Старый 08.12.2012, 12:09   #16
bc----
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: "Прикурить" на Ауте-3
alinghi, убедили.
Старый 08.12.2012, 12:25   #17
alinghi
alinghi, убедили.
Уффф
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 13:11   #18
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
Прикуривать надо с головой, от бензиновой машины - бензиновую, от дизеля - дизель.
Вы все правильно рассказали, но это требование выглядит забавным.
Заводить чужую машину с заведенным своим двигателем чревато тепловым пробоем диодов выпрямителя в генераторе. Опишу чуть подробнее процесс:
В авто стабилизируется напряжение генератора электронным блоком, который регулирует возбуждение генератора переменного тока. Обычно оно равно 14,2-14,5 В. На заряженном акку напряжение 13-13,5 В, на подсевшем 12 В.
При заводке машины напряжение на акку падает ниже 11 В на заряженном и ниже 8 В на подсевшем акку. Что произойдет, если чужой авто будет заводиться от заведенного вашего? Стартер будет потреблять около 200 А, распределятся токи примерно так - 10 А от своего акку, 20 А от вашего акку и 170 А от генератора, если вы будете держать обороты выше 1500. Это потому, что генератор будет до последнего стараться держать напряжение выше 14 В дав максимальное возбуждение.
Если ваше авто будет на ХХ (около 700 об), то генератор не сможет дать выше 50-100 А (зависит от типа), напряжение просядет и остальной ток будут отдавать акку. 200 А пропустит даже провод Cu 6 мм2 (9AWG), только после заводки будет теплый, но желателен для прикуривателя медный провод не менее 16 мм2 (5AWG) .
Если подключаете (если согласились) авто с большим акку (85 Ач, а у вас 45 Ач) и большим двигателем, то подключайте не на заведенном, через минуту заведите свой авто , еще через минуту поднимите обороты до 1500. Минимум 10-15 минут заряжайте и только потом заводите, заглушив свой двигатель. Если подключаете авто с таким же акку и мелким бензиновым двигателем, то заводить можно уже через пару минут, а не через 10.
Для справки - такая (с поддержанием 14 В) система зарядки в автомобиле не способна зарядить акку на 100% даже если вы проедите 1000 км. Поэтому желательно раз в год перед зимой заряжать акку от нормального зарядного устройства.
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 19:39   #19
alinghi
Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
Чтобы не ломать голову над тем, какие токи на холостых оборотах, какие на 1500 оборотах, проще все таки заводить на заглушенном авто.
На современном генераторе митсу, есть обратная связь с контроллером ДВС, он отслеживает нагрузку на генератор (выводы G и FR) для того чтобы сделать работу двигателя стабильной (убрать проседания оборотов) при включении мощных потребителей, таких как ЭУР, кондей. Так же в момент запуска двигателя, генератор по команде контроллера ДВС принудительно отключает зарядку на короткое время. Если заводить таким варварским методом, когда напряжение на вашем АКБ просядет настолько что сами не заведетесь, боюсь работающий генератор тут может не помочь. При таком скачкообразном потреблении тока от генератора, думаю что контроллер в самые тяжелые пики будет его отключать, пытаясь стабилизировать работу ДВС, и в какой то момент ваш АКБ разрядится настолько, что система зажигания не сможет поддерживать нормальную работу ДВС (по моему около 9 вольт с учетом пускового тока, не так важно), а от генератора по прежнему будут требовать того что он не может дать, в итоге в борт системе общая просадка приведет к вынужденному глушению авто.
Я такие варварские методы конечно не проверял, тем более на машинах с современным генератором. Тут опять таки все упирается в стечение обстоятельств, "петрович заводил, у него все нормально" а где гарантия что у вас будет все в порядке? В любом случае мы все понимаем во что нам обойдется неудачный запуск авто при работающем ДВС, как минимум ремонт генератора. Запуск авто от заглушенной машины, максимум чем грозит - поиском еще одного донора.
Про бензин и дизель, имеет значение исключительно из за емкости штатного аккумулятора, и отдаваемого им тока. Заводить например паджеро 4 с общей емкостью АКБ 120 Ач, и пусковым током под 400 ампер от бензинового дохлика, не стоит. Наоборот можно легко.
Но решать все равно вам, думаю если подбежит человек с глазами по 5 рублей, и у него в машине будет рожать женщина, или еще чего хуже, тут будет не до генератора, заведем так, лишь бы завелась.
---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:39 ----------
Сейчас подумал, что лучше все таки эту роженицу переложить в свое авто, и отвезти куда надо, а то не ровен час, эта трахомина на первом светофоре заглохнет, папаша не совладает с нервами
Старый 08.12.2012, 20:12   #20
VladGor
В рекомендациях я написал - заводить заглушив свой двигатель. А описание процессов и токов при заведенном- чтобы было понятно, что можно сжечь выпрямитель в генераторе.
Позаряжать мощный акку в дизельном авто - риска сжечь свой генератор нет, время только много нужно.
А как отмазка от прикуривания прокатит - ОООО, у вас аккумулятор в 2 раза больше, мой генератор сгорит!
---------- Добавлено в 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:12 ----------
Я так понял, что вы не советуете при запуске держать обороты свыше 1500
Из моего поста - "Если подключаете (если согласились) авто с большим акку (85 Ач, а у вас 45 Ач) и большим двигателем, то подключайте не на заведенном, через минуту заведите свой авто , еще через минуту поднимите обороты до 1500. Минимум 10-15 минут заряжайте и только потом заводите, заглушив свой двигатель. Если подключаете авто с таким же акку и мелким бензиновым двигателем, то заводить можно уже через пару минут".
Из опыта - многие давали прикуривать при двигателе на ХХ, чтобы сгорел генератор не помню. Но вероятность есть. Если на 1500 оборотов (например зимой после заводки может быть), то вероятность сжечь очень высокая.
Старый 08.12.2012, 20:52   #21
alinghi
Я уже пост удалил, чтобы вас не заставлять одно и тоже писать Запощу еще раз. А то народ не поймет на что ваша цитата
Хм, значит я не так понял. Я так понял, что вы не советуете при запуске держать обороты свыше 1500, чтобы не пострадал генератор, но советуете сбросить на ХХ, потому что в этом случае генератор работает с меньшей производительностью, и не пострадает от перегруза, но в тоже время авто не заглохнет.
Старый 08.12.2012, 21:02   #22
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
Авто: Outlander 2013 MY 2.4CVT Instyle
Я наверное вообще курить брошу
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 21:32   #23
alinghi
Точно
Старый 08.12.2012, 21:49   #24
VladGor
Я уже пост удалил
А я хотел часть удалить, - не дало, прицепило к старому
Старый 09.12.2012, 14:03   #25
Моня
Авто: Pajero IV 3.0 AT
alinghi,
При отключении аккумулятора от бортовой сети своего авто - какие "критические" настройки, типа впрыск и т.д.,могут "слететь" (часы и радио не в счет) ???[/quote]
Моня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2012, 15:19   #26
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
как всё соложно.., а инструкции к Ауту нет? там всё написано!
Старый 09.12.2012, 21:27   #27
alinghi
Сообщение от Моня Посмотреть сообщение
alinghi,
Ничего нужного, скидывайте спокойно.
---------- Добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:27 ----------
Сообщение от DSW Посмотреть сообщение
Почитайте посты выше, там все разобрано, в том числе про инструкцию, дальше сами решайте.
Старый 10.12.2012, 21:21   #28
Itdxbr
Вы в руках держали провод в 6мм2 ? )))
Я таких проводов прикуривателя в продаже не видел.
Как Вы собиратесь снять 200А, крокодилами ??? )))
Повторяю обычными проводами купленными в ларьке никогда не сожжёте генератор, даже если кратковременно замкнёте на дальней стороне крокодилы
---------- Добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:21 ----------
Часы, настройка радио, адаптивная КПП, ошибки ЭБУ (если есть) и сигнализация точно будет к этому иметь неоднозначное отношение...
---------- Добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:21 ----------
2alinghi сколько вы авто завели с прикуривания, что так экспертно пишите ?
Хоть раз заводили авто в -30 градусов, у которого ВЕБАСТО полностью разрядил аккумм ?
Я да, запускал АУТ 2,4 от АУРИС-а 1,6. Полёт нормальный, ни чё не погорело. Ушло минут 20-25 на всё...
Itdxbr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 22:01   #29
alinghi
Сообщение от Itdxbr Посмотреть сообщение
Все выше названое, никак не повлияет на ездовые качества, расход итд (только не надо разводить демагогию, мол динамика ухучшится...), более того, скорее всего хозяин это не заметит. Все современные сигнализации адекватно реагируют на скидывание клеммы, и возвращаются в исходное состояние при ее одевании. Не засоряйте не нужной информацией людям голову.
Вы думаете я считал? Нет, серьезно? Начнем с того, что знание как можно и как нельзя, не измеряется количеством успешных запусков, оно прежде всего идет от понимания процессов происходящих в автомобиле. А уже потом можно их полировать на практике, заводя машины от клещей. По работе у меня всегда большой парк автомобилей, некоторые дожидаются своей очереди спустя долгий срок, бустера не всегда хватает, иногда приходится пользоваться "дедовским методом". Ни одна машина не была выведена из строя не правильным прикуриванием с моей стороны.
Старый 10.12.2012, 22:13   #30
Itdxbr
Опыт равен количеству выведенного из строя оборудования
Что же за автопарк такой что очереди прикуриться
---------- Добавлено в 00:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:13 ----------
И ещё вопрос проверочный, завести авто с убитым в хлам аккумулятором возможно ??? Теория не интересует, только практика ? Авто без аккумулятора будет работать ?
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
