Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 04:33   #16
Олег...
Аватар для Олег...
По умолчанию Re: Евро (авто) свет
Сообщение от STASIK007 Посмотреть сообщение
Ну это мое дело и с этим я сам как нибудь разберусь. Я не об этом. Как убрать сие "счастье" то?
Видимо Стасик - майор ГИБДД
Олег... вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 10:18   #17
dmitr70
А где это реле то примерно?
Там, где и все - в блоке предохранителей под капотом . А проверить "прозвонкой" сможет любой автоэлектрик, если сами не сумеете.
Старый 17.03.2013, 13:07   #18
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
А вы уверены что это само появилось а не было с вами с покупки авто?
Старый 18.03.2013, 09:30   #19
самарец
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 S 80
У меня тоже самопроизвольно включился, у ОД сказали, что активирован евросвет. Я об этом раньше писал. Меня все устраивает, кроме того, что если кого-то ждешь с включенным двигателем, то ближний свет выключить никак нельзя кроме глушения двигателя.
самарец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 12:47   #20
M.V.K.
Сообщение от самарец Посмотреть сообщение
А если перевести в "габариты", тоже горит? У меня, правда, XL с активированным евросветом, ближний горит во всех положениях, кроме габаритов.
Старый 18.03.2013, 17:14   #21
STASIK007
Сообщение от M.V.K. Посмотреть сообщение
Да, горит во всех положениях переключателя
Если кого-то ждешь с включенным двигателем, то ближний свет выключить никак нельзя кроме глушения двигателя.
Вот вот!
Старый 18.03.2013, 17:18   #22
M.V.K.
Ну, тогда косяк. В габаритах не должен ближний гореть.
Старый 18.03.2013, 17:25   #23
STASIK007
Наверное все таки реле залипло. Надо будет отверткой простучать
Старый 19.03.2013, 09:42   #24
самарец
Горит во всех положениях.... Реле залипло? Тогда почему ОД после "диагностики" сказали что это "евросвет", а не реле залипло? Хотя у них у самих может что-то залипло в момент диагностики....
STASIK007, как постучите, то отпишитесь пож-та получилось или нет и куда надо стучать
Старый 20.03.2013, 14:38   #25
STASIK007
Ну вообщем постучал по релюхам под капотом - толку ноль. В довершение к этому косяку, заметил постоянную работу вентиляторов охлаждения на холодную. Молотили сволочи, оба мотора постоянно, при любом положении обдува (и в ноги и в "рожу" и на стекло). Позвонил в Рольф гарантийщикам - они посоветовавшись рекомендовали скинуть клему АКБ минут на 10.... Ну так я и сделал. О чудо! Все прошло! Свет горит теперь как положено, режимы переключаются, вентилятор на холодную не молотит в холостую. Вот такие вот чудеса в решете. Мицубиси - надежно? Уже как то этот слоган доверия не внушает. Хотя может разовый глюк.
Старый 21.03.2013, 11:51   #26
самарец
STASIK007, Спасибо! Иду снимать клемму! Процентов на 100 у меня тоже самое ))))
Старый 21.03.2013, 16:58   #27
STASIK007
Да не за что) Отпишись по результату
Старый 21.03.2013, 18:53   #28
Karmalit
Я активировал евро свет у электрика митсу в Мурманске. Меня он устраивает. на стоянке, пока ручник включен, он не горит, как только опускаешь, загорается
Karmalit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 19:00   #29
oper_nw
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Сообщение от Karmalit Посмотреть сообщение
А ручку поворотников менял и датчик света вместо заглушки устанавливал предварительно?
oper_nw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 19:27   #30
Vitalex
У дилера активировал евросвет. Ближний горит во всех положениях переключателя, кроме положения "габариты". Сам активироваться такой причиндал не может, т.к. программно меняется кодинг. Самовключение - это баг электроники во всех случаях.
Vitalex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
