Старый 07.02.2013, 14:52   #16
дэн 262
Аватар для дэн 262
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: Помогите!проблемы с кондиционером.
Levy 13, не не,у меня должен включатся,у родственика такой-же и все включается.Это у тебя стоит датчик,а у меня его нет,у меня при любой температуре должен работать.
дэн 262 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 16:25   #17
Levy 13
ЗАБАНЕН
Авто: Outlander 2.4 4АWD 05г. М.О.Видное.
Сообщение от дэн 262 Посмотреть сообщение
ну не знаю.не на каких не когда не работало))..у меня снижинка загорается тоже))но муфта не срабатывает пока тепло под капотом не станет.))мож путает твой родственик или ему чего на прямую уже соеденили)))
Levy 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 16:57   #18
дэн 262
Аватар для дэн 262
Не,ничего не путает,у нас америкосы с обычными крутилками(будь они неладны),это на климате стоит датчик температуры за бортом,а у нас его нет. На америкосе без климата кондюк врубается полюбому независимо от температуры окружающего воздуха))
Старый 07.02.2013, 17:19   #19
Levy 13
ЗАБАНЕН
хм..у меня на предыдуших штук 7 наверно машинах обычный кандей стоял..причем немцы японцы карейцы..обычный кондней и не вкл...
Старый 07.02.2013, 19:06   #20
дэн 262
Аватар для дэн 262
ну у тебя там был датчик забортного воздуха?
Старый 07.02.2013, 19:48   #21
Levy 13
ЗАБАНЕН
ДЭН А Я ПОМНЮ?)) МАШИН МНОГО БЫЛО..В ЭСПЕРЕ ВРОДЕ НЕ БЫЛО..А В ОКТАВИИ ВАПЩЕ КОНДЕЙ СТАВИЛСЯ НЕ РОДНОЙ КАК ДОП ОПЦИЯ))здается мне что температура не от забортного...иначебы при прогреве всеравноб он не включался.(грей не грей мотор а если на улице -15 то пофиг как прогрет у тя мотор)а он виш включается после прогрева..значит не забортный датчик))
Старый 07.02.2013, 19:57   #22
дэн 262
Аватар для дэн 262
Сообщение от Levy 13 Посмотреть сообщение
Олега,на америкосах по..й ветер,он полюбому включится должен)))100%
Старый 07.02.2013, 20:21   #23
Levy 13
ЗАБАНЕН
Олега,на америкосах по..й ветер,он полюбому включится должен)))100%ну
Старый 11.02.2013, 13:47   #24
дэн 262
Аватар для дэн 262
давление в системе проверили-всё отлично!что по электрике посмотреть?под капотом и в салоне в райне колена предохранители проверил,все целые....где что посмотреть проверить?помогайте,скоро лето!))
Старый 12.02.2013, 09:14   #25
Romario_vrn
Levy 13у меня при любой температуре должен работать.
Вам же уже раньше сказали, что на холоде работать не будет. Америкос, крутилки и датчики температуры тут ни при чем. Законы физики работают даже для америкосов
Если темп. ниже нуля, то нужно ждать лета.
В кондее есть датчик низкого давления. Пока давление в системе не станет выше определенного уровня, муфта не включится.
И Вам правильно в принципе сказали в самом начале, что фреон вышел. Он не вышел, просто его давление стало мало на морозе. И симптомы не отличаются.
Если Вы проверяли давление в сервисе, то там, наверное было тепло и давление поднялось )))
Romario_vrn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 11:48   #26
дэн 262
Аватар для дэн 262
Сообщение от Romario_vrn Посмотреть сообщение
датчики температуры очень даже причём!!!датчик давления стоит в магистрали,давление меряли на улице-отличное давление!
даже еслиб я проверял давление в сервисе и оно бы поднялось то кондюк ведь должен был бы включиться)))не так ли?
Старый 12.02.2013, 12:28   #27
Levy 13
ЗАБАНЕН
Ден если при прогреве двигла включается и давление в норме..забей дружище))
---------- Добавлено в 10:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:28 ----------
кстати у нас тоже с крутилками)))только у скорости и у положения заслонок есть режим *auto* а сам кандей включается нажатеем на крутилку оборотов печки..вот такой климат))сам не знал пока в книжке не прочитал)
Старый 12.02.2013, 19:34   #28
паша077
Была такая проблема,фреон вышел через трещену в трубке,трубку запаял и заправил кондей,все гуд.
паша077 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 14:12   #29
Romario_vrn
Да, именно так.
Просто трудно устранять проблему, когда много факторов...
Хорошо бы заехать на подземную теплую стоянку, согреть машину и попробовать еще раз.
Старый 13.02.2013, 18:21   #30
дэн 262
Аватар для дэн 262
да у меня в сервисе жара,она стояла там сутки почти!походу у меня проблема в самом блоке печки на котором крутилки,на выходных возьму плату от лансера-они вроде как одинаковые,поробую....свою уже снял и отдал спецу.
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
