Старый 06.03.2013, 16:54   #46
djarf
Аватар для djarf
По умолчанию Re: Outlander. ДВС. Опора (подушки) двигателя
А у меня двигатель 4g69 и задняя опора MR 961162. Фебест предлагает MM-CURR. Хочу выбить касету и вставить ASVA но размера нигде нет!
djarf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 14:17   #47
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Авто: P-sport III 2.4 TERMINATOR
Аутлендер европеец 2.4 АКПП+МКПП. Ориентация подушек относительно водителя, сидящего за рулем.
Опора двигателя передняя - АКПП MN100289, МКПП MN100158. Ф1=16.5мм Ф2=81.4мм L1=33мм L2=51.7мм
Опора двигателя задняя
отдельная гантеля - MN100159
подушка в сборе - MR554791, аналогов "болт-он" нет, лучше ставить оригинал. D=70 d=10,5 H1=42 H2=62 СМЕЩЕНИЕ 38/32. Можно вкорячить M0907EA, приложив руки.
Опора двигателя левая для МКПП MN100014, для АКПП MR961709. Картриджи M09CS5LA0.
Опора двигателя правая гелевая, MR961111. Ставить только оригинал. Из дубликатов лучше VTR MI5102M
Аутлендер европеец 2.0 АТМО АКПП+МКПП. Ориентация подушек относительно водителя, сидящего за рулем.
передняя MN100158
задняя MR961214 или 1092A077 или MR554746, картридж M09CS3EM0, подушка
левая - MN100014
правая MR961111
dreamcat87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 17:46   #48
17serega05
Аватар для 17serega05
а у меня задняя подушка должна так стоять, или это нормально?
17serega05 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 17:49   #49
ironman25
Аватар для ironman25
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Подскажите, какой сайлент все таки лучше поставить в левую подушку
RBI M09CS5LA0 или RBI M0907RA ?
Про RBI M0907RA есть информация от Persk96 (хоть я и не понял откуда этот зазор мог появиться, если кронштейн крепления остался родной):
Все работает,никакой вибрации,ни на холостых,ни при езде.есть один минус,но он устраняем.получился небольшой зазор между коробкой и платформой опоры.при езде был небольшой скрежет,я подложил шайбочки под низ и все хорошо,скрежет пропал.
а вот про RBI M09CS5LA0 так никто и не отписался...
Последний раз редактировалось ironman25; 16.09.2013 в 17:55.
ironman25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 01:53   #50
telespb
Авто: Outlander XL new, 2.0 MT
есть ещё JDM09CS5LA0
JD япония, rbi китай.
Добавлено через 8 минут
заказал на out 1 2003гв 2wd akkp
JDJDM09CS5LA0 Подвеска двигателя 255,14
RBIM09CS3EA0 Подушка задней опоры двигателя, без кронштейна 318,25 -заменил на VTR
MI1801R разница меньше 100р, а финляндия , а не китай.
если что не подойдет - отпишусь...
Mitsubishi MN 100289Подушка двигателя 1694,71
Последний раз редактировалось telespb; 19.12.2013 в 02:11.
telespb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 21:48   #51
tomsan
Авто: Outlander 2.4 2WD
Ставил в заднюю подушку сайлент M09CS3EM0 - ерунда, меньше года откатал, опять порвался. Может кто знает альтернативу?
tomsan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2015, 23:31   #52
OutLancer
Аватар для OutLancer
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
итого..чет тема заглохла...
есть в итоге проверенный "набор" для замены подушек двигателя?
OutLancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 12:11   #53
Troll76
подскажите, плиз, подушка, которая под бачком антифриза на двигателе 2.4л, ставится только оригинал? замены нет? чет за железку с сайлентблоком 6500р как то многовато
Troll76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2015, 21:50   #54
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
Нужна помощь знающий Порвалась задняя подушка с номером MR961162 или MN 100159. Искал много где, аналог только Febist (лучше уж рваная чем он) может кто скажешь чем можно заменить сами сайлентблоки. (примерный размер большого 70-71,5 ширина 42, длинна втулки под болт 62 (но не уверен, может и меньше)отверстие под болт 10-10,5
Ничего по своему креплению не нашел.
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2015, 09:35   #55
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от HeavenlyArch Посмотреть сообщение
Ответил в личку...
Старый 02.06.2015, 15:44   #56
andrej0782
Аватар для andrej0782
мне бы тоже узнать по этому вопросу,у меня такая же проблема.....
andrej0782 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 09:18   #57
hanter72
Аватар для hanter72
[QUOTE=andrej0782;1991803]мне бы тоже узнать по этому вопросу,у меня такая же проблема..
тоже требуется..)
Старый 03.06.2015, 11:33   #58
jeleziaka
Сообщение от andrej0782 Посмотреть сообщение
Да я посоветовал и дал ссылку на сайт по б/у, т.к. считаю, что оригинальный "салент" в отличном состоянии проходит куда дольше, чем самый лучший новый аналог...
Других вариантов не знаю.
Старый 08.07.2015, 09:51   #59
КАБ
По умолчанию Re: Опора двигателя 4G64
artem77, а какой номер сайлентблока в задней опоре
Добавлено через 19 минут
Артем39, Третье: опора, 4 болта под 14 ключ.
Два задних можно открутить снизу ключом. Тут у меня вышел затык с левым болтом: грани оказались подубитые и ключ проворачивался, не фиксировался плотно. После демонтажа кронштейна этот болт легко выкрутить сверху трещеткой (нужны все 4 удлиннителя).
Задние отдали, лезем наверх и с помощью нашей трещеточной конструкции отварачиваем два передних болта.
Все, опора вышла через верх.
Далее в ближайшем сервисе за 10 мин и 200 р перепрессовается СБ и все возвращается на свои места в обратной последовательности (опора, кронштейн, болт, соединяющий опору и кронштейн). При этом тратится уже не 3 часа, а 20 мин (опыт не пропьешь)
подскажи номер СБ
КАБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 12:51   #60
Артем39
Аватар для Артем39
RBI код M09CS3EA0
Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT +3.
