Старый 08.06.2007, 01:28   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию XL: Некачественный прием радио штатной магнитолы
Штатный радиоприемник Outlander XL имеет ряд дефектов, выражающихся в следующем:
  1. Пропадание высокочастотной составляющей звука
  2. Появление надписи WAIT или SEARCH при переключении на станцию
  3. Наличие посторонних звуков или шумов (оч.редко)
Некоторые особенности, связанные с функционированием RDS, например
  • Самопроизвольное переключение со станции на станцию (TP-S и PTY)
  • Самопроизвольная коррекция часов (CT)
  • Ухудшение поиска частот (AF)
Дефектами не являются, а устраняются переключением соотв. установок в положение OFF меню настройки (нажатие и удержание правого круглого регулятора на панели)
C 01 декабря 2009 года производится замена головного устройства на станциях ОД >>>
Как поступать, если на техстанции ОД "делают круглые глаза" или "не в курсе" или "не считают WAIT проблемой, существенной для рассмотрения": >>>
Номер информационного бюллетеня о замене: ТЕХ-09-005 (его можно называть инженерам по гарантии у Вашего ОД)
Решение проблемы на Lancer клубе - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 17.05.2010 в 11:35. Причина: add
Старый 22.02.2008, 11:56   #226
&re
Авто: Grand Vitara - неспешно продаю
По умолчанию Ответ: XL.Радио.Некачественный прием
Сообщение от OutВиктор Посмотреть сообщение
Все-таки наверное виной всему высокая чувствительность и слабая защита от посторонних источников излучений.
эт называется "низкая избирательность"
насколько помню, показатель нормируется
&re вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2008, 13:48   #227
OutВиктор
Авто: VW Tiguan 2.0 TDI
Вполне возможно, я, к своему стыду, полный профан в технике, все на уровне рецепторов . Не в этом суть - я хотел просто взглянуть на проблему с другой стороны - как защититься от паразитных источников. Я думаю, что если на одном и том же участке улицы аппарат начинает "плавать", значит есть там что-то такое, что это "плавание" вызывает. Поскольку Тойотовская "голова", а также на прошлых машинах Опелевская родная "музыка", а также Sony какая-то, в том же месте работали совершенно беспроблемно, то значит дело в "Рокфорде"? И как тут быть?
OutВиктор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2008, 14:08   #228
&re
И как тут быть?
да я тоже много в чем профан
про избирательность я не что б вые...ся сказал
просто раз показатель по ГОСТу нормируется, то его можно замерить и, в случае несоответствия задать вопрос дилеру.
А самому такие косяки не устранить
Старый 22.02.2008, 14:13   #229
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а никто не пробовал подключить массу антенны на массу заднего стопа?
у XL крыша алюминий. надо бы к кузову массу подключить и посмотреть станет ли лучше приём.
Старый 22.02.2008, 21:11   #230
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
уже писал раньше.пробовал и никакого толка.масса там нормальная.т.к.поперечные дуги-усилители кузова из метала+рейлинги на крыше прикручены болтами через алюминевую крышу прямо в метал.так что с массой там порядок.
Старый 27.02.2008, 12:38   #231
SerZh
Аватар для SerZh
Авто: XL 2,4 CVT
По умолчанию Ответ: XL.Радио: Некачественный прием
а че, алюминий перестал ток проводить?
SerZh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2008, 20:03   #232
Romzesss
Сообщение от SerZh Посмотреть сообщение
Алюминий окисляется (создается пленка) может это как-то влияет?
Вопрос в догонку: у всех работает компенсация громкости? Я ее включил но никакого эфекта нет. Друг даже спросил "у тебя что при остановке звук увеличиваеться?"
Romzesss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2008, 21:01   #233
stepanix
С радио тоже самое.На дисках не замечал,но увеличение громкости отключено в настройках.Интересно ,кто поменял магнитолу прием улучшелся?
stepanix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2008, 21:28   #234
Romzesss
Про замену магнитолы есть новости?
Старый 06.03.2008, 21:56   #235
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
магнитолы меняли. приём радио не улучшился. на Лансере Х такая же проблема с радио. (там точно такая же магнитола, только крыша металлическая, а не алюминивая)
на американском форуме писали, что землю антенны кинули на землю заднего стоп-сигнала. но я так и не понял: помогло это или нет.
Старый 07.03.2008, 12:58   #236
I_KAR
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от Romzesss Посмотреть сообщение
Наблюдается тот же эффект: при остановке звук увеличивается. Хотя должно быть с точностью до наоборот. У меня в АСТРЕ Н громкость звука с набором скорости плавно возрастает. Можно даже настроить на сколько громкость должна возрастать.
Старый 07.03.2008, 14:48   #237
kolonin_sergey
Я поменял магнитолу на 2дин двд сони,прием вроде лучше чем штатная магнитола на томже месте возле гаража где штат.раньше искала сонька нормально ловит,но на дороге пока не ездил,езжу на др.авто ,на крайний случай поменяю антену{уже нашел итальянская помоему атв называется ставится на многие авто на заводе она с усилителем}кстати штат.провод усилка антены отдельно идет от штекера самой антены он розовый.
Старый 07.03.2008, 15:12   #238
Kashtan
Я думаю, что тем кого устраивает качество звучания но не устраивает качество приема штатной магнитолы нужно или между головой и штекером антены поставить усилитель, или ставить новую антену с вомнтированным усилителем.
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2008, 18:12   #239
motor53
Авто: 2,4 NEW+VOLVO XC-60
Сообщение от Kashtan Посмотреть сообщение
А штатная антенна разве без усилителя? На Тушкане аналогичная по длине и расположению антенна имеет штатный заводской усилитель. (аудиоподготовка, сама магнитола с машиной не идет).
motor53 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2008, 18:30   #240
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
штатная антенна активная. значит с усилителем.
Продам новую панель штатной магнитолы для XL Kseniya-ksy XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 1 21.11.2009 16:25
плохой прием сигнала на штатной магнитоле Pol_R Outlander XL - Отзывы 1 29.06.2008 15:18
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
