Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
Основные вопросы-ответы, плюсы, минусы, настройки:
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 10.03.2013, 22:49   #3361
jerrri
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Спрашивал, потому как читая эту тему не понял как люди не могут понять с сабом у них или нет. Думал дело в другом))
Лан, вопрос следующий. Только что продолжая изучать магнинолу наткнулся на такой пункт:
Что это и с чем едят???
И можно как то вручную изменить вот эту заставку?
jerrri вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 07:10   #3362
demon8228
Аватар для demon8228
Сообщение от jerrri Посмотреть сообщение
Первое работает с GPS. Загружаются данные POI в которм содержиться информация о десятках тысяч стационарных радаров, камер измерения скорости (Speedcam), постов ДПС и других опасных мест. Работает по принципу определения камер и радаров как у навгаторов.
Второе меняется только прошивкой вроде
demon8228 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 17:18   #3363
DoberOK
Лампочка Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Сообщение от Pusman Посмотреть сообщение
Здравствуйте всем. Помогите кто знает. У меня апарат 2008 года. Работал исправно, но пропал звук во всех калонка, кроме перед. левой. Возил в ремонт сказали , что проблемма в прошивке. Ставлю родную голову звук идет из всех колонок. Подскажите где и как можно перепрошить мое устройство? У меня машина с рокфором. зарание благодарен.
Про reset не буду говорить понимаю что сделал ))
Второй вариант попробуй в меню ДВД зайти в цифры и набрать 12345 или 1234 это переключение между режимами рокфорд off/on? может поможет.
DoberOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 15:33   #3364
mark90
Авто: mark2
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства dcpvideo (Outlander XL edition)
Сообщение от Сергей23rus Посмотреть сообщение
Сообщение от Shpunt
зайти в меню DVD, там кликнуть на определенную клавишу "No.key" , после чего выскочит цифровое меню, набрать "1234" и "ОК",
как зайти в это меню, подскажите, пожалуйста
mark90 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 17:15   #3365
jerrri
После набора и или приема через блютуз на громкоговорящую связь, следующий звонок/прием уже будет только с/на телефон. Блютуз в магнитоле не срабатывает
У всех так?
Старый 26.03.2013, 14:07   #3366
Сергей_58
Аватар для Сергей_58
Народ, спасайте.
Замучался. Не могу установить навигатор в голове. Раньше стоял, как устанавливал, естесственно уже не помню. Потом полетел экран. Наконец-то все отремонтировал, все работает, единственно, не могу установить навигатор. На карточку все закачал, в имуляторе на компе все работает (карта 2-х гиговая), вставляю в голову - она ее не видит, причем как из разъема для карты навигации, так и из разъема справа для сдшки. При нажатии кнопки навигации на дисплее или на корпусе, вылезает белый экран с крестиком для фокусировки... и все... как войти в меню навигатора, чтоб установить или хоть попытаться что-то сделать, не пойму. Помогайте=)
---------- Добавлено в 13:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:07 ----------
Может что-то где-то сбилось, когда снимали голову(ремонтировали только экран - там требовалась замена шлейфов), тогда подскажите где и что мне вернуть в нормальное состояние.
Сергей_58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 15:08   #3367
Сергей_58
По умолчанию Нужна помощь специалистов.
Народ, спасайте.
Замучался. Не могу установить навигатор в голове. Раньше стоял, как устанавливал, естесственно уже не помню. Стояла игошка 8-я, потом полетела карта и я как-то забил на это дело. Потом полетел экран. Наконец-то все отремонтировал, все работает, единственно, не могу установить навигатор. На карточку все закачал, в имуляторе на компе все работает (карта 2-х гиговая), вставляю в голову - она ее не видит, причем как из разъема для карты навигации, так и из разъема справа для сдшки. Ну карта еще не все. При нажатии кнопки навигации на дисплее или на корпусе, вылезает белый экран с прыгающим крестиком для фокусировки... и все... как войти в меню навигатора, чтоб установить или хоть попытаться что-то сделать, не пойму. . Может какие-то установки посбивались, когда снимал голову, правда ремонту она не подвергалась, менялись шлейфы на экранной панели. Может надо винду заново устанавливать, я не в курсе. Помогайте=)
Голова вот такая
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=17320 моя конкретно TC-8094.
Старый 26.03.2013, 15:28   #3368
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
По умолчанию Re: Нужна помощь специалистов.
Путь к картам прописали? Какая прога (навигация)??
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 16:06   #3369
jerrri
Попробуй вначале откалибровать (нажать на крестик)
Скорее всего из-за нового экрана оно пытается его настроить
Потом попадешь в меню - дальше все понятно
Старый 26.03.2013, 17:14   #3370
Сергей_58
jerrri,
Да я уже задолбался его калибровать... не хочет оттуда выходить
Старый 26.03.2013, 17:50   #3371
jerrri
Сообщение от Сергей_58 Посмотреть сообщение
jerrri,
Я помню тоже в это меню с крестиком один раз зашел - еле ноги унес. Не помню что нажимал и как, но еле вышел
Так что тыкайте все что видите, может как и мне повезет
Старый 26.03.2013, 18:31   #3372
Сергей_58
да выйти из него элементарно, я в меню навигации зайти не могу
Старый 26.03.2013, 19:56   #3373
jerrri
Вам нужно зайти в меню (пакпи) самой карточки
Старый 26.03.2013, 21:14   #3374
Сергей_58
хм... а карту то он у меня и не видит.
эмулятор на компе видит нормально... в чем может быть дело?
Старый 27.03.2013, 11:50   #3375
jerrri
Попробуйте другую карту качнуть
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.
