Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 19.02.2013, 12:16   #2806
sansite
Аватар для sansite
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от TimSIP Посмотреть сообщение
при подключенном заднем приводе звук есть?
Езжу на AUTO, на LOCK ставить не пробовал. Попробовать на LOCKе медленно покататься, послушать?
sansite вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 12:22   #2807
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
Попробуйте на лок и 2ВД, если звук только на локе - осмотр деталей заднего привода от карданного вала до дифференциала...
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 12:35   #2808
sansite
Аватар для sansite
Понял, да, интересно, сам не догадался приводы переключать, сегодня пойду пробовать, потом отпишусь! Спасибо!
Старый 19.02.2013, 15:13   #2809
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
Сообщение от sansite Посмотреть сообщение
Чё думать это электроника- ASC электронный контроль устойчивости+антибукс,посмотри когда это происходит на БК там пьяная машинка загорается...у меня так)))) Я так думаю при движении задом в гололед в ледяную горку перед шлифует,а зад не может зацепить.Да и на нашем в кавычках ЛОКЕ тож самое.
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 18:59   #2810
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
Народ такая ситуация, авто заведенное вариатор в положение P, нажимаю на тормоз слышится некий щелчок в вариаторе, у всех так или только у меня? Вариатор в любом другом положении никаких щелчков
Gluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 19:05   #2811
M.V.K.
Сообщение от Gluk Посмотреть сообщение
Почти у всех. Это щелкает блокиратор рычага коробки.
Старый 19.02.2013, 19:18   #2812
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
Сообщение от M.V.K. Посмотреть сообщение
Большое спасибо за ответ, а то думал все алес капут
Старый 19.02.2013, 21:58   #2813
sansite
Аватар для sansite
Сегодня попробовал, от привода не зависит, так же определил, что звук проявляется и при движении вперед, но тут уловить его крайне трудно.
Помимо этого, удалось понять, что звук появляется исключительно в тот момент, когда нажимается газ, но его мощности не хватает начать движение или преодоления препятствия, т.е. тот самый момент, когда еле-еле жмешь газ, рык пошел, но машина еще поехать не может из-за сугроба или какой-либо еще ботвы и недостатка усилия его преодолеть. В идеальных условиях машина при D или R начинает сама ехать, тогда звука никакого нет. В общем, этот звук еще оказалось не очень-то просто извлекать, только тогда, например, гогда при парковке еле еле газ нажимаешь, чтобы машина не прыгнула куда-нибудь на бордюр/дерево/чужое авто.
Сообщение от tyler durden Посмотреть сообщение
Да не, нет никаких индикаций зоноса и т.д., звук появляется при слабом подгазовывании, как отметил высше, буксов при этом нет, т.к. на них можности не хватит.
Старый 20.02.2013, 13:57   #2814
tyler durden
Авто: AUDI A6
Все равно электроника, к бабке не ходи!!!
Старый 05.03.2013, 14:07   #2815
Sanya_K
По умолчанию Немогу понять что стучит!!!
Привет всем!!! может где и обсуждалась такая проблемма но я чего-то не нашел. Если что то зарание прошу прощения за повторение!!!
Ситуация значит такая, ехал и вдруг появился скрежет в передней подвеске, раньше скрежетбыл только при повороте и резком на жатии на педаль газа. теперь даже при движении прямо что то скребет! остановился заглушил, вышел открыл капот и стал качать машину вперед назад и стал слышен стук в районе вариатора или там куда вхотят привода. незнаю как точнее описать симптомы, на машине езжу недавно поэто немогу определить. Боюсь только одного что бы это был не вариатор...
Sanya_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 14:17   #2816
Yaboss
Как температура на улице? Машина гарнтийная?
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 14:19   #2817
Sanya_K
на улице - 7 , нет машина японская! не гарантийная.
Старый 09.03.2013, 23:30   #2818
Регион 13
Аватар для Регион 13
Счастье Гул при движении на скорости 70-120 км/ч
Все доброго дня суток! Владею XL 3 литра. 2007 г. пробег 107000. Искал свою тему на форуме не нашел. Такая проблема. Очень мощный гул при скорости от 70 до 120 км/ч.на ровной дороге. Причем при торможении на этих скоростях гул увеличивается. Первое что подумал, подшипники ступицы правой или левой, но при нагрузке на колеса увеличения гула не обнаружил....Если гула нет, (он возникает внезапно и пропадает сам...).. ,то явно слышу звук похожий на тихий свист и шелест, как будто что-то обо что-то трется.... этот звук устойчивый ,пропадает на скорости 20-40 км/ч. ...Если кто сталкивался или знает... подскажите...
Регион 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 09:52   #2819
33r
ЗАБАНЕН
Авто: XL3.0 Teined Colt Speed Edition + Gialla Sportivo
По умолчанию Re: Гул при движении на скорости 70-120 км/ч
возможно подшипник кардана.
33r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 11:01   #2820
Prokaznik
крестовина? на яму/эстакаду заедь и пошатай там все на предмет люфтов.
Prokaznik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.
