Старый 24.12.2012, 11:20   #76
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
По умолчанию Re: Стук на холодную
На ТО-0 эти болты подтянули где двигло и все пропало! В диаманте делали! Катаюсь в удовольствие теперь! Только на очень жестких полицаях появляется и то когда есть 2-3 пассажира!
Старый 09.01.2013, 22:34   #77
ИгорьCRJ
Аватар для ИгорьCRJ
Доброго вечера всем! Я уж думал, что я одинок в данной проблемме, ан нет! Хруст неприятный хотя и не сильный. На 0 ТО, пожаловался на это мастеру, но после тщательного осмотра результат нулевой. Все в порядке! С одной стороны радует! с другой действует на нервы! Остается только предположить, что сей "звук" является некой конструктивной особенностью стоек. На праздники ездили в Тамбов, туда 500, и обратно 500 верст, да и там по городу. Все это время температура на улице от 0 до +4. Хруст только на первом "полисмене". На тассе (не самой хорошей в родной стране) ведет себя идеально! Заехал в Москву, -7-10, и опять захрустели. Остается одно, ждать 1го ТО. Надеюсь ничего не отвалится!
ИгорьCRJ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 10:09   #78
Антонио Б.
Сообщение от ИгорьCRJ Посмотреть сообщение
Все это лечится, в этой теме есть ответы и советы по устранению этой проблемы. Даже в Рольф "Диамант", мне на 0 ТО все подтянули и болты под переднем бампером - результат (хруст пропал)
Старый 10.01.2013, 19:08   #79
Vetal32
Вот защита которую надо снять,злополучные болты
Vetal32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 22:12   #80
Ramzes5188
А я не пойму, почему именно на холодную? У меня по осени при плюсовой тоже постукивало.
Ramzes5188 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 22:18   #81
dmitriy1977
Аватар для dmitriy1977
Авто: Outlander
Сообщение от Ramzes5188 Посмотреть сообщение
На холодную, значит только начали движение.
dmitriy1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 22:32   #82
pashtet123
Я так понимаю это дело в балтах?? что то мне с трудом вериться если честно. Где логика ...утром в холодную погоду проехал пару леж.палицейских и стук пропадает. Если это болты были то они все время издавали звук.
pashtet123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 22:42   #83
Romboks
Авто: Outlander III instyle 2.4 CVT
У всех адекватно отрабатывает задняя подвеска? У меня как-то по разному,то пробивает и слышно работу отбойника,то вообще все упруго и мягко,загрузка вроде не влияет....
Romboks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 05:27   #84
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Сообщение от Vetal32 Посмотреть сообщение
Подрамник, что ли был откручен ?
Старый 20.01.2013, 18:28   #85
Беленький
Тоже есть стук на первых двух трех лежаках. По опыту - это норма для праворуких японцев, на америкосах не встречал. Объясняется особенностью работы газомаслянных амортизаторов при низких температурах. По идее летом такого быть не должно. Дороги у них там уж больно хорошие, поэтому для них важнее низкий клиренс и жескость подвески, для лучшей аэродинамики и управляемости авто. Можно поставить неоригинальные аморты, например KYB, проблема должна уйти, но стоит ли оно того? Я думаю нет...
Беленький вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 19:29   #86
Бутявка
Все подтянули, там же где и на фото, пару дней его, стука не было, теперь опять есть, вернее не стук а хря, хря. Думаю, что по началу, после подтяжки, чисто на психологии казалось, что он пропал, а теперь хря, хря снова имеется в начале пути, думаю затяжка данных болтов не причем, при мне их тянули и уж не знаю на сколько их затянули, но глазом было мало заметно, что что-то тянется. Да и фиг с ним, в лансере 80000 пробег, хрюкает и едет.
Бутявка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 19:32   #87
M.V.K.
Если "хря-хря", то, возможно, пыльник трется о шток амморта.
Лечится смазкой штока или потеплением:-) Типичная "фича" митсу:-)
Старый 21.01.2013, 11:17   #88
Бутявка
Сообщение от M.V.K. Посмотреть сообщение
Да пусть хрюкает, а то вылечу хрюканье и прислушиваться не к чему будет и что тогда делать ведь больше косяков никаких не будет, а так новая машина должна хрю, хрю....
Старый 21.01.2013, 13:47   #89
Барисыч
Аватар для Барисыч
Бутявка, Вы так и продолжаете себя накручивать??))))) Не мазохист, не?))
Старый 21.01.2013, 13:53   #90
Бутявка
Сообщение от Барисыч Посмотреть сообщение
А почему Вы Ба... а не Бо?)))
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
