Старый 31.01.2011, 18:35   #31
кирилл13
Авто: митсубиши лансер Х
По умолчанию Re: Замена штатной ксеноновой лампы
Мужики подскажите а есть такая же ветка по блокам розжига для штатного ксенона, у меня проблемма, фары через минут пять после включения начинают маргать а потом и совсем гаснет с начала правая а иногда и левая, после повторного включения она опять загорается и так постоянно, сегодня был у официала они сказали что блок стоит 26000руб. и лампочка 8000 но про лампочки я уже все понял где и какие можно купить а вот где взять по дешевле блок розжига это вопрос.
кирилл13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2012, 18:04   #32
Rush_rok
Сегодня поменял ксеноновую лампу своими руками. Начну по порядку, перегорела лампа с правой стороны по ходу движения. С этой стороны на оutlander xl 3.0 ничего кроме колпака лампы откручивать не нужно, откручиваем колпак и аккуратно нажав на железные защелки их раздвигаем, достаем блок с лампой. Так как уверенности что перегорела только лампа не было, решил раскрутить левую фару. Там пришлось открутить блок реле иначе до колпака не добраться, после этого все так-же легко достается, перекинул рабочую лампу на правую сторону все работает - значит дело в лампе. Купил одну D2R 35вт 4300К фирмы филипс (денег на вторую не хватило), поэтому один оригинал оставил на месте, разница в свете есть наверное придется поставить и вторую филипсовую. Вообщем ничего сверхъестественного.
Rush_rok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 02:08   #33
divers143364
Аватар для divers143364
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
Сообщение от кирилл13 Посмотреть сообщение
http://www.ferio.ru/c_1-u_2-mitsubishi-outlander.html позвони по разборам вариантов масса , разброс цен большой ищи где дешевле .или вот новые недорого http://www.bixen.ru/xenon-parts/bala...-W3T19371.html
divers143364 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 17:02   #34
mdv121314
Купил и поменял две лампочки в обе фары(ближний свет, штатный ксенон на 3 л. XL Ультимэйт) [PHIL 85126] PHILIPS ксеноновая лампа D2R 85V-35W (P32d-3) RUR 860.00*2=1740.00. Экономия, конечно, невероятная, НО не очень доволен. Светят они определенно хуже оригинала, вот почему: на PHILIPS свет какой-то неоднородный, ощущение создается что фара грязная местами, пропала четкость(есть рассеянность), плюс, галочка направо есть, но эти треугольники тоже не такие яркие как свет по центру.
Поймите меня правильно, не то чтобы они совсем плохие, и я не советую их брать, но если бы я знал что результат будет таким, скорее всего поэкспериментировал с другими лампочками, а контор которые их выпускаю огромное количество Hella , Osram, куча карейских, китайских и тд.
mdv121314 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 17:59   #35
33r
ЗАБАНЕН
Авто: XL3.0 Teined Colt Speed Edition + Gialla Sportivo
Сообщение от mdv121314 Посмотреть сообщение
Светят они определенно хуже оригинала, вот почему: на PHILIPS свет какой-то неоднородный, .
ерунду не пишите...штатные стоят именно филипс - если бы меняли сами или посмотрели бы на старые - сами бы увидели и производителя и номер.
зы - вполне возможно вам вместо филипс что-то другое втюхали..не может стоить лампа 860 руб.
33r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 08:55   #36
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
когда себе искал лампочки - нашел в одном из наших магазинов лампочки Philins в районе 600 руб - очень порадовала китайская находчивость.
А вот уже настоящий Philips 85126+ нашел на просторах инета за 1400 руб/шт - самое дешевое на январь того года предложение.
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 10:18   #37
33r
ЗАБАНЕН
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
все правильно...сам тоже брал за 1300-1400 где-то...
Старый 01.03.2013, 10:08   #38
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Меняетса все легко.Почти как обычная лампочка-даже легче.Бери Филипс D2R 4300К (оригинал-желтым светят.5000к-бело-голубым.6000к-голубым и т.д), Там какие-то поярче есть.Плюс называются.Обязательно пару.Стоят около 1250р. за штуку.
Старый 02.03.2013, 17:38   #39
sv7384
Аватар для sv7384
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Ну про филипс за 1300-1400 неправда,можно и подешевле http://www.lightofstar.ru/product/la...on-philips-d2r, мне пришли,всё ОК.
sv7384 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2013, 13:10   #40
mdv121314
Ерунду я не пишу, светят они хуже - ФАКТ. Специально пригляделся ещё раз. Не исключаю вариант что мне какое-ндь фуфло впарили с гравировкой филипс, но то что я написал - святая правда и не иначе!
Philips 85126+ это 6000к - и стоят они 1200-1400 р., Philips 85126 это 4300к (цвет соответствует штатному) - эти дешевле рублей на 300.
Покупал по Яндекс Маркету в конторе АвтоМатрикс
Заказанные товары:
[PHIL 85126] PHILIPS ксеноновая лампа D2R 85V-35W (P32d-3) 1шт. (OEM) (x2): RUR 860.00
http://market.yandex.ru/search.xml?t...W&cvredirect=2
Последний раз редактировалось mdv121314; 07.03.2013 в 13:20. Причина: дописать инфы
Старый 07.03.2013, 13:38   #41
AndreyDAR
неправда - тоже 4300К - у меня такие
Старый 11.03.2013, 11:32   #42
ДмитрийГлаз
прав на все 100(4300К,5000К,6000К это не яркость,а цветовая гамма.Яркость у нее 3400lm )
Старый 15.03.2013, 21:09   #43
sv7384
Аватар для sv7384
после замены правой лампы ближнего света (ксенон) сразу сгорает предохранитель,чё за хрень ?
Старый 16.03.2013, 11:16   #44
ДмитрийГлаз
Сообщение от sv7384 Посмотреть сообщение
Повезло-у меня сразу блоки горели.Посмотри подсоединение к блоку поджига снизу фары.
Старый 23.08.2013, 18:25   #45
СерёGA
Авто: Чёрный Аут XL 3л
У меня по ходу тоже что то с блоком розжига.Перегорела лампочка со стороны аккума,купил новую,поставил-не горит.Подумал лампочка новая сгорела при установке,ставлю в замен на горящую фару-горит.Как добраться до соединений блока розжига,может дело не в блоке?Подскажите...
СерёGA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +3.
