02.01.2013, 20:26
#16
Re: Кто по фото поставит диагноз?
Сообщение от
bescotex
Но датчик коленвала расходник на ТО-90
с чего ты взял?
Сообщение от
bescotex
Но стать намертво зимой ночью на морозе за городом из-за датчика 120 долларов
на ебее в 2 раза дешевле
http://www.ebay.com/itm/290830391527...d798e7&vxp=mtr
ну плюс еще доставка 15-20долл
Сообщение от
Levy 13
хм встать??
неохота конечно
Сообщение от
lexatwix
но при любой неполадке в работе двигателя у вас появитса ещё одна возможная причина
согласен
Может после ремонта эта штука будет работать долго и счастливо, а может и нет- однозначного ответа нет...
02.01.2013, 20:31
#17
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
Сообщение от
ТоЯма
ну вот видиш Владимир ты сам знаеш ответ на свой вопрос.
02.01.2013, 21:23
#18
Авто: Outlander 2.4 2WD
Можно проверить на себе сколько будет стоить эвакуатор.
02.01.2013, 21:37
#19
Сообщение от
lexatwix
не все так однозначно, Алексей.
Сообщение от
bescotex
т.е. ты полностью уверен в негативном результате?
02.01.2013, 22:23
#20
Сообщение от
ТоЯма
поэтому ответ и был двуякий.если датчик исправен всёравно выбор делать вам.т.к.вам эксплуатировать авто.а 100% гарантию дать просто нереально.
03.01.2013, 03:00
#21
Авто: Mitsu & RAM
http://www.partsgeek.com/catalog/200...on_sensor.html
Вот недорогой вариант: $30.10 плюс доставка - не знаю сколько.
Part Number: W0133-1767011
Клеить конечно можно если там только пластик сломался, и если там какой уголок из другого пластика или металла присобачить для прочности, да ещё смолой залить чтобы от влаги предохраняло, да изолентой сверху замотать..
Там на фото плохо видно что конкретно сломалось.
03.01.2013, 07:50
#22
Сообщение от
bescotex
Но датчик коленвала расходник на ТО-90.
Сообщение от
bescotex
Вроде здесь в топике разговор про датчик
распредвала MR578768, который в отличии от датчика коленвала хорошо доступен сверху без разборки половины двигателя.
03.01.2013, 10:16
#23
Согласен . Напутал. Датчик коленвала стоит слева и стоит 350 долларов.
03.01.2013, 12:50
#24
Поехал на СТО, сняли датчик- крепежное ухо отломано было.
Приклеили ухо, изготовили металлический кронштейн под крепежное отверстие, прикрутили- и все как было.
Ошибки не выдает, заводиться- заводится- вот сижу и думаю что делать, новый датчик один хрен ждать 2 недели
30.01.2013, 20:01
#25
Авто: Mitsu & RAM
ТоЯма ,
Ну 2 недели прошли, что решили? Менять или не менять ?
Надеюсь и так всё держится.
31.01.2013, 14:28
#26
Сообщение от
nfsp
ТоЯма,
прошел уже месяц.
Датчик рабочий и исправно трудится на благо автомобиля. Менять его не собираюсь, потому как сделали качественно и ходить он будет еще долго.
13.02.2013, 00:34
#27
у меня вазовский стоит от 8 кл 2 года работает без вопросов 150 руб,обточил по диаметру и даже крепежное отверстие сходится
13.02.2013, 10:47
#28
Сообщение от
wert163
а от какого именно ваза?
13.08.2013, 15:33
#29
2108
13.08.2013, 20:57
#30
Господа, если вопрос о "склеить" возникает, зачем мудрить какой клей брать? Если ту пластмассу, которую нужно склеить, берет дихлорэтан, то лучше им и клеить, куда лучше будет, только правильно поклеить, и ненамного хуже будет, чем до поломки.
Текущее время: 01:58 . Часовой пояс GMT +3.
