Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Третье поколение Outlander > Outlander 2012-2015 > Outlander 2012-2015: отзывы
Старый 10.01.2013, 17:35   #121
Vitalex
По умолчанию Re: Замерз. :(
Вот вам и приоритетный рынок Россия))) а французы, в которых тут некоторые плевались, при адаптации и аккумулятор повышенной емкости ставят, и заглушки на решетку радиатора прикладывают для зимней эксплуатации. Ставится и снимается в три секунды без каких-либо инструментов
За 5 лет эксплуатации Пежо 308 имею только положительные эмоции. Все до неприличия продумано. Удобно и комфортно. Кроме одного конечно, проходимость асфальтовая. Да там специальная заслонка на радиаторную решетку шла и обязана вставлятся при температуре +10 и ниже. А нелюбовь к конкретным производителям типа ФФФ - это только лишь "тараканы в голове"
Vitalex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 20:51   #122
foxi2000
Аватар для foxi2000
Авто: Outlander III 2.4 Ult W13 Glance Tuning
По умолчанию Re: Эксплуатация Outlander-III в морозы.
Сообщение от hkilshat Посмотреть сообщение
У меня был глюк в -28, БК при нажатии на кнопку старт выдавал сообщение не исправен иммобилайзер, думал накрылся, хотел звонить маповцам, но решила проблему минусовая клемма, откинул и всё нормально заработало. А кого-то было такое?
было один раз но темп было около 0, так что скорее глюк....больше этого не было
foxi2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 15:44   #123
arkadius
Аватар для arkadius
Авто: Outlander XL был, ныне Subaru
А как у 3-го обстоят дела с обмерзанием левого верхнего угла лобового стекла?
Исправили косяк?
arkadius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 17:21   #124
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
При минус 30 и ниже на средних оборотах, не много подмерзает весь верх на 5-6 см.
Лечится увеличением оборотов или температуры.
Старый 13.01.2013, 13:02   #125
Dima1971
Аватар для Dima1971
Сообщение от arkadius Посмотреть сообщение
Исправили косяк?
почему подмерзает именно левый? у меня на ХЛ именно левый подмерзает... справа все ок... из за того, что воздуховоды заточены под японский правый руль?
Dima1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 13:35   #126
arkadius
Аватар для arkadius
Сообщение от Dima1971 Посмотреть сообщение
Ага. Пережитки пруля
Старый 13.01.2013, 14:25   #127
Bags78
У меня подмерзал вверх водительского стекла, вчера был у ОД не знаю что они сделали, но поехал обратно на улице -33 было все нормально стало.
Bags78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 16:21   #128
arkadius
Аватар для arkadius
Похоже, надо фильтр салона менять не реже, чем два раза в год. Надо поискать на форуме как это делается.
И отпотевает, когда в салоне пара пассажиров. И едешь по трассе в морозы.
Старый 13.01.2013, 16:33   #129
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Это правило без исключения, ранней весной и осенью. ИМХО.
Старый 13.01.2013, 23:22   #130
Romboks
Авто: Outlander III instyle 2.4 CVT
У меня на трассе обмерзает лобовуха по периметру,даже макс.обдув не помогает!
И переднее левое стекло,но там понятно из за чего...Считаю это серьёзным косяком аута!
На сорике все было четко,оттаивало за пару минут,а тут как будто тряпками обдувы заложили...(
Romboks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 23:58   #131
igorche
Аватар для igorche
Авто: Outlander III 2.0 CVT Instyle
Один раз у меня начало запотевать лобовое и мое боковое по верху ,когда я превый раз выехал на трассу в -18 и тремя пассажирами на борту. Разогнался до сотки и стало затягивать. При этом режим только в ноги был вкючен - в городе так всегда ездил. Переключился ноги/стекло и все отошло. Даже до режима "только стекло" дело не дошло.
По трассе наездил больше 2000 уже и все по холоду. Проблема запотевания ,а тем более замерзания стекол вобще отсутствует.
Незнаю ,может фильтр новый еще просто...
igorche вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 00:22   #132
Romboks
igorche,
честно,не помню какой режим выставил,может реально "в ноги",пробег у моей к 5к приближается,еде проверю,но у сорика обогрев быстрее работает,но прогревается медленнее...
Старый 14.01.2013, 09:10   #133
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от Romboks Посмотреть сообщение
igorche,
Это классика... "Сам не знаю, чего установил, но уверен, что виновата машина, а не я". Если у вас лобовуха обмерзает при режиме "в ноги", то какие могут быть претензии к машине? Если при режиме "в стекло", то да, явный косяк. начните с замены салонного фильтра.
Старый 14.01.2013, 10:44   #134
Romboks
bc----,
вспомнил,до трассы было "в ноги",потом когда выехал-переставил на стекло на полную! но не помогало никак...надо еще раз скататься и посмотреть что будет
Старый 14.01.2013, 14:19   #135
Lukian
Аватар для Lukian
А такой момент?.. На днях такое у отца случилось...
У него на лобовом стекле висит антирадар. Висел низко - практически лежа на торпеде и закрывал одну или две щели, из которых как раз воздух выходил на лобовое стекло.
Жаловался он мне 3 дня, что обдув плохо работает - левая сторона то запотевает, то не оттаивает и тд.
Пришел, Увидел, Переставил)) И, вуаля, все прекрасно стало обдуваться и оттаиваться.
Lukian вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
