Старый 25.01.2013, 15:09   #1
Алексей о718тт
Авто: CU4W
По умолчанию Главный тормозной цилиндр аут и трек
Скажите подойдет от трека или там трубки в другую сторону, фотку не могу найти
---------- Добавлено в 00:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 20:09 ----------
тот же самый:-)
---------- Добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 20:09 ----------
все таки разные, долбанный америкос
Алексей о718тт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 13:37   #2
Алексей о718тт
Авто: CU4W
По умолчанию Re: Главный тормозной цилиндр аут и трек
Народ!!!
Может все таки кто нибудь подскажет...
Главный тормозной Аутлендер Америкос, без абс, с цилиндра выходит сразу четыре трубки. Что можно воткнуть туда...??? сколько тормозных не смотрел все с 2-мя трубками, рем комплект не хочу
Вставить чепик, чтобы мышь не залезла и гонять на ручнике)))))
а то машинка встала, а работа идет, выручайте
Старый 27.01.2013, 22:46   #3
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от Алексей о718тт Посмотреть сообщение
А почему, если не секрет ?
Старый 28.01.2013, 19:01   #4
Алексей о718тт
Авто: CU4W
думаю износ цилиндра большой, но рем комплекта в нашей дыре все равно нету, сегодня пошел купил манжеты на один поршень, т.к. первый рабочмй, завтра буду пробывать
Старый 28.01.2013, 23:02   #5
jeleziaka
А как может металлический цилидр износится от резиновых манжет ? Изнашиваются в первую очередь, все-таки резиновые манжеты, а не металл. Так что стоит попробовать. Ну, естственно мусора впредь там быть не должно !
Сам работаю на пневматике, первая причина - это износ уплотняющих резино- техических изделий. Меняй манжеты !
Ремкомплект в "вашей дыре" стоит ровно столько же как и в нашей - 156,11 р. в "EXIST.RU" три дня. (аналог по размерам - Nissan) см. в личку...
Старый 29.01.2013, 10:25   #6
Алексей о718тт
Авто: CU4W
Сегодня не получилось, все занято, только завтра, на ручнике далеко ехать не охота, у нас тут и так клоунов хватает))) авария на аварии, да еще и снег выпал.Заткнул дырки, покачал цилиндр давление есть,был вообще ход в холостую.
жду
---------- Добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:25 ----------
Хы прикол, рем комплект к максиме подходит J30, у меня такая была и беда такая же была... тачка лютая 89г 3л на палке V6 от террано стоит)))
Старый 04.02.2013, 18:10   #7
Алексей о718тт
Авто: CU4W
рем комплект не брал, подобрал манжеты, пока все гуд
Старый 04.02.2013, 21:33   #8
jeleziaka
А что именно или от чего ? Размеры ... Просвяти !
Старый 06.02.2013, 13:03   #9
Алексей о718тт
Авто: CU4W
в автомобильном павильоне резинотехники, сальники, манжеты и тд
разобрал, резинки аккуратно снял по ним и подобрали, я ремонтировал только один поршень, тк другой нормально работает(от водит сид 2-й сломался) а вот на 1й манжет не было, судьба злодейка))
Старый 02.02.2016, 16:48   #10
Артем1988
Аватар для Артем1988
у меня он накрылся
JAPANPARTS FR513 и NIPPARTS N2505044 есть. думаю что взять вот. оригинал ждать долго ппц
Старый 20.07.2016, 17:57   #11
Артем1988
я тока начал ковыряться в тормозах. тормузуха не уходит. педаль работает плавно по торможению и чем больше в пол тем больше цепляет. сняли шланг с вакумника и мастер говорит что походу что он не работает. на лансере катаюсь там тормоза не нажать вообще. 1-2 см и машина встает. у меня их давить надо в пол.
думаем что дело в вакумном усилителе. думаю вот что делать.
нашел их тут http://euroauto.ru/auto/cars/mitsubi...zov_vakuumniy/
думаю что делать вот.
Старый 21.07.2016, 11:00   #12
Alless
@Артем1988, а у меня уходит тормозуха... хрен знает куда,но подтеков визуально вроде бы нет. Педаль с третьего качка нормально тормозит, думаю может их прокачать нормально, на аппарате вроде как делают?!.
Старый 21.07.2016, 11:59   #13
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
На Ауте не знаю , но в Вазовский вакуум пару литров тормозухи запросто уходит . При отсутствии потеков где-либо .
Старый 21.07.2016, 13:01   #14
Артем1988
ну ты экстремал так ездить))) проверь шланги все. под днишем и подводки к супортам. прокачать плевое дело. домкрат ключ. и 2оем час времени максимум. ну и на долив тормозухи. хотя лучше литр прогнать что бы старую выгнать.
у меня иначе. тормаза есть но ни как бы в полу. и качали и все делали. и не фига. по описанию похожу как раньше в копейке было. что бы колеса заклинило я создаю тормоза нажатием своей ноги. то есть как будто не работает вакуумный усилитель. вот и решил его поменять. цены ппц. новый 30 тр. аналогов почему то нет. а БУ от 2500 р. ппц разница.
2) в вакумник тормозуха не подается. он работает по другому принципу. тормозоха тока в цилиндре. он лишь усиливает действие.
если он не работает за него приходится жать сильнее просто
Старый 21.07.2016, 14:18   #15
luna7475
@Alless, Во внутрь вакуумника может уходить.
Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +3.
