Старый 19.12.2012, 10:33   #301
DronM
По умолчанию Re: Оригинальное внутирсалонное зеркало со встроенным монитором
Привезли мне зеркало из автодока - месяц ждать пришлось из Германии, зато цена 2750 - я в шоке)) - чуть gentexовское в штатах не взял за $400 - хорошо жаба задушила - эх придется ждать потепления
---------- Добавлено в 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:33 ----------
Кстати зеркало gentex - сша! Патент их на нем сзади стоит - чем наша цена обусловлена трудно сказать. На их сайте таких цен нет - работает шикарно - фирма веников не вяжет)
DronM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 20:17   #302
bkmz85
Аватар для bkmz85
Авто: OUT IV 2.4 ULTIMATE & С4 Aircross 2.0 CVT
Сообщение от DronM Посмотреть сообщение
А я взял за 3610, зато ждал дня три... Но цена все равно радует)))
bkmz85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 15:14   #303
Grigor6761
Авто: Outlander 2.0 2WD
Господа форумчане, у меня возникла проблема: приобрел зеркало 057 в Автодоке. Подключил как указано в данной ветке (1 - +12, 2 - ЗХ, 4 - масса, 5 - видео с камеры, 6 - масса с камеры), но на выходе нет ничего - кнопкой включения зеркало не вкючается сколько ни держы ее нажатой, при подаче напряжения на 2-й контакт монитор не появляется. Подскажите, что может быть? Или я что-то не то делаю.
Grigor6761 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 15:27   #304
DronM
а лампочка на нем горит? контакты прозвоните. Нужно подключить 1й контакт +12 4й - масса остальное отрубить и проверить горит ли лампочка Зеркало само включается при подаче напруги - ничего держать не надо - сразу же затемняется и начинает затемнение калибровать
У меня облом вышел - камера, которая в наличии Ntsc/pal стандарта с этим зеркалом не работает (( с китаем все четко работало.. Пробовал подключать панас видеокамеру ntsc full hd все четко.. Вот курю как бы его в нтск переключить - гдето писали что внутри камеры можно что то допаять или отпаять)
Старый 22.12.2012, 21:31   #305
Grigor6761
[QUOTE=DronM;1374361]а лампочка на нем горит? контакты прозвоните. Нужно подключить 1й контакт +12 4й - масса остальное отрубить и проверить горит ли лампочка Зеркало само включается при подаче напруги - ничего держать не надо - сразу же затемняется и начинает затемнение калибровать
У меня облом вышел - камера, которая в наличии Ntsc/pal стандарта с этим зеркалом не работает (( с китаем все четко работало.. Пробовал подключать панас видеокамеру ntsc full hd все четко.. Вот курю как бы его в нтск переключить - гдето писали что внутри камеры можно что то допаять или отпаять)[/QUOT
Спасибо за совет. Кинул питание - лампочка слева загорелась. Дальше не разбирался - на улице минус 20, полярная ночь, в гараже света нет.
С камерой я меня думаю такая же засада будет. Камера Redpower серия Hilux Mi03 PH3322, по описанию тоже PAL/NTSC. бУДЕМ ЖДАТЬ СОВЕТА
Старый 09.01.2013, 09:14   #306
serg_hmao
Аватар для serg_hmao
Авто: Outlander XL new, 2.0 CVT, 4WD
Можно ли на штатном зеркале сделать принудительное включение камеры заднего вида без включения задней передачи? И можно ли эту функцию вывести на штатную кнопку на зеркале, пожертвовав отключением затемнения?
serg_hmao вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 13:45   #307
Валериевич
Аватар для Валериевич
Авто: Outlander-III 2,0L. 4WD TLC-100 VX V-8 4,7L
Сообщение от serg_hmao Посмотреть сообщение
Теоретически да, практически невыполнимо, так сложности в разборе самого зеркала, и перепиливание дорожек внутри зеркала, перепайка внутри платы и проводников.
Не легче ли установить отдельную кнопку на подачу напряжения в пин разъема о включении заднего хода, для этого придется "колхозить" жгут электропроводки подходящий к зеркалу, и еще установить диод для отсекания подачи напряжения на задний фонарь и при включении заднего хода чтобы работало зеркало в штатном режиме.
Валериевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 13:56   #308
DronM
Сообщение от Валериевич Посмотреть сообщение
На самом деле ничего сложного нет! зеркало уже разобрали соседи
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/downl...0534&mode=view
(сори если постить на чужой форум нельзя)
Разорвать контакты на плате мимо кнопки и поставить вместо нее перемычку, и запитать на кнопку ЗХ легче простого! Другое дело что я бы добавил туды микро реле - т.к кнопка явно не 12 вольтовая и через нее напругу пропускать думаю - долго жить не будет (хотя как знать - в живую не видел) + как советовал предыдущий оратор диод! чтобы на стопы ток не тек. Кстати если внутри зеркала порытся думаю найдется способ куда в штатную схему врезаться. Например, можно попытаться взять питание с диода (оранжевого) - который зажигается когда жмете на кнопку и кинуть куда то... куда смотреть надо.. - в этом случае даже кнопку резать не придется - а кинуть можно либо на тоже микро реле либо искать точку в цепи. - я просто об этом уже думал - разбирать пока руки не дошли - камеру жду и потопление.
Старый 09.01.2013, 14:29   #309
Валериевич
DronM, Вот это дело другое, спасибо за инфу, там есть чем поживиться.
Старый 21.01.2013, 16:13   #310
Grigor6761
Камера с зеркалом заработала прекрасно
Старый 01.02.2013, 23:48   #311
albedo
ЗАБАНЕН
Авто: Аут 2.4 XL из Белоруссии
К сожалению, халява закончилась.
В Экзисте зеркало от 11600 рублей.
albedo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 13:45   #312
bkmz85
Аватар для bkmz85
Позавчера отказала камера, зеркало показывает только синюю картинку. Полез смотреть контакты в заднюю дверь, думал от тряски питание отошло. Все ок. Короче, камере - хана. Может быть, кстати, от морозов. Заказал еще одну за $15. Подожду.
Старый 03.02.2013, 14:48   #313
mikhan
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от albedo Посмотреть сообщение
да уж, кто-то спалил фишку а может просто пока кончились запасы
на емексе от 14 тысяч от эмиратских поставщиков
mikhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 15:05   #314
махно32
Аватар для махно32
Авто: Outlander XL 2,0DI-D MT
когда зеркало на экзисте стоило в пределах 3500,столько же стоили и у официалов,сейчас у официалов около 19000 р
махно32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 09:19   #315
Kasim
Офигеть, вот это ценник! Я только поставил, брал зеркало за 3500 у дилера, камера китай за 550 руб., на прошлой неделе подключил, все работает. Кто не успел тот опоздал.
Kasim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
