Старый 02.01.2013, 20:26   #16
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
По умолчанию Re: Кто по фото поставит диагноз?
Но датчик коленвала расходник на ТО-90
с чего ты взял?
Но стать намертво зимой ночью на морозе за городом из-за датчика 120 долларов
на ебее в 2 раза дешевле http://www.ebay.com/itm/290830391527...d798e7&vxp=mtr
ну плюс еще доставка 15-20долл
Сообщение от Levy 13 Посмотреть сообщение
хм встать??
неохота конечно
Сообщение от lexatwix Посмотреть сообщение
но при любой неполадке в работе двигателя у вас появитса ещё одна возможная причина
согласен
Может после ремонта эта штука будет работать долго и счастливо, а может и нет- однозначного ответа нет...
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2013, 20:31   #17
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
Сообщение от ТоЯма Посмотреть сообщение
ну вот видиш Владимир ты сам знаеш ответ на свой вопрос.
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2013, 21:23   #18
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Можно проверить на себе сколько будет стоить эвакуатор.
Старый 02.01.2013, 21:37   #19
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
не все так однозначно, Алексей.
т.е. ты полностью уверен в негативном результате?
Старый 02.01.2013, 22:23   #20
lexatwix
поэтому ответ и был двуякий.если датчик исправен всёравно выбор делать вам.т.к.вам эксплуатировать авто.а 100% гарантию дать просто нереально.
Старый 03.01.2013, 03:00   #21
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
http://www.partsgeek.com/catalog/200...on_sensor.html
Вот недорогой вариант: $30.10 плюс доставка - не знаю сколько.
Part Number: W0133-1767011
Клеить конечно можно если там только пластик сломался, и если там какой уголок из другого пластика или металла присобачить для прочности, да ещё смолой залить чтобы от влаги предохраняло, да изолентой сверху замотать..
Там на фото плохо видно что конкретно сломалось.
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2013, 07:50   #22
ZMS
Аватар для ZMS
Но датчик коленвала расходник на ТО-90.
Вроде здесь в топике разговор про датчик распредвала MR578768, который в отличии от датчика коленвала хорошо доступен сверху без разборки половины двигателя.
Старый 03.01.2013, 10:16   #23
bescotex
Аватар для bescotex
Согласен . Напутал. Датчик коленвала стоит слева и стоит 350 долларов.
Старый 03.01.2013, 12:50   #24
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
Поехал на СТО, сняли датчик- крепежное ухо отломано было.
Приклеили ухо, изготовили металлический кронштейн под крепежное отверстие, прикрутили- и все как было.
Ошибки не выдает, заводиться- заводится- вот сижу и думаю что делать, новый датчик один хрен ждать 2 недели
Старый 30.01.2013, 20:01   #25
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
ТоЯма,
Ну 2 недели прошли, что решили? Менять или не менять ?
Надеюсь и так всё держится.
Старый 31.01.2013, 14:28   #26
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
Сообщение от nfsp Посмотреть сообщение
ТоЯма,
прошел уже месяц.
Датчик рабочий и исправно трудится на благо автомобиля. Менять его не собираюсь, потому как сделали качественно и ходить он будет еще долго.
Старый 13.02.2013, 00:34   #27
wert163
у меня вазовский стоит от 8 кл 2 года работает без вопросов 150 руб,обточил по диаметру и даже крепежное отверстие сходится
wert163 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 10:47   #28
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
Сообщение от wert163 Посмотреть сообщение
а от какого именно ваза?
Старый 13.08.2013, 15:33   #29
wert163
2108
Старый 13.08.2013, 20:57   #30
dimau1981
Господа, если вопрос о "склеить" возникает, зачем мудрить какой клей брать? Если ту пластмассу, которую нужно склеить, берет дихлорэтан, то лучше им и клеить, куда лучше будет, только правильно поклеить, и ненамного хуже будет, чем до поломки.
dimau1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
