Старый 27.09.2012, 11:28   #1
ivlevp
По умолчанию Всё о штатных магнитолах Outlander 2013-2014-2015-2017 в комплектации INSTYLE.
8701A685 – одна крутилка
8701A668 - две крутилки
Руссификация ГУ с ОДНОЙ крутилкой
Небольшое видео на тему как заставить магнитолу понимать русские буквы как в треках так и в телефонной книге
печатный вариант инструкции
Возможная альтернатива кому не помог вариант из видео
Руссификация ГУ с ДВУМЯ крутилками:
Внешний вид ГУ с двумя крутилками. Картинка гигантских размеров.
Головное устройство «с двумя крутилками» (Инстайл 2017) руссифицируется схожим алгоритмом, что и в видео-ролике, с той лишь разницей, что:
— для входа в инженерное меню (скрытых от пользователя настроек) вместо кнопки «Menu» необходимо удерживать кнопку «Home» (затем тапаем пальцем по левому нижнему углу экрана и сразу перемещаем палец в правый верхний угол экрана, где его удерживаем до появления экрана меню);
— переключать на русский необходимо только в пункте «System Language Settings». Второй пункт меню из видео ролика «Vehicle Settings» — игнорируем, трогать не надо. В противном случае, руссификации не добиться.
Иными словами: с помощью инженерного меню локализуем систему в RUS и выходим из сервисного меню. Перезагружать устройство кнопкой «SET» - не надо.
За инструкцию спасибо Сергею (eGreyWolf), за видео - Валерияю (kombat13)
сервисное меню с одной крутилкой
Нашлось сервисное меню, через которое можно посмотреть коды ошибок, а так же проверить некоторое оборудование.
Вход в меню:
1) нажать и удерживать кнопку Menu
2) нажать в область A
3) нажать и удерживать область B
Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 12.02.2018 в 10:06. Причина: объединение
ivlevp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 21:08   #91
joujouk
По умолчанию Re: Не могу войти в сервисное меню магнитолы
Сообщение от lx08 Посмотреть сообщение
я так понимаю к ultimate это не относится?
Почему?
joujouk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 22:02   #92
garrick
угу, на ультимейтах по-другому входят в сервисное меню
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2013, 10:41   #93
russ71
По умолчанию Re: Сервисное меню аудиосистемы (не MMCS)
Все вошел в меню... фото где зоны А и где В маленькие... жал не в той последовательности...
russ71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 18:42   #94
Deniskazak
Авто: Outlander III 2.0 CVT Instyle
Вопрос Re: Полная русификация магнитолы в комплектации Instyle
Простите что не в тему, русификация прошла как "по-маслу", но есть один косяк...! все время меняется время, после установки времени, глушишь мотор..., заводишь - одно время, глушишь, заводишь - другое, причем разбег разный может 1 раз показать 15-33, через пару минут, 21-43... кто сталкивался может чем поможете...???
Deniskazak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 18:56   #95
su814
Аватар для su814
По умолчанию Re: Полная русификация магнитолы в комплектации Instyle
в настройках нужно отключить привязку корректировки по радиостануиям
su814 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 19:55   #96
Deniskazak
Сообщение от su814 Посмотреть сообщение
а где конкретно, в каком меню....? вроде переключал что-то, но не помогло...
Старый 04.02.2013, 20:14   #97
su814
Аватар для su814
щас не вспомню . . завтра посмотрю
Старый 04.02.2013, 20:16   #98
igorche
Аватар для igorche
Сообщение от Deniskazak Посмотреть сообщение
Держи инструкцию земляк
https://out-club.ru/board/showpost.p...50&postcount=5
igorche вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 11:38   #99
Артура
Аватар для Артура
Надо попробывать !!! Заранее спс!!!
Артура вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 22:35   #100
Gudvin69
Всем привет!АУТ3 2,4 ИНСТАЙЛ. Сделал все как в инструкции... Но телефонная книга глючит... Имена отображаются цыфрами и буквами (латинскими).... Тел. Самсунг... помогите... Что еще надо сделать чтобы тел. книга отображалась нормально... ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Gudvin69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2013, 09:15   #101
Andrey2970
Аватар для Andrey2970
Тоже русифицировал магнитолу по видеоинструкции из первого поста. Появились русские буквы в названиях песен и в телефонной книге. Однако заметил странную вещь:
Русификация проходит в двух вкладках сервисного меню (если ориентироваться на видео, то это 18-я секунда и 29-я секунда видео). Так вот, если в первой вкладке выбранный язык сохраняется при повторном входе в эту закладку, то во второй вкладке язык (а точнее страна) всё равно остается "EU" вместо "RUS". Пробовал несколько раз, результат тот-же. Ни в этом-ли причина далеко не полной русификации магнитолы??
Andrey2970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2013, 10:39   #102
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от Andrey2970 Посмотреть сообщение
Нет, оно переключается, просто, если в это меню войти еще раз, тебе как бы предлагают выбор заново, без показа, что установлено сейчас. В этом легко убедиться по служебным надписям. А проблема, как я понимаю, в том, что очень мало кодировок понимает.
Старый 23.02.2013, 12:28   #103
Andrey2970
Тогда почему в первом пункте меню (тот что на 18-ой секунде видео) язык сохраняется тот, что установил и при последующем заходе стоит русский язык... как-то нелогично.
Старый 23.02.2013, 13:08   #104
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
Авто: Outlander 2013 MY 2.4CVT Instyle
Аналогичная ситуёвина. Кириллица в телефонной книге при этом(как и теги в альбомах на флешке) читается корректно. Есть трабл при входяшем звонке:если не путаю,пишет incoming call и номер. Исходящие звонки связывает с контактами в телефонной книге нормально.
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2013, 15:14   #105
bc----
Вы попробуйте выбрать оба языка. При выборе русского будет надпись "перезагрузка", при выборе английского "reloading".
8701a668, 8701a685, outlander, головное устройство, головное устройство outlander, магнитола с одной крутилкой, штатная магнитола outlander instyle
Текущее время: 22:59. Часовой пояс GMT +3.
