитесь направить теплый воздух на лобовое стекло опасаясь что оно треснет ?
Старый 06.12.2012, 17:11   #86
Direktor
Аватар для Direktor
Да стекло другое. У меня на паджерике стекло с подогревом в зоне щеток
Читайте внимательно, сам производитель пишет, что стекло лопнет при включении на непрогретой машине при температуре ниже - 15, поэкспериментируйте на своей!
"Внимание! При температуре воздуха ниже - 15?С НЕЛЬЗЯ включать НЩС, установленные на лобовом стекле автомобиля до прогрева стекла автомобиля. Это может вызвать растрескивание стекла.
Это связано с тем, что лобовое стекло плохо переносит локальный нагрев. Опытные автолюбители знают, что если в холодную погоду резко включить обдув горячим воздухом на холодное лобовое стекло, оно может лопнуть. Поэтому, во избежание растрескивания стекла, включать НЩС, установленные на лобовом стекле при температуре ниже - 15?С рекомендуется только после прогрева салона и очищения стекла от инея. Рекомендуется включать НЩС при движении во время снегопада.
При мойке стекол автомобиля изнутри избегать попадания воды на НЩС. Очищать поверхность НЩС влажной тряпкой, движениями от центра НЩС к переферии, во избежании зацепления краев и отслоения НЩС от стекла."
Подробнее здесь: http://mru.ru/teplo_shetki.htm
Старый 06.12.2012, 17:43   #87
Konstantin16
По Вашей логике, тогда должно при ниже -15 треснуть заднее стекло,боковые зеркала.В максималке,(где есть подогрев щеток) все включается одной кнопкой(обогрев заднего стекла+зеркала+подогрев дворников)
Konstantin16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 21:05   #88
su814
Аватар для su814
Konstantin16,
заднее стекло вообще то каленое а переднее триплекс
так что заднему пофиг на присутствие нагревателя . . .к тому же там греется практически по всей площади т.е. равномернее
99% что лобовик в ультимейтах спецально расчитан под нагрев
su814 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 21:30   #89
Барисыч
Аватар для Барисыч
По своему опыту скажу - у меня на ФФ2 все стекло обогревается, с утра сказка, конечно (если мороз не меньше -15, правда, ниже если - все равно скоблить приходится)!! Но вот поездки в мокрый снег даже обогрев не спасает - все равно налипает снег и на окна и на щетки... И останавливаешься, и сбиваешь... Спасение только одно - максимальный обдув стекла. Но в машине, правда, как в бане сидишь при этом...
Старый 07.12.2012, 08:39   #90
serj311
Аватар для serj311
Сообщение от Admyn888 Посмотреть сообщение
тоже о боше думал.щётки в стоке не люкс..дай плиз № комплекта
В комплекте не нашел. Брал в обычных автозапчастях по размеру. Цена вопроса - рупь с коппейками
serj311 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
8250a595, 8250a596, 8250a602, 8250a603, 8250a753, 8253a130, 8253a132, outlander, дворники, дворники outlander, задний дворник outlander, очистители, резинки щетки стеклоочистителя outlander
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.
