Старый 05.02.2013, 16:33   #196
vladvik
Авто: 2.0
По умолчанию Re: 2DIN Головные устройства на Android (Разное)
Сообщение от AleksandrV Посмотреть сообщение
[IMG] [/IMG]
Фото всех кабелей в комплекте с ГУ. https://out-club.ru/board/attachment...5&d=1359216755
С верху жгут с 11 тюльпанами и 2мя маленькими разъемчиками на 2 и 3 штеккера, шткккерная колодка (папа) трехцветная, по схеме распиновки номер 3, сейчас не задействована, поскольку не знаю что к ней цеплять, то и вешать не стал. Ниже антена ГПС свернут в рулончик жгут. Еще ниже жгут проводов с Кан-бас, его заменил на простенький хондовский коннектор, на нем не все штеккера задействованы, в колодке с питанием, три контакта без проводов, один из них на магнитоле колодка 2 контакт. 2 как раз выход back camera. А вот что и куда. Цеплять от своей штатной проводки для меня ВОПРОС.
Так, по трехцветной колодке - там как раз провода отвечающие за руль. Необходимо найти в родной проводке что отвечает за руль.. хондовскому коннектору ничего не понял((
vladvik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 17:49   #197
В-Н
Аватар для В-Н
Авто: RAV-4, 2.0 MT
Сообщение от MrDims Посмотреть сообщение
вот на чём хотелось бы видеть
....вот это пуля!!!!
В-Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 21:58   #198
AleksandrV
Аватар для AleksandrV
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от Quad Посмотреть сообщение
По поводу USB думаю так:
A2,A7 (TX, RX) - Линия данных USB (средние контакты USB разъема);
А4 - отсюда думаю можно взять землю....
Но где брать +5V для питания USB не понятно....
Выкладываю фото жгута проводов с тюльпанами и колодкой 3.
Из общей концепции выделяются два маленьких черных разъема, на двухпроводном написано CAN контакты А2 и А7, на трехпроводном написано KEY контакты А3, А4 и А8. Это только УСБ или еще и руль? Все оставшиеся контакты идут к тюльпанам.
AleksandrV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 22:06   #199
AleksandrV
Сообщение от vladvik Посмотреть сообщение
Хондовски провода- имелось в виду. Вместо пришедших с магнитолой проводов, у которых раъемы не совместимы со штатными, пришлось купить такие - позиционируются как для Хонды 06+.
Старый 06.02.2013, 07:01   #200
Quad
Что-то я уже сомневаюсь что это USB, думаю я был не прав....
У USB линия данных обозначается как D+,D-.
А TX,RX скорее подключение к CAN шине..., но эт только догадки...
Думаю USB надо искать где-то отдельно....
Quad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 08:16   #201
vladvik
Авто: 2.0
Это все только руль A3(белый) А8(серый) А4(черный на землю бросаем) ЮСБ нет.
Старый 06.02.2013, 10:34   #202
AleksandrV
Сообщение от иван28 Посмотреть сообщение
Ну вот наконец то пришла моя магнитола. Не знаю будет ли кому интересно или нет но отчет выложу небольшой. Заказывал вот через этот сайт Реклама перекупов запрещена
Пришла посылка в хорошей коробке, хорошо упакована. Я думал будет все намного хуже, типа стремная коробка и тд и тп.
Значит распаковал, все грамотно уложено, само ГУ в целлофане по бокам поролон или что то мягкое хз как назвать.
У продавца нарочно интересовался подойдет ли на 2008 модельный год так как на сайте указано что ГУ на 2010 и выше мод. год. Продавец сказал что все норм встает клемма в клемму.
Ну значит вынимаю родную башку, как это сделать уже писали (снять воздуховоды, затем климат, как климат снимаешь там два винта, ну и тд. и тп снимаешь обод магнитолы затем внутренности).
Вынимаю я значит родное гу вытаскиваю фишки беру новое гу и тут то мне становится плохо фишки не подходят, ну все думаю на ком зло срывать))).
Мутнел мутнел, думал уже где фишки переходники искать куда ехать и бежать). или продавать. в книжке все на корейско-китайском и английском и ничего кроме фоток. расстроился страшно, ну думаю надо в коробку опять все убирать. Беру коробас смотрю в ней небольшая коробочка, что там интересно, открываю и о чудо смотрю с замиранием сердца , вижу что то похожее на переходники, хватаю вставляю всё тик тик))) ооо чудо.
В этой коробочке столько проводов подключить можно хз и сколько всего.
ну вот как то так. Фоток немного выложу не очень четкие.
Какие будут вопросы расскажу.
Ну и те кто пользует андроид на телефоне или планшете могу сказать все супер тоже самое. и скайп и плэй маркет, ютьюб и тд и тп. пока очень рад.
В процессе пользования буду добавлять отзывы.
Подскажи пожалуйста, у тебя в круглый разъем на задней панели ГУ, тотчто рядом с антеннами, вставлен какой то штеккер. Куда идут от него провода, не помнишь? У меня в комплекте проводов под этот разъем нет фишки и он не задействован, а магнитолы то у нас одинаковые. Может это и есть выход на USB? Странно что на схеме с распиновкой о нем молчок?!
Старый 06.02.2013, 16:01   #203
vladvik
Авто: 2.0
AleksandrV,
Ну родные провода отвечающие за руль вроде тоже нашел 53 и 69
соединяй с проводами от головы A3(белый) А8(серый) А4(черный на землю бросаем)
Пробуй. Если что местами поменяй.Должен заработать. А там в настройках головы научишь голову с руля управляться Потом камерой займемся
Старый 06.02.2013, 17:04   #204
AleksandrV
AleksandrV,
Благодарю! Смогу заняться только на выходных, сейчас идет накопление информации и предложений. По результату сразу отпишусь.
Старый 09.02.2013, 08:49   #205
AleksandrV
Почитав форум 4PDA о голове на андроиде понял, что USB выход на задней панели через круглый разъем, кабеля под него мне не положили, нужно будет поискать на рынке.
Старый 10.02.2013, 18:37   #206
AlienXL
Аватар для AlienXL
Счастливчики. На НМПС нет нифига штатных ГУ на Андрюше и , походу, не будет(((
AlienXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 21:56   #207
vladvik
Авто: 2.0
Сообщение от AlienXL Посмотреть сообщение
Но желание заставить работать ГУ на НМПС присутствует. А значит и решение будет.
Старый 11.02.2013, 18:09   #208
AlienXL
Аватар для AlienXL
Нашёл что-то на Паджеро Спортhttp://www.aliexpress.com/item/ANDRO...648913523.html Никто не ставил?
Старый 11.02.2013, 20:16   #209
vladvik
Авто: 2.0
Беги подальше!!! Две системы и не понятно че нагородили. Тупить будет конкретно.
Старый 16.02.2013, 19:18   #210
vladvik
Авто: 2.0
Сообщение от В-Н Посмотреть сообщение
...ТТХ не особо....
Что смущает? Слабый проц. с памятью? Спецом ставил две головы на 2.2. и 2.3 и 800 против 1.2Гц. Конечно разных производителей.Что-то разницу в откликах не почуствовал. Оба шустро работают. А приложения все пишутся от 2.2 . Звук на ту что ищем желающего лучше чем Hits однозначно. Эвалайзер на 15 полос уже стоит
Текущее время: 15:15. Часовой пояс GMT +3.
