Старый 26.03.2013, 10:45   #46
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
По умолчанию Re: Нужна помощь: на холодную не едет 153000км.
как же искры, и испарения бензина, это повезло ещё, что всё не рвануло, а мысль хорошая по поводу чистки форсунок.
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 15:29   #47
FinnFull
Сообщение от HeavenlyArch Посмотреть сообщение
Ну не в одном же ведре это всё происходит. От рампы по обратке шланг обратно в ёмкость с бензом. На насосе фильтр грязь не пустит. Жидкость циркулирует, никуда не выливается, а форсунки через отверстия в 5ти литровую баклашку - и факел видно, и сухо вокруг.
FinnFull вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 22:40   #48
HeavenlyArch
мне первый раз что-то похожее делали и сказали всё отлично, так там ещё и комп включали сначала под одним давлением потом под другим. но мыл он без бензина только Химией какой-то написано было для форсунок.
говорят Ореол ещё нужно проверять, что как раз сделано по моему не было.
нужно лить на стекло им смотреть с другой стороны какой круг они образуют. и чтобы капель не было.
Старый 31.03.2013, 16:36   #49
FinnFull
Факел распыления (ореол) и герметичность форсунок надо смотреть так же после чистки..., но это в идеале.
Старый 09.04.2013, 22:06   #50
HeavenlyArch
ну тут такая ситуация поменял я катализатор на пламягаситель и о чудо, прогевать теперь не надо, чек как горел так и горит, а вот почему всё нормализовалось не пойму.
Старый 09.04.2013, 23:09   #51
Alexio
Аватар для Alexio
Опачки, ничего себе. Что, машина сразу едет после холодного пуска? Несколько раз проверяли?
Может все же проблема в сигналах лямбд была? Вы обманку поставили?
Возможно из-за обманки сигнал со второй лямбды приходит другой и смесь готовится иначе теперь. Диагностику бы на газоанализаторе. Почитайте мои предыдущие ответы - я там подробно описывал, что она показывает.
С гасителем какие еще изменения произошли? Мотор теперь громче ревет? Выхлоп обильный и вонючий, наверное
Alexio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 09:28   #52
HeavenlyArch
Сообщение от Alexio Посмотреть сообщение
Привет.
Сегодня ещё раз попробовал с полностью холодной машины тронуться и поехать (всё отлично)
Да на лямду поставил 2 самодельных обманки (чертёж чуть -чуть не правильный глубина посадки лямды ниже 1 обманку высверливал в глубь сначала 12 сверлом потом 13м), но чек горел до сегодняшнего утра.
Диагностику сделаю у Димы-Ёжика в субботу и как раз прошьюсь. (сфоткаю показания)
Предисловие (протёрся поддон масляный и я снимал верхний и нижний мыл, всё чистил и нижний новый поставил, заменил масло, до протечки масло прошло 7700км, мицубиси 0W30, сейчас залил такое же)
Двигатель тихо работает, выхлоп да вонючее стал, но не критично (на свежем воздухе практически не пахнет), я бы даже сказал мощи прибавилось и чувствительность педали газа стала адекватнее.
Раньше привык переключать скорости по звуку, а сейчас даже не комфортно, что на 2й что на 3й и тд звук одинаков мягкий и не рычит сильно. Теперь забываюсь и еду 80 на 3й 0_о, такое чувство, что едешь км 30 и на 2й.
Ну как то так.
Старый 10.04.2013, 10:01   #53
Alexio
Аватар для Alexio
А какой пламягаситель поставили?
Старый 10.04.2013, 11:44   #54
HeavenlyArch
честно даже не знаю, по поиску в интернете нашёл контору думал что они просто продают их оказалось, что они ставят но вообще и продают только его варить надо.
Снял катализатор отвёз им и через 3 часа забрал готовый пламягаситель.
Обошлось в 3200р, пламягаситель 2000р и работа 1200р.
вот контакт только он у нас в Воронеже
http://vrn-avto.ru/index.php?option=...d=15&Itemid=36
Посоветовали и в штанах катализатор заменить, а то вдруг рассыпаться начнёт и стружку всосёт в двигатель.
но сказали что дороже будет почему так и не понял (около 19000р) я пока забил (дороговато что-то)
может если сам разберу и привезу также цена значительно упадёт.
они мне ещё обманку предлагали 1500р., но я что-то смысла не увидел всё равно шить машину.
Последний раз редактировалось HeavenlyArch; 10.04.2013 в 11:51.
Старый 10.04.2013, 11:52   #55
HeavenlyArch
Вот так выглядит.
Старый 10.04.2013, 17:31   #56
madmax181
А конкретнее какой размер не правильный? Что досверливал и на какую глубину?
Чертеж подкорректировать можете?
Старый 10.04.2013, 23:03   #57
HeavenlyArch
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
Завтра на работе начерчу сам. Вот думаю видоизменить его, что бы не 2 простаки а одну. На подобии, как у нас умельцы по 1500р продают.
Старый 10.04.2013, 23:07   #58
HeavenlyArch
Вот что-то на подобии
Старый 11.04.2013, 07:34   #59
romaut
Аватар для romaut
мне одной хватило
romaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 10:45   #60
HeavenlyArch
Извиняюсь за кривой чертёж, круги чертить от руки не умею, а циркуля нету.
Но в общем чертёж понятен.
Тип файла: pdf Scan.pdf (743.9 Кб, 66 просмотров)
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
