Старый 20.03.2007, 21:32   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Лампочка
Микро -FAQ по теме.
Не поленитесь - прочтите сами 106 страниц.
Всего три отличия в оригинальных фарах галоген vs ксенон:
1. Отличие рефлектора ближнего света + еще фото.
2. Колпачек на лампочке ближнего.
3. Разница в коммутации электрокорректора фар.
У машин с ксеноном – автокорректор, у всех остальных – ручное управление.
Фотографии ксеноновой фары.
Сравнение расположения нити накаливания в галогеновой лампочке и газового шарика в ксеноне. + ещё фотки сравнения внешнего вида фар.
Замечания по отличиям галоген vs ксенон
Лампы применяемые в Outlander XL:
галоген - 51 Вт (НВ4) - ближний
ксенон - 35 Вт (D2R) – ближний
галоген - 60 Вт (HB3) – дальний
Передние указатели поворотов – 21 Вт (WY21W)
Боковые указатели поворотов – 5 Вт (W5W)
Задние указатели поворотов – 21 Вт (WY21W)
Задний противотуманный фонарь (только со стороны водителя) – 21 Вт (W21W)
Фонари освещения номерного знака – 5 Вт (W5W)
Противотуманки - 55 Вт (Н11)
Порядок замены ламп описан на страницах 34-56 в Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander XL > Техническое обслуживание автомобиля
Коды запчастей:
Ксенон
8301B251 Корпус фары, левый (ксенон) ~ 461,00$
8301B252 Корпус фары, правый (ксенон) ~ 461,00$
8301A769 Блок розжига на левую фару ~653,00$
8301A769 Блок розжига на правую фару ~653,00$
MU 000582 Лампа ксенон на ближний свет, D2R (цоколь), цветовая температура 4300К ~ 150,00$
Лампа дальнего света, цоколь HB3
8301B327 – Фара левая в сборе ксенон (в комплекте все лампочки и блоки розжига) ~ 1200,00$
8301B242 – Фара правая в сборе ксенон (в комплекте все лампочки и блоки розжига) ~ 1200,00$
Галоген
8301B345 - Корпус фары, левый (галоген)
8301B250 - Корпус фары, правый (галоген)
Лампа ближнего света, цоколь HB4
8301B325 – Фара левая в сборе галоген (в комплекте все лампочки ) ~ 413,00$
8301B326 – Фара правая в сборе галоген (в комплекте все лампочки)
Установка ксенона:
Установка неоригинальных блоков розжига на ”родное место” под лампой.
Обманка в колхозный ксенон – не нужна.
Установка оригинальных ксеноновых фар и неоригинальных блоков розжига и ламп.
Описание установки колхозного ксенона.
Описание установки модулей ближнего света HELLA взамен штатных ПТФ.
Ксенон в фонари заднего хода, опыт с нью-лансер-клуба.
Вариант размещения блоков колхозного ксенона.
Регулировка света фар.
Как снять фары.
Установка ксенона/диодов в ПТФ: >>>
Диоды в подсветку номерного знака.
Интересные линзы +еще про них + они же на штатном рефлекторе +варианты как это может выглядеть, в фотошопе.
Неоригинальная оптика DEPO.
Неоригинальная оптика ALKAR.
"Белые" лампочки в поворотники задних фонарей
Линзованный ксенон от Acumen в ПТФ
ГИБДД Татарсана и колхозный ксенон + Нормативные акты + маркировка фар на XL фотки 1 и фотки 2
[Sergy]
Обсуждение ЮРИДИЧЕСКИХ вопросов, связанных с установкой и снятием нештатного ксенона происходит в другой теме: >>>
[/Sergy]
Последний раз редактировалось Sergy; 26.08.2012 в 19:33. Причина: SPOILER
Старый 12.01.2013, 02:17   #3001
divers143364
Аватар для divers143364
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
По умолчанию Re: Фары: ксенон, лампы, светодиоды и тд
Сообщение от Kincher Посмотреть сообщение
Я не поленился и перелопатил все 68 Ваши сообщения в этой теме в поисках фотографии с ксеноном. Но фотографий нет... Зато нашел вот такое Ваше сообщение:
Так давайте общаться, советоваться и помогать друг другу, а не посылать друг друга в поиск с мыслью: "я фоткал, в теме есть, тебе надо - ты и ищи"...
Я не поленился, поискал - но не нашел... Покажите же нам пожалуйста еще раз фото...
сегодня руки дошли сделал еще фото(на мобильник) , немного с разных точек .Ксенон ФИЛИПС 4300к http://www.lighting.philips.com.au/v...p?id=1012984#0
divers143364 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 06:05   #3002
Senj
Так так=) divers143364, а можно указать,как ставили, доделывали что то и где покупали лампы с блоками, и какую модель, потому что на фото выглядит зачётно,ВОТ ТАКОЙ КоЛХОЗ ставить можно.
Senj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 09:55   #3003
divers143364
Сообщение от Senj Посмотреть сообщение
как ставить есть в этой теме,цоколь родной НВ4 покупал в 2009году здесь http://www.mla.ru/Netshop/02SVETOTEH...IPSGollandiya/ . У меня установлен еще ДОП ближний МОДУЛИ ХЕЛЛА вместо ПТФ(на вырхних фото ВЫКЛ) ксенон тоже же ФИЛИПС цоколь Н7, но там линза и светит по другому СТГ четкая , на фото по ссылке ВКЛ только ДОП ближний https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=220
Старый 12.01.2013, 15:49   #3004
Алексей_К.
ЗАБАНЕН
Вот мой вариант установки Штатного ксенона и Штатных фароомывателей!
Запчасти:
8264A040 форсунка правая
8264A039 форсунка левая
8264A081 Мотор омывателя фар
8614A060 ручка левая с кнопкой омывателя
MR300294 Кронштейн мотора омывателя фар
MB141876 Прокладка
MN159946 гидроразъем
MR588567 реле
8264a051 трубки
8260a121 (замена 8260a242) Бачек
Крышки цвет А39
8264a049hb крышка
8264a050hb крышка
Из Неоригинальных деталей-трубка полметра, 5 болтов, 2 хомута.
Для начала, активировал омыватель фар у Ежика, и покатил на новогодние на Псковщину.
В спокойной обстановке занялся делом.
Снял бампер и фары, занялся распиновкой.
Как писал выше, чуть исправил:
Разница в коммутации. В галогеновом варианте корректор подключается на 4-й контакт (+12В), 7-й (масса) и 1-й (сигнал положения) разъема фары. Для ксенона – 11-й (+12в), 12-й (масса), 10(желтый провод) сигнал положения .
Как поставил фары, проверил как работает корректор….все работает, можно продолжать.
После занялся бачком, был новый, но менять не стал(не подлез к болту за подкрылком), просверлил заглушку "перышком" , вставил туда моторчик (сначала прокладку, потом мотор), подсоединил разъем, закрепил мотор хомутом и надел трубку с гидросоединителем.
Потом занялся бампером.
С обратной стороны бампера возле ушек крепления форсунок есть выштамповка в виде прямоугольника, в углах просверлил дырочки и Дремелем вырезал отверстия, вставил форсунки, закрепил болтами, соединил их трубопроводом.
Перед сборкой соединил разъем фароомывателей, проверил, все выдвигается и брызгает…можно собирать…
Крышки фароомывателей ставил когда бампер стоял на авто.
Одному ставить бампер не совсем удобно, вдвоем очень даже..
В ПТФ хотел поставить ксеноновые лампы и блоки закрепить, но лампы забыл в Москве
Теперь думаю что поставить в ПТФ, что б был везде одинаковый белый свет, подсказывайте!!
Надеюсь, кому то пригодится…
Если будут вопросы, пишите.
Всем Удачи!
Дальше фото
Алексей_К. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 16:34   #3005
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Цена вопроса?
Старый 12.01.2013, 16:43   #3006
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Алексей_К., кратко не поведаете, как бампер снимается?
Старый 12.01.2013, 17:09   #3007
Senj
Ну я по вбивал коды на экзисте,всё вылетает тысяч в 90 это много очень!
Старый 12.01.2013, 17:52   #3008
Алексей_К.
ЗАБАНЕН
Сообщение от ***ШТИРЛИЦ*** Посмотреть сообщение
Сам это делал первый раз.
снимаем решетку радиатора, клипсы по бокам подкрылков(около бампера), снизу болты и пару клипс.. под номером болт на 10
боковины бампера сдергиваются с небольшим усилием)
В принципе все.
Старый 12.01.2013, 18:48   #3009
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
Сообщение от Airborn Посмотреть сообщение
Зачем ставить? Митсубиси уже поставила на своём заводе, когда выпускала мою машину в комплектации "Эксклюзив".
У меня штатный ксенон. И меня бесят кАлхозники, потому как глаза болят после 15-минутной поездки по городу из-за таких "умников".
__________________
Ну прав ты во всем, еще раз успокойся. Как говорят в таких случаях:" Смиритесь, ситуация вышла из под контроля".
OLEG_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 00:21   #3010
Senj
фиг знает,кому то хочется потратить лишние деньги, а вот что действительно надо поставить так это омывайку фар,потому что когда едешь по трассе фары все испачканы и свет пропадает,приходится останавливаться и протирать.
Старый 13.01.2013, 01:00   #3011
Kincher
Аватар для Kincher
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
Спасибо Вам огромное за фото! Спасибо всем за предоставленные фото своего света фар. Теперь у меня окончательно развеялись все сомнения по поводу газоразрядных ламп в галогенных фарах: лучше того, что написано на самой фаре (галоген или же ксенон) быть не может.
---------- Добавлено в 01:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:00 ----------
Я себе отключил эту приблуду... Больше езжу по городу, чем по трассам: городское освещение вполне достаточно. По трассам да, согласен. Хотя много раз ездил на дачу (200 км) без омывателя фар - как-то не испытывал неудобств, все было видно - это с колхозным ксеноном... А с родным галогеном - тем более должно все просматриваться...
Kincher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 04:05   #3012
***ШТИРЛИЦ***
Senj, да от этого омывателя все равно толку ноль!! Только омывайку выливает впустую на фары...
Старый 13.01.2013, 07:03   #3013
Senj
***ШТИРЛИЦ***, да я уже озадачился просмотром видео про омыватели,http://www.youtube.com/watch?v=TVKpqJgC8lw тут всё детально показано.
Старый 13.01.2013, 18:52   #3014
Kincher
Аватар для Kincher
Отличное видео, демонстрирующее бесполезность омывателя... Я себе уже предохранитель на омыватель фар вынул =)
Старый 13.01.2013, 20:36   #3015
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Удивляете,коллега-одноклубник!
Пересматривая видео классики и переднеприводных тазиков и наблюдая бесполезность АБС,А...,... и иных систем безопасности,рискну предложить Вам вынуть и множество иных предохранителей.
Неужели слабо,одно другому не помеха??!
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
