Старый 15.12.2012, 11:48   #31
dmitriy1977
Аватар для dmitriy1977
Авто: Outlander
По умолчанию Re: Сильная вибрация на холостых или низких оборотах
Сообщение от Валериевич Посмотреть сообщение
Если я правильно отследил эту тему, то неприятная вибрация только обладателей машин с двигателем 2,4L.
У меня 2.0, тоже вибрация присутствует когда с малых оборотов газка даешь.
dmitriy1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 12:09   #32
Валериевич
Аватар для Валериевич
Авто: Outlander-III 2,0L. 4WD TLC-100 VX V-8 4,7L
Сообщение от dmitriy1977 Посмотреть сообщение
3 раза тьфу, меня пока эта неприятность миновала, пробег на сегодня 4700км.
Валериевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 13:48   #33
dmitriy1977
Авто: Outlander
Сергей! Попробуйте на разных режимах.
Старый 15.12.2012, 15:18   #34
Валериевич
Хорошо, попробую на досуге.
Старый 20.12.2012, 12:42   #35
katjam
Вчера ездила на ТО и заодно обозначила проблему странных звуков и вибрации. Не нашли причину, сказали что всё у меня хорошо и возможно, это странный звук - просто работа выхлопной системы. Попыталась покатать мастеров, но машина отказалась издавать стрёмные звуки.
И пробовала в режиме Эко покататься, либо показалось, либо звук действительно другой какой-то.
katjam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 15:44   #36
outholder
У меня вибрация только в режиме D на тормозе, если включить N, то все пропадает. Думаю, это естественное следствие работы КПП. На холостых ничего такого не замечено. Пробег почти 6 тык.
outholder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 15:58   #37
Моня
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от outholder Посмотреть сообщение
А обороты какие???
Моня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 13:56   #38
spider23
Аватар для spider23
Пробег 500 км, 2.0 передний, замечаю легкую вибрацию на светофорах при остановке в положении "Д", стрелка тахометра едва заметно гуляет.
Думаю, вариатор свой вклад вносит, ничего опасного не вижу.
На холостых в положении "Н" или "П" вибрации нет, но стрелка тахометра не стоит как монолит - сравниваю с Рено Кангу 1.4 бензин пробег 145,000 и Мондео 2.0 дизель пробег 25,000 - там стрелки тахометров ни на йоту не шевелятся.
На Мицике есть небольшое "подгуливание". Слегка напрягался, грешил на сигналку/иммо, только что поставили.
Почитал ветку - теперь спокоен, видимо, это норма для нашей модели
spider23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 16:10   #39
outholder
Сообщение от Моня Посмотреть сообщение
А обороты какие???
В режиме D на тормозе примерно 600-700 как и у всех, наверное.
Старый 30.12.2012, 15:52   #40
Kolp
Всем привет.
Тоже вибрация в режиме D при выжатом тормозе и обороты 600-700 плавают. Перехожу в режим N - обороты становятся 750 и вибрация пропадает.
Kolp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 09:14   #41
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Восклицание 2000 оборотов
Всем привет!
Ситуевина такая- вчера стоя у подъезда на заведенной машине, решил на газульку нажать, коробка находится в положении "P", так вот постепенно наращивая обороты почувствовал в диапозоне 1700-2100 вибрацию!!! Больше или меньше оборотов все ровно, на "N" такая же хурьма. Вибрация отдает в руль, двери, да и на кузов в целом!
Дорогие товарищи, можете у себя проверить, заводская хрень это или нет, хочется понять. Или мне авто такое попалось. Спасибо всем кто ответит
Старый 12.02.2013, 15:05   #42
igorche
Аватар для igorche
Авто: Outlander III 2.0 CVT Instyle
По умолчанию Re: 2000 оборотов
Антонио Б., Попробовал. Есть. Вибрация идет на 1800 - 1900 оборотах. В других диапазонах нет.
igorche вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 15:41   #43
MAKSoN84
Аватар для MAKSoN84
Да и у меня тоже есть. Именно так де аюв диапазоне 1800-2000 оборотов. В режиме N я не пробывал. Сегодня покатаюсь в режиме эко. Обычно ездею в авто.
MAKSoN84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 15:44   #44
Антонио Б.
Спасибо за отзывчивость! Интересно что хрень! На то узнаю...
Старый 12.02.2013, 15:48   #45
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Сообщение от spider23 Посмотреть сообщение
Уже все при работалось к этому пробегу.
Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +3.
