27.02.2013, 07:10
#1
Хруст нового привода!!!!
поставил в октябре новый привод , он начал хрустеть спустя 4 месяца это как?????
27.02.2013, 12:33
#2
Временное ограничение прав
Авто: Оптимус Прайм 2.4
Re: Хруст нового привода!!!!
На морозе или как?
27.02.2013, 16:19
#3
Сообщение от
Active
Дело не в приводе, с ним все ок. Смазка там не для наших морозов, надо было поменять на более морозоустойчивую, перед тем как ставить. В соответствующей теме есть назавания смазки
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=22540 .
28.02.2013, 04:00
#4
на улице -10 холодно для него чтоли?
28.02.2013, 08:35
#5
Сообщение от
Active
Я в сентябре 2009г новую машину с двумя приводами купил,а они в ноябре при -20 захрустели, четвертую зиму катаюсь иногда похрустуют, а более ничем не досаждают, думаю если спецом не убивать привода, то быстрей машина сгниет чем они осыплются.
28.02.2013, 10:20
#6
Сообщение от
Active
Да фиг знает какая там смазка была, может она и при -10 твердеет.
28.02.2013, 11:07
#7
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Active , если приводприехал с эмиратов, то возможно это все и объясняет - смазка там возвожно для них другая закладывается, соответствующая их климату.
28.02.2013, 11:07
#8
28.02.2013, 15:12
#9
ЗАБАНЕН
Авто: XL3.0 Teined Colt Speed Edition + Gialla Sportivo
Сообщение от
amel
откуда такая инфо? м.б. человек сэкономил и не покупал оригинал, а взял асву или восстановленный...
28.02.2013, 15:56
#10
Сообщение от
33r
Может и так, я не спорю, может его и ставили кувалдой...
Привод новый, на улице зима, г. Хабаровск, первая мысль - смазка.
28.02.2013, 17:20
#11
Чудаки, хватит голову ломать и строить предположения!!!
Вам же в посте № 3 ссылку выложили...- ДЕЛО ТУПО В СМАЗКЕ и именно от - 20!!! Это больезнь у XL-ей...
02.03.2013, 10:54
#12
привод новый "и муха не сидела"
смазку надо менять, тоже так думаю вот только сомневаюсь между двумя
1.SLIPKOTE® POLYUREA CV JOINT GREASE на основе полимочевины
2.LM 47 Langzeitfett + MoS2
у первой рабочая теппература от-40 до +204
у второй -30 ло +124
Первая лидирует наверно ее надо ставить!
а еще пыльник достал пять раз хомут слетал малый!
Текущее время: 09:07 . Часовой пояс GMT +3.
